sprężyny ironmann +2"
wszystko o niwce
ŻNIVA
Post autor: ŻNIVA » czw sty 27, 2011 7:31 pm
ktoś miał doświadczenie z tymi sprężynkami? myślę na przód założyć bo obciążyłem nivkę na zderzaku ok 60kg i padła na pysk ok3/4cm .Na nadkolach jest to widoczne,ale tragedii niema jednak wolałbym wyżej:) 520zł za dwie sprężynki to dosyć dużo,a może ktoś eksperymentował z dłuższymi sprężynami?może wymontuję jedną i w sobotę się bujnę na giełdę coś dobrać dłuższego.Muszę zmierzyć tylne na śednicy czy są takie same(tak wpadłem na to:) ) może by weszły po skróceniu na przód? wolałbym ironmeny...ale jak ukryć w budżecie domowym 520zł....
Krzysiek-74
Re: sprężyny ironmann +2"
Post autor: Krzysiek-74 » czw sty 27, 2011 8:26 pm
Napisałeś wcześniej, że zrobiłeś kangura z rur i płytę pod wyciągarkę? To znaczy w tych 60 kilogramach wliczona jest widna, czy sama metaloplastka ?? :o
dejwid1
Post autor: dejwid1 » czw sty 27, 2011 8:38 pm
,,... jak ukryć w budżecie domowym 520 zł...''
To ja odpowiem pytająco.
Jak zgubić 60 kg tłuszczu?
Wziąć rozwód! :wink:
Niva - moje prywatne miejsce brudu -była
http://picasaweb.google.com/100002071854880445281/NIVA#
ŻNIVA
Post autor: ŻNIVA » czw sty 27, 2011 8:41 pm
sama winda ktora mam wazy 40 kg, podnosilem zderzak ktory wyspawalem z malym kangurem i szacuje go na ok.20 kg nie wazylem go, wrzucilem juz kolo na dach z tylu zeby go odciazyc na przodzie niebardzo pomoglo.ale do tematu panowie mial ktos takie sprezyny pomoga?czy nie oplacalne to jest i lepiej poszukac zamiennika od jakiejs ciezszej osobowki?
sebaska
Post autor: sebaska » sob sty 29, 2011 2:30 am
Mam. Też mam wyciągarkę ale z tymi właśnie sprężynami prześwit został ludzki :)
Przy założeniu na przód i na tył, tył będzie nieco w górę (bo one przeca i tył podnoszą) ale jeżdzi się normalnie (byleby światła wyregulować na nowo). BTW te sprężyny nie są dłuższe tylko twardsze (amory pasują oryginalne)
pzdr
\Seb
Niva 1.7mpi
ŻNIVA
Post autor: ŻNIVA » sob sty 29, 2011 2:39 am
to one sa dluzsze czy nie?pisza +2" jak twardsze to ok.mi pasuje,ale po co ludzi robia w h.
Ivul
Post autor: Ivul » sob sty 29, 2011 5:43 am
Długość jest ta sama, ale wieksza twardość sprężyny powoduje podniesienie się samochodu (pod warunkiem że waga jest ta sama). Dłuższa, bardziej miękka sprężyna nie spowoduje że auto pójdzie w górę. :roll:
Svenson
Post autor: Svenson » sob sty 29, 2011 6:31 pm
:roll:
po prostu mniej się ugną sprężyny :)21
Ivul
Post autor: Ivul » ndz sty 30, 2011 2:06 am
Sprężyny są ściskane. Ugiąć możesz resor. :)21
Svenson
Post autor: Svenson » ndz sty 30, 2011 8:57 am
sprężyny się uginają, ściskają, rozciągają oraz pękają
resory możesz sobie wsadzić w ... :P
LTK
Post autor: LTK » ndz sty 30, 2011 1:51 pm
A nie zawsze :wink: Moja Nivka ma inne sprężyny, bardziej miękkie od fabrycznych, ale dłuższe. Bez obciążenia stoi baardzo wysoko :)2 :)2 . 2 osoby na tył i :)3 :)3
Russian Panzer Łada Niva....
