Montaz radia i anteny CB Patrol.. ktoś ma ciekawy pomysł?
jesio
Post autor: jesio » wt maja 31, 2011 5:10 pm
Witam.
Przymierzam się do montażu radia i anteny CB w Nissanie Patrolu GR 61..
Problem w tym, że w internecie nie ma nigdzie konkretnych informacji, propozycji na Nissan Patrola. Dla Jeepa Wranglera widziałem wiele tematów o tym, zdjęcia opisy którędy kable poprowadzić a do Patrola nic.
1. Gdzie najlepiej zamontować takie radyjko? W peugeocie 206 miałem na dole w nogach pasażera, patrol jest jednak dosyć duży, nie dostanie się tam ręką.
2. Którędy kable poprowadzić.. w bagażniku to podejrzewam, że trzeba będzie rozebrać tapicerkę i tapicerkę tylnych drzwi.
3. Jak wyprowadzić kabel CB na zewnątrz, koło koła zapasowego? Czy trzeba wiercić? Antenę przywiercę do płaskownika aluminiowego, którego przykręce do uchwytu na koło
Będę wdzięczny a wszelkie wypowiedzi.
Wiadomości te napewno przydadzą się potomnym ;)
Nissan Patrol Y61 2000r 3.0Di Long Automat
Lift 3"
Cooper STT Disvoverer 35"
sebson
Re: Montaz radia i anteny CB Patrol.. ktoś ma ciekawy pomysł
Post autor: sebson » wt maja 31, 2011 5:31 pm
Pogrzeb w szukajce bo było już o tym :wink:
Nissan Patrol
grzes
Post autor: grzes » wt maja 31, 2011 5:37 pm
slabo szukales :wink:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=48&t=83443
PS. swoja droga obojetnie co montujesz to usiadz sobie w aucie popatrz pomysl, i cos sie zawsze uda wykombinowac...
to nie boli
Billy69
Post autor: Billy69 » śr cze 01, 2011 12:20 am
Cholera, zamiarowywalem późno się odezwać w temacie.
Więc tak kolego... wedle wszelkich znaków na niebosklonie i ziemi najlepszym miejscem do montażu anteny jest przedni zderzak, aczkolwiek...
po pierwsze primo trzeba go posiadać (a nie jest tu mowa o seryjnym bynajmniej)
po drugie primo ultimo należy określić do czego ono CB ma slużyć - do pogaduchy z TIR'owcami o najbliższych radarach, z kumplami na wspólnej przejażdżce czy wyjeździe dalszym, gdzie można się zgubić kilka dobrych kilometrów... :roll:
XJ4.0... nastała era 4.2Donkey :)21
Jeśli coś się nie daje naprawić, znaczy, że nie było zepsute.
jesio
Post autor: jesio » śr cze 01, 2011 2:37 pm
Billy69 pisze:Cholera, zamiarowywalem późno się odezwać w temacie.
z przodu nie chce dawać anteny, bo przejade po lesie szybciej i zaraz mi sie złamie jak ta od radia.. pozatym wg mnie brzydko to wygląda, antene mam prawie 2,5 metra... antene dam z tyłu przy kole..
Problem to poprowadzenei kabli i przymocowanie radia.. myslałem, żeby dac radio na górze, na desce rozdzielczej, tylko, że na środku.. problem jednak którędy kable puszczać i nie wiem, czy to nie ograniczy widoczności... no i powiercić pełno dziura na tapicerce to też nie stuka..
Lift 3"
Post autor: Wowos » śr cze 01, 2011 3:29 pm
Możesz założyć tak:
albo poprostu w konsoli centralnej pod radiem
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr cze 01, 2011 8:19 pm
Ja mam tak :wink:
Patry
Post autor: Patry » śr cze 01, 2011 9:04 pm
jakie waść drewno posiada :)9
na bogato :)21
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr cze 01, 2011 9:39 pm
:)21 w razie co będę zrywał i na opał będzie :)21
jesio
Post autor: jesio » śr cze 01, 2011 9:51 pm
Kupiłem adapter 1 DIN do mojego radyjka.. jak dobrze wszystko pójdzie to radio CB będzie tam gdzie ten schowek pod radiem samochodowym :)
15 zł taka obudwa + 15 zł przesyłka, zobaczymy co to bedzie..
