Patrolna wrzuconym 2.8 y60 dziwne wycie i rzerzolenie z tyłu
Witam Dziś zakupiłem patrolka troche przygotowanego w teren podniesiony 3c koła 32c snorkel itd itp i mam kilka pytań
1. Jadąc na wrzuconym biegu cisza w momencie wrzucenia na luz z tyłu strasznie rzezoli coś albo jak jadę i minimalnie ledwo co naduszę gazu to samo głośno słychać puszcze gaz nic cisza dodam mocno gazu cisza wrzuce luz głośno nie mam pojęcia co to może być zaraz wymienię olej z tyłu w moście bo i tak muszę i zobaczymy co jest pięć.
2 pytanie czy jak blokuję most to musi być coś słychać a jak tak to wtedy mi nie działa.
3. I czy czemu strasznie twardy jest pedał hamulca wystarczy dwa razy pompne i jak kamień i za dobrych hamulców to on nie ma
Pozdrawiam wszystkich
Re: Patrolna wrzuconym 2.8 y60 dziwne wycie i rzerzolenie z
kupiles szrot .. zanim zaczniesz jezdzic wlozysz drugie tyle co zaplaciles
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
a czemu tak od razu szrot a co z tego że włożę może mnie stać a takiej odpowiedzi nie oczekiwałem
nie przejmuj się kolego jeszcze nie raz Cię tu forumowi aktywni działacze do łez i maksymalnego wk.......a doprowadzą.
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
Patrol krótki GR Y60 1995r.
jest:
Jeep Cherokee xj 4.0 1995r.
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
No zajebiste auto kupiłeś...cybermysza pisze:a czemu tak od razu szrot a co z tego że włożę może mnie stać a takiej odpowiedzi nie oczekiwałem
Taka odpowiedź Cię zadowala?
Krzyżaki wału, dyfer, łożyska...
Wątek jak sprawdzić blokadę poruszano wielokrotnie i na pewno jest...
Waku sobie sprawdź...
Tanio już było
Jedź do warsztatu
Pisz po polsku
Wujek Dobra Rada
Tak na szybko: w moście sprawdź stan dyfra póki coś się nie rozpadnie (IMO wychechłane łożyska - gdyby był wał, to by raczej były wibracje i stuki, a nie rzężenie), hamulce - IMO wspomaganie nie robi - sprawdź pompę podciśnienia, szczelność węża albo i samo serwo.
Generalnie - im wcześniej ogarniesz samodzielne dłubanie przy Parchu, tym bardziej Ci sie autko odwdzięczy niezawodnością.
pzdr.
P.S.
mamy jeszcze wakacje - dajmy sobie na razie spokój z falą - młody nie ma doświadczenia, ale chęci raczej tak (bo pyta
pzdr.
P.S.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
No nie mam doswiadczenia i dzieki za wyrozumialosc a z tym dziwnym dzwiekiem cos jest takiego ze jK jade i wcisne sprzeglo i zaczyna wyc w tym momencie zaciagne reczny do konca bo jest slaby przestaje wyc puszcze reczny i zaczyna wyc cos z recznym chamulcem ? Nie wiem jak to w inych slowach wam to opisac a co do grzebania samemu to nie bardzo bo mam tylko jedna reke sprawna wiec druga nie dam rady nic zrobic wiec ciagle musze korzystac z czyjejs oomocy jesli chodzi o auto
skrzynia biegów pada, dokładnie obsłuchaj gdzie "rzezoli", bedzie drogocybermysza pisze: 1. Jadąc na wrzuconym biegu cisza w momencie wrzucenia na luz z tyłu strasznie rzezoli coś albo jak jadę i minimalnie ledwo co naduszę gazu to samo głośno słychać puszcze gaz nic cisza dodam mocno gazu cisza wrzuce luz głośno nie mam pojęcia co to może być zaraz wymienię olej z tyłu w moście bo i tak muszę i zobaczymy co jest pięć.
nic nie musi być słychać,to nie ARB tylko podciśnieniowa blokada, ma się zaświecić kontrolka, możesz poczuć szrpnięcie delikatne jak po łuku jedziesz, opis jak sprawdzić blokade czy działa jest na forumcybermysza pisze: 2 pytanie czy jak blokuję most to musi być coś słychać a jak tak to wtedy mi nie działa.
patrol ma spowalniacze do majestatycznego spowalniania, ale tak być nie powinno, albo masz nie odpowietrzone, albo wode w układzie, albo brak podciśnienia albo.. albooo... do rozebrania i sprawdzeniacybermysza pisze: 3. I czy czemu strasznie twardy jest pedał hamulca wystarczy dwa razy pompne i jak kamień i za dobrych hamulców to on nie ma
Aha czyli albo albo trzeba robic a nie pytacdzieki wielkie a co do tej skrzyni to chyba nie bo to wszystko slychac z tylu pzdr
- Sawa GR
Nie napisałeś czy to krótki czy długi, jak krótki to skrzynie ma bliżej tyłu niż przodu. U mnie rzępoli ale jak puszczę sprzęgło, łudzę się że to łożysko oporowe a nie skrzynia
Jaki masz ten ręczny na wale czy normalnie w kołach? Pewnie na kołach, bo na wale przeważnie jest atomowy.