ŻNIVA
Post autor: ŻNIVA » śr lut 02, 2011 10:56 am
zamówiłem sprężyny ironman na przód,sprzedawca mówił że dlugość mają taką samą,ale są twardsze.
yura
Post autor: yura » sob lut 05, 2011 4:09 pm
sprężyny od Gaz 24 Wołgi, obciąć 1,5 obrotu
ŻNIVA
Post autor: ŻNIVA » sob lut 05, 2011 7:39 pm
dzięki za info,ale już stoją u mnie żółciutkie ajronmeny;) w poniedziałek zakładam
dejwid1
Post autor: dejwid1 » wt lut 15, 2011 8:17 am
1) I jak stoi na IRONMENACH?
2) Dużo wyżej?
3) Jak się ugina w terenie?
4) Skacze?
5) Jak na chopach?
6) Ma kolega fotkę?
ZDRÓWA!
ŻNIVA
Post autor: ŻNIVA » ndz lut 20, 2011 12:50 pm
nie założyłem jeszcze mróz nie odpuszcza i klucze kleją się do łap ;) jak się zrobi cieplej zmienię,garaż mam nie ogrzewany i niechce mi się marznąć
wycior_2007
Post autor: wycior_2007 » pn mar 14, 2011 3:43 pm
Od żuka (nysy) też pasują tylko trzeba podciąć a kosztują 20 zł na złomie za sztukę i nie pękają a są o wiele twardsze. Jeszcze będę patrzył polonezowskie tylko trzeba je utwardzić bo bardzo miękie są.
NIVA 1.6 1990r. jeszcze CCCP :)
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pn mar 14, 2011 7:21 pm
wycior_2007 pisze:Od żuka (nysy) też pasują tylko trzeba podciąć a kosztują 20 zł na złomie za sztukę i nie pękają a są o wiele twardsze. Jeszcze będę patrzył polonezowskie tylko trzeba je utwardzić bo bardzo miękie są.
Nowe, oryginalne do NIVY, niewiele droższe i jakoś nie zauważyłem podwyższonej podatności na pękanie !!
W jakim celu, chciałbyś włożyć sprężyny od NYSY / Żuka, bo brzmi już na starcie jak S-F :)9 , bo generalnie ten patent nie zdaje egzaminu.
Efekt taki, jakbyś zespawał wszystko na sztywno, jak w furmance .
2Kółka
Post autor: 2Kółka » pn mar 14, 2011 7:29 pm
Krzysiek-74 pisze: W jakim celu, chciałbyś włożyć sprężyny od NYSY / Żuka,
Bo.. terenówka bez implantów z żukensa to nie terenówka :)21 :)21 :)21
oraz "historia kołem się toczy" czy jakoś tak... :)9 :P
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pn mar 14, 2011 7:39 pm
2Kółka pisze:
Na dodatek kolega wycior_2007 nawet się nie przywitał a już przepisem na "tjuning" zawieszenia forum ubogaca :)21 :)21
Svenson
Post autor: Svenson » pn mar 14, 2011 10:48 pm
:o
po jakiego grzyba :)21
Marek D.
Post autor: Marek D. » wt mar 15, 2011 7:32 am
2Kółka pisze:
się właśnie zastanawiam - ostatnio nowe sprężyny kupiłem za puszki po piwie co mi się po garażu plątały. A przepis na lifta z teflonem i podkładkami pod zwrotnice jest cool :wink: i też idzie go za 0,7 luzem obstalować :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
wycior_2007
Post autor: wycior_2007 » wt mar 15, 2011 7:21 pm
Witam. Ile osób tyle opinii. Moje pękły. Widziadłem Nive z wyciągarka ze sprężynami od żuka. Właściciel miał ją już jakiś czas i zachwalał. Co prawda była sztywniejsza.
Svenson
Post autor: Svenson » wt mar 15, 2011 11:10 pm
sztywne w terenie nie robi :wink:
dejwid1
Post autor: dejwid1 » czw mar 17, 2011 8:00 pm
Ni w dziób nie czaje po kiego te ironmanny.
Długość ta sama ale twardsze? To chyba lepiej lifta zapodać do oryginalnych nowych spiralek. I niech sobie osiądą do tych ironowych. No chyba, że Pany na dachu słonie wożą a nowe rosjanki nie namagają i przeistaczają się w rurkę.
Wyprowadzić mnie z błędu proszę bo z wieczora coś mnie chyba zaorało i bania jakaś mało sprytna.
Wróć do „Łada Niva”