Boje sie tylk, że będzie zbyt blisko radia samochodowego.. i że kable antenowe będą zbyt blisko i beda zaklócenia :/
może uda mi się antene CB zaadaptowac jako antena do radia, jakies filtry się zakłada i podobno można tak zrobić..
Lift 3"
jesio
Post autor: jesio » śr cze 01, 2011 9:53 pm
zagaj1 pisze:Ja mam tak :wink:
Przykręciłem tam na chwilke, ale za daleko reką, prynajmniej ja musze sie sporo wychylac, co podczas jazdy jest niebezpieczne..
Lift 3"
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw cze 02, 2011 7:36 am
Ja tez tak mam. Kup sobie tylko radio ze sterowaniem na gruszczce i po problemie.
Podlaczone do gniazdka zapalniczki (wlacza sie po kluczyku) z dodatkowym bezpiecznikiem.
Instalacja nad/pod radiem imho bez sensu. Beda zaklocenia. Trzeba by glosnik zewnetrzny albo podpiac pod radio. Dodatkowo dla mnie ta poleczka jest niezbedna.
Instaluje tez na drzwiach kierowcy, albo przy lewym kolanie. Chyba,ze kupisz sobie konsole dachowa (jak bez szybera i wrzucisz pod sufit.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw cze 02, 2011 9:00 am
jesio pisze:
A jakie masz radio że tak dużo musisz przy nim kręcić gałkami, ja to przy swoim tylko czasem na inny kanał przeskoczę, więc wychylenie nie jest aż tak ryzykowne i robię to bez odrywania wzroku od drogi :)21 A poza tym nic więcej nie kręcę, może dlatego że ASC mam :roll:
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw cze 02, 2011 9:10 am
Zagaj: Ty wtyczka z gniazda zapalniczki zasilasz CB ? :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw cze 02, 2011 9:25 am
Nie to jest wtyczka od nawigacji :)21 radio wpiąłem w instalację :) a czemu by nie zasilać CB z zapalniczki :lol: ja to się na tym słabo znam, oświeć mnie :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw cze 02, 2011 9:35 am
No mozna, tylko szkoda gniazdka, jak mozna odkrecic 2 srubki i podpiac sie pod instalacje.
Gniazka w patrolu sa do dupy. Z przodu jedno za malo. I do tego po kluczyku. Bede terac wycinal 2 nastpne ze stalym 12v i przelacznikiem on/off.
Z tylu chcialem miec stale 12v,zeby np. podpiac ladowarke i zostawic w aucie bez zwracania uwagi nikogo, ale z tylu kiepsko z pradem stalym. Trzeba by spojrzec w schemat i przepiac z przodu przewody od wtyczki.
Taki sobie malo wyprawowy Citroen ma z przodu 2 gniazda (po kluczyku i stale) i w bagazniku stale :roll:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw cze 02, 2011 9:43 am
Ba no, w Passacie brata też są w bagażniku 2 stałe (bez kluczyka). Ja zrobiłem tak z rozgałęziaczem z mediamarktu :)21 na 3 wejścia i USB, no ale podpięty jest on w oryginalne gniazdo i działa po kluczyku dopiero :-?
jesio
Post autor: jesio » czw cze 02, 2011 11:24 am
zagaj1 pisze:
jesio pisze:
W mieście zmniejszam zasięg, pozamiastem zwiększam, przyciszam szumy squethem..
czasami jak jade autkiem nie ma sumów i nagle zaczyna sumić, jakieś fale z daleka chyba zniekształcone zbiera, wtedy treba przyciszyc.
pozatym nie zawsze słucham na max, słucham raczej radia, ale dobrze jest mieć nasłuch na kanał i jak słysze, że ktoś gada, to szybko podkręcam..
Lift 3"