Podnieś sobie jedno tylne koło zapnij dif i zobacz czy ci zeskoczy z lewarka, jak zeskoczy to znaczy że działa
Najlepiej postaw dwa koła na klockach, daj 1 właź pod auto i szukaj co warczy, szukaj luzów, z jedną ręką też powinieneś dać radę.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Reczny mam chyba na wale bo jest taka pucha okrągła założona tak mniej wiecej na środku. Musze sie umówić z moim znajomym a na pierwszym planie muszę zobaczyć jak buda jest przywalona do ramy bo ewidetnie jest przechylona na prawą strone patrzac od przodu więc gdzieś jakieś tuleje czy coś się dzieję nie dobrego.
A jest ktoś może z szczecinka i zna ten samochód ?
- Wowos
nie ciągnij ręcznego podczas jazdy....cybermysza pisze:No nie mam doswiadczenia i dzieki za wyrozumialosc a z tym dziwnym dzwiekiem cos jest takiego ze jK jade i wcisne sprzeglo i zaczyna wyc w tym momencie zaciagne reczny do konca bo jest slaby przestaje wyc puszcze reczny i zaczyna wyc cos z recznym chamulcem ? Nie wiem jak to w inych slowach wam to opisac a co do grzebania samemu to nie bardzo bo mam tylko jedna reke sprawna wiec druga nie dam rady nic zrobic wiec ciagle musze korzystac z czyjejs oomocy jesli chodzi o auto
Ile osób tyle teoriicybermysza pisze: 1. Jadąc na wrzuconym biegu cisza w momencie wrzucenia na luz z tyłu strasznie rzezoli coś albo jak jadę i minimalnie ledwo co naduszę gazu to samo głośno słychać puszcze gaz nic cisza dodam mocno gazu cisza wrzuce luz głośno nie mam pojęcia co to może być zaraz wymienię olej z tyłu w moście bo i tak muszę i zobaczymy co jest pięć.
Super Patrol Super K160 "El Diablo"
www.silesiapark4x4.pl
nie równe kąty na wale po lifcie + luzy na wale
zrób sobie regulowane drążki i wyrównaj kąty na wale albo prowizorka czyli opuszczenie skrzyni
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Po lifcie jest zapewne też problem z krzyżakami, które zmieniły kąty pracy i się rozpadają teraz..... takie przyzwyczajone do pracy w odpowiedniej pozycji przez te wszystkie lata.denior pisze:nie równe kąty na wale po lifcie + luzy na wale
Doświadczenie z jeepa
Ostatnio zmieniony sob wrz 03, 2011 10:14 pm przez Whitie, łącznie zmieniany 1 raz.
K160 SD33
K160 SD33
Nie wiem wiecie ja sie za bardzo nie znam w niedziele na raj d sie wybieram to tam chlopaki mi po ogladaja i stwierdza co jest a.na poniedzialek jestem umowiony z moim mechanikiem i bedziemy patrzec
- LSD
Ja miałem takie same objamy w moim Patrolu.
Przyczyną był wał tylny, a dokładnie wytarty (z luzem) wieloklin.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
- matison
najwyżej będzie wycierał du.. pupę łokciemGuma_1973 pisze:Wsadź łapę, pokręć, poszukaj.
sorry, z reperowaniem przez forum jest jak z leczeniem przez telefon
albo pani umrze, albo będzie żyła
do warsztatu i tyle.
I błagam: Hamulce
Chyba nie myślisz że miał wsadzić łapę w trakcie jazdy lub na odpalonym silniku ...
- matison
Guma_1973 pisze:Chyba nie myślisz że miał wsadzić łapę w trakcie jazdy lub na odpalonym silniku ...
a gdzie jest napisane, że przy WYŁĄCZONYM i na postoju
- janusz k160
Koledzy-jak zwykle niezawodni i pomocni jesteście
Paranoja to znajomość wszystkich faktów.William S.Borroughs
k1603.3TD,Y612.8TDIC,Qashqai+2 1.6dci
Auto po rajdzie zalane było
w Błoto się w tulił oklaski były nie jest źle jak na pierwszy rajd było super.
I teraz do mechanika mojego i trzeba w pompować trochę kasy skrzynia wywalona wały wywalone olej w skrzyni to jak cement wyglądał jakieś łożyska już do wymiany są + oporowe do sprzęgła , olej w moście z tyłu to samo woda już wymieniony. I wtedy zobaczymy miałem dwie świece przepalone wymieniłem ale dalej coś nie chce palić tzn odpali ładnie ale wtedy jak by nie chodził na dwa garki może się wtrysk przycina czy co też do sprawdzenia. A tak w ogóle to dużo pracy jeszcze przy nim ale .. dla chcącego nic trudnego. Jedno zdjęcie z niedzieli :
Panowie nie wiem czy wspomniałem wcześniej że mam przestawiony przedni most prawe koło wystaje z 5cm a lewe schowane może to być spowodowane przerabianiem drążka panharda bo po przedni właściciel tam dospawał trochę i nie wiem czy to przez to
- LSD
Hmm
Nic nie można zrozumieć. Zacznij pisać po polsku, z przecinkami itp. Jak będzie można Ciebie zrozumieć, to jest szansa, że ktoś Ci pomoże
Safari "Gucio" 4,2D
- Wowos
Most Ci wyjechał po lifcie - normalne, przy nieprzedłużanym (w Twoim wypadku źle przedłużonym) panhardzie.cybermysza pisze:Panowie nie wiem czy wspomniałem wcześniej że mam przestawiony przedni most prawe koło wystaje z 5cm a lewe schowane może to być spowodowane przerabianiem drążka panharda bo po przedni właściciel tam dospawał trochę i nie wiem czy to przez to
