jak policzyć ile liny wejdzie na bęben windy
Flor
Post autor: Flor » wt maja 10, 2011 9:21 pm
no właśnie jest jakiś wzór którym można by policzyć ile metrów liny wejdzie na bęben wyciągarki (oczywiście mówimy o linie nowej i idealnie ułożonej )? znamy średnicę liny , wymiary bębna(szerokość ,głębokość i średnica lub obwód bębna) i co dalej :-? oczywiście nawinięcie i zmierzenie mnie nie interesuje :)21
Re: jak policzyć ile liny wejdzie na bęben windy
Post autor: PiRoman » wt maja 10, 2011 9:41 pm
Najpierw trzeba policzyc promien bebna, zeby podstawic go do wzoru na obwod.
d = 2r => r = d/2
r = 450 mm / 2
r = 225 mm = 22,5 cm
Podstawiamy do wzoru na obwod okregu:
obw. = 2r
obw. = 2 x 3,14 x 22,5
obw. = 141,3 cm
Beben wykonal 20 obrotow, wiec nawinal
20 x 141,3 = 2826 cm = 28,26 m liny
Z tego wynika, ze dzwig podniosl ciezar na wysokosc 28,26 m
:)12
Post autor: Wowos » wt maja 10, 2011 9:47 pm
PiRoman - w swoich obliczeniach zapomniałeś wziąć pod uwagę, że lina nawijając się zwiększa obwód bębna :)13
Flor
Post autor: Flor » wt maja 10, 2011 9:49 pm
pic na wodę fotomontaż :)21 każdy kolejny zwój ma inny promień i inna ilość liny wejdzie na każdym kolejnym nawoju :)3 jakoś mnie nie przekonałeś :)21
EDIT spóźniłem się :wink:
Post autor: PiRoman » wt maja 10, 2011 9:58 pm
to nie moje obliczenia, dodaj se do promienia grubość liny... :)12
Post autor: PiRoman » wt maja 10, 2011 9:59 pm
a w ogóle, to w dupie to mam... i co mi zrobicie...? :)21
Flor
Post autor: Flor » wt maja 10, 2011 10:10 pm
mamy następujące zmienne
x- szerokość bębna np 295mm
y-obwód np 205mm
z -głębokość np 75mm
a -grubość liny np 13mm
pierwszy zwój to x/a * (y+a) czyli 295/13*(205+13)= 4946mm
drugi x/a * (y+2a) 295/13*(205+26)=5242mm
itd liczba zwojów to z/a 75/13=6
ktoś to potrafi uprościć :)16
Ostatnio zmieniony wt maja 10, 2011 10:25 pm przez Flor, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: PiRoman » wt maja 10, 2011 10:15 pm
a dlaczego 205 +13? obwód bębna + grubość liny?
wg mnie, to grubość liny wpływa na promień bębna, a dopiero z tego liczysz obwody na kolejnych zwojach. jak juz masz obwód to liczysz ilość zwojów na każdej warstwie i mniej więcej wychodzi...
Pierwsza warstwa wyjdzie Ci ok.
ale dalej to ilość zwojów to szerokość bębna / grubość liny
a głębokość bębna / grubość liny to by była ilość warstw...
Flor
Post autor: Flor » wt maja 10, 2011 10:22 pm
źle :-? pierwsza warstwa to odwód + grubość liny i dopiero to daje nam długość liny na pierwszym zwoju czyli pierwszy zwój to to x/a * (y+a) czyli 295/13*(205+13)= 4946 :wink:
Hałas
Post autor: Hałas » wt maja 10, 2011 10:22 pm
Czyli najlepiej będzie znaleźć odpowiednią linę u znajomych, nawinąć i zmierzyć :wink:
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
Post autor: PiRoman » wt maja 10, 2011 10:28 pm
Jutro to rozpisze po swojemu, proste jak rozwinięta lina, ale już mi się nie chce.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt maja 10, 2011 10:39 pm
Owszem ... :)21
liczy się to najprościej z objętości. Czyli - objętość walca, jaką stanowi bęben windy liczony na średnicy, do której nam pasuje nawijać linę (minus oczywiście średnica rdzenia bębna) wynosi tyle samo co objętość liny pomniejszona o współczynnik wypełnienia przestrzeni. Dla równo nawiniętej liny można przyjąć jakieś 0,70 - 0,75.
