Wymiana sprzęgła w nivce
Re: Wymiana sprzęgła w nivce
Czyli będzie bieda z montażem, tak?
- Marek D.
od czwórki do piątki nie pasi. - sorryszary11 pisze:Czyli będzie bieda z montażem, tak?
Dzięki za podpowiedź c(_) Już miałem przelew puszczać za skrzynię 4.
Za cienki jestem na takie zabawy.
Poczytałem jeszcze poniższy temacik, bliźniaczy problem:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=13&t=83226
Szukam 5 oryginalnej. Może się uda.
A powiedzcie, czy 650zł za skrzynie nivoską 5biegową to rozsądna cena?
- Marek D.
loteria - nowa prawie 2500 kosztuje, używki to biały kruk.
polonez chodzi kolka 100-150 pln sztuka i na każdym szrocie leży tego jak u ruskich rakiet
minus to rzeźbienie podpory, mały hokus-pokus z tunelem i krótsza piątka.
a czwórkę z podporą to w sumie za piwo mógłbym sprezentować
Marek, a znasz kogoś w B-stoku może, kto by kompleksowo umiał załatwić sprawę?
- Marek D.
wal do Tomka - tu albo na podlasiu. Co prawda jego majster dostawał piany i oczopląsu jak o ładzie słyszał, a jak zobaczył białą to próbował sobie nawet żyły chlastać, ale próbujszary11 pisze:Marek, a znasz kogoś w B-stoku może, kto by kompleksowo umiał załatwić sprawę?
Dzięki!
witam i o sprzęgło pytam. czy jak jest założona skrzynia od poldka to trzeba przy wymianie kupić sprzęgło+ docisk+ łożysko od niwy czy od poloneza??? nie mam pojęcia jak to było robione i co było przerabiane bo już jak kupiłem to skrzynia już była zmieniona.
silnik masz z Nivy
Ładowskie bardziej wytrzymałe
Dziś mechanik rozkręcil skrzynię i mam dodatkowo do wymiany komplet sprzęgła. Tarcza była słaba, wycisk nadpęknięty, łożysko słabe... niemniej skrzynia też do wymiany... charczy jak cholera
Jutro po południu teoretycznie odbiór.
