...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 2
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 2
..........ponawiam pytanie , blokada mtylnego mostu zapina się samodzielnie , czy to coś posiada jakiś bezpiecznik
- żeby to odpiąć.
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
Odłącz w komorze silnika na regulatorze podciśnienia.iskra69 pisze:..........ponawiam pytanie , blokada mtylnego mostu zapina się samodzielnie , czy to coś posiada jakiś bezpiecznik- żeby to odpiąć.
Nissan Patrol
sebson pisze:Odłącz w komorze silnika na regulatorze podciśnienia.iskra69 pisze:..........ponawiam pytanie , blokada mtylnego mostu zapina się samodzielnie , czy to coś posiada jakiś bezpiecznik- żeby to odpiąć.
gdzie tego regulatora szukać pod maską , w którym miejscu
Po prawej stronie na sciance grodziowej. Nie pamiętam dokładanie który ale chyba któryś z prawej strony.iskra69 pisze:sebson pisze:Odłącz w komorze silnika na regulatorze podciśnienia.iskra69 pisze:..........ponawiam pytanie , blokada mtylnego mostu zapina się samodzielnie , czy to coś posiada jakiś bezpiecznik- żeby to odpiąć.
Jak kupowałem z kumplem Longa, to w nim difflock nie działał z przełącznika i rozpinaliśmy i zapinaliśmy blokadę poprzez wężyki
Nissan Patrol
Mam pytanko:
Mam Patrola Y60 '94r. Jak go kupiłem to zawieszenie było troszkę hmm 'klapnięte' a więc założyłem pod sprężyny gumowe dystanse 4cm. Troszkę się podniosło i było OK. Jednak zamontowałem teraz wyciągarkę no i przód troszkę zanurkował... I teraz pytanie: jak to stosunkowo tanim kosztem zrobić aby przód się podniósł? Wymiana sprężyn i amorów na liftowe +2" to drogi gips... Może nowe sprężyny na przód (np. firmy Monroe koszt ok. 360pln/kpl)? A może wogóle sprężyny z longa (podejdą?)?
Lift przewiduję jednak napewno nie w tym roku. Moooże na koniec przyszłego roku...?
P.S.
Tak, wiem że pytanie jest trochę z dupy... Ale jak wiadomo - Polak Potrafi więc napewno sa się tańszym kosztem coś wymyśleć...?
P.S.
Patrol Y60 '94 + Kumho KL71 31" (felgi 4MAD 8x15" et-25)
Jak się nie ma miedzi to się na dupie siedziordi pisze:Mam pytanko:
P.S.
Kup se springi od 4.2 coś tam cie to podratuje.
A wogóle, to zaczełeś od dupy strony z tą wyciągarką, trza było se zawias najpierw zanabyć
Nissan Patrol
- Wowos
Aaaj tam od dupy strony - jak gdzieś wtopi, to się przynajmniej wyciągnie
Na klapniętym zawiasie i 31" na pewno wtopi
Nissan Patrol
- Wowos
W to to akurat nie wątpię
- Sawa GR
Miałem podobny dylemat, na razie nie stać mnia na firmowy zawias więc mam tak: springi od długiego angola 4.2 plus podkładki 5cm. Z przody amory zostawione tak jak były, z tyłu była kapota wiec kupiłem jakieś za 90zł sztuka nówki standard. Robi od wiosny bardzo dobrze, gumy to insa w okolicy 34, auto kruciak
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
- Sawa GR
Czy takie coś oznacza podskok czapki, czy fredkę? (gdzieś czytałem że podskok i nie jestem pewien
Sprzedający twierdził że gryzoń i mają tego plagę (obok stadionu w Poznaniu), pokazał 3 inne auta stojące na podwórku miały tak samo.
Jakieś zwierzaki
jak by czapka podskoczyła to byś miał wlot do intercoolera
Dziadostwa nie rób, skręć drutem...!
jakby czapka skakała, to miałbyś wygryzione po środku, a u Ciebie ewidentnie turbo pada
- Sawa GR
Mam nadzieję że to gryzoń, bo silnik po za niewielkimi ilościami oleju w odmie (kapie przed turbo) chodzi jak zły. Na początku był mułowaty i dymił, ale to chyba przez to że nie przekraczałem 2 tysięcy obrotów, obecnie po załażeniu 34' laczków, zacząłem mu butować i odzyskał wigor, zapyla lepiej niż na 31', nie dymi za mocno (tylko przy ostrym bucie) i ogólnie jest sympatycznie.
nie daj się zwieść pozorom
weź poziomice i zobacz na co centrum tej czarniej dziury celuje
tylko jak będziesz mierzył nie zatrzaskuj za sobą maski - cholernie ciężko później wyjść
- Sawa GR
Celuje na kolektor ssący wydechowy i lekko z ukosa na turbinę
Mam nadzieję że to zwietrz jakiś grzał sobie dupsko na kolektorze ssącym i podgryzał sufit
. Turbina zapyla, jak się załącza auto dostaje sporego kopa i ciągnie ładnie. Martwi mnie tylko ten olej w odmie, nie ma go tam cały czas tylko raz na jakiś czas sobie kaszlnie i splunie olejem. Jest go na tyle mało ze przez ostatnie 3000km nie ubyło zauważalnie na bagnecie, ale na polbruku kropki zostawia, i przed przeglądem muszę czyścić dolot bo zimna część turbiny uwalona.
bo odma jest po to w dolocie żeby jej się pozbyć
, podobnie jak EGRa - 2 ekologiczne zasyfiacze układu dolotowego
- Sawa GR
Dać mały filterek stożkowy? Wywaliłem rurę na dół, ale niebardzo podobało mi się to rozwiązanie i bałem się że zaciągnie wodę.
Koledzy, tłoczek w kolektorze siły hamowania w Y61 to ma być wciśnięty czy zwolniony, żeby większa siła była na tylne zaciski
Bo zrobiłem 2" liftu a nie zwróciłem uwagi w jakiej pozycji był wcześniej, a mam takie wrażenie że chyba ciut gorzej hamuje (ale może mi się wydaje, zazwyczaj na pusto latam) Dzięki za pomoc
w pod deklem panuje raczej nadcisnienie, dlatego wywala opary oleju
ja mam metrowa rure smarujaca rame
idelnym rozwiazaniem jest catch tank - w taniej wersji to butelka plastikowa z 2ma wezykami - jeden do odmy, 2gi w powietrze
- pawel abramczyk
a ja tak z innej bajki , bo widze że tu stale i te same osobistości piszą , kto coś wie czy występował silnik 4,2 automat benzyna , silnik bez turba , jakoś nie mogę znajść
a coś mi znowu posrany pomysł chodzi po głowie , pewnie przez to że bąków dawno nie było , a tak poważnie to mam po piniądzach (na raty) silnik 4,2 benz , byl ze skrzynią automatyczną ale ją wcieło i gość opycha sam motor
Super parchatek Super y60
- Wowos
Oczywiście, że były benzyniaki 4.2 w awtomacie.
- pawel abramczyk
tak mi się właśnie wydawało ale nie byłem pewny , no to chiba będzie 4,2 wsadzane (no zależy ile skrzynia kosztuje)
a teraz kolejne pytanie czy cewka ma się grzać tak bardzo że aż parzy , kupiłem dzisiaj nową za 50 pln i coś nie teges mnie się to wydaje żeby się to tak grzało , jakieś sugestie czemu , pilne dość to jest gdyż albowiem chce lpg montować
Wie kto może jakie gwint mają nakrętki do Gr. Chce zakupić alusy i trza zapodać inne nakrętki
Nissan Patrol