Wzory na objętość walca i pręta (liny) są jakoś uczone w podstawówce ... :wink:
Przykładowo:
średnica zewnętrzna flansz bębna - 22 cm (do obliczeń przyjmiemy 20 dla max nawoju, coby luz został)
Średnica rdzenia bębna - 6 cm
Szerokość bębna - 25 cm
Mamy: 7854 cm3 (objętość po flanszy) - 707 cm3 (objętość rdzenia bębna) = 7147cm3 (teoretyczne miejsce na linę).
Teraz lina - załóżmy średnica 10 mm - osiągnie powyższą objętość przy 91 m. Teraz x współczynnik wypełnienia 0,7 i mamy: 64 m
Wynik jeszcze można obciąć o kilka metrów, coby ostatnia warstwa nie była na max wypełniona, jakby jednak układanie nie było tak idealnie jak się nam zakłada - więc na taką windę trza by kupić 60 m liny.
Ja liczyłem tą metodą dla swojej windy - niewiele się pomyliłem, a w zasadzie wcale. Znaczy się przy idealnym nawijaniu wlazło by jeszcze z 5 metrów (ostatnia warstwa mogła by być ciut szersza), ale jak się wyciągam skośnie to przy obecnej ilości zaczyna się zakleszczać jak jeszcze z piątka zostaje. Więc nie ma co przesadzać.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw maja 12, 2011 11:36 am
mam gdzieś zapisany taki mały programik w excelu który liczy długości liny według wymiarów bębna, średnicy liny i ilości warstw liny.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Harley
Post autor: Harley » pn cze 13, 2011 8:03 pm
no to fajnie ,że masz zapisany , a może byś się podzielił ?? :)21
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt cze 14, 2011 1:33 pm
moge sie podzielić tylko potrzebuje adres meilowy i 15 min żeby go poszukać;)
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » wt cze 14, 2011 8:38 pm
powinno liczyć w miare dobrze, chociaż pewien nie jestem :roll:
jak coś sie pomyliłem to dajcie znać
https://spreadsheets0.google.com/spread ... n_US#gid=0
Jeep
Chevy Suburban
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr cze 15, 2011 12:50 pm
jakoś dużo wychodzi z tego twojego arkusza.
I co to jest teoretyczny promień max po nawinięciu?
mój wygląda tak:
LiNK
Był pomyślany bardziej na pomoc przy projektowaniu bębna ale też liczy długości liny.
Ostatnio zmieniony śr cze 15, 2011 1:33 pm przez Adam.Ż, łącznie zmieniany 1 raz.
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » śr cze 15, 2011 1:11 pm
Adam.Ż pisze:I co to jest teoretyczny promień max po nawinięciu?
będzie bardziej zrozumiałe.
No własnie zastanawiam się czy nie za dużo, możliwe ze gdzieś jest bład :roll:
Jeep
Chevy Suburban
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr cze 15, 2011 1:19 pm
Ja sprawdzałem mniej więcej z danymi wyciągarek i sie w miare zgadza. Większość elektryków ma nawinięte jakieś 3-5 warstw liny, a najczęściej niecałe 4.
np.
Superwinch EP9
bęben 64 x 229mm
lina 8,4mm x 30m
Mi wychodzi że to niecałe 4 warstwy.
Poprosimy o trzecią osobę która sprawdzi obydwa arkusze z rzeczywistością :wink:
N2O
Post autor: N2O » ndz lip 01, 2012 12:53 pm
CrOOchy pisze:
W twojej tabelce każda kolejna warstwa jest 2 razy grubsza niż poprzednia.
GG: 3215824
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pn lip 02, 2012 8:55 pm
A nie łatwiej znaleźć taki model jak macie tylko nowy w sklepie, w opisie na pewno podają jaka średnica i ile metrów wchodzi. No chyba że macie niedostępne rarytaso antyki to zmienia postać rzeczy.
Zielony Hijszpan TEAM SŁAWNO 4X4
farfocel
Post autor: farfocel » pn lip 02, 2012 9:05 pm
Ooo kuźwa tak na trzeźwo to ciężko będzie :lol:
TRIKE na garbie
Y60
K160- rozbite
N2O
Post autor: N2O » wt lip 03, 2012 3:29 pm
Jak potniesz bęben w mechaniku to potem ciężko sprawdzić w sklepie ile wchodzi.
GG: 3215824
BENGI
Post autor: BENGI » wt lip 03, 2012 9:41 pm
ja u siebie upchałem 40 m ale jest ciut za dużo :roll: jutro dam wymiary jaki mam bęben :wink:
pzdr Mati ;)
N2O
Post autor: N2O » pt lip 06, 2012 1:35 pm
Coś długo to jutro trwa.
GG: 3215824
Wróć do „Wyciągarki”
