Zacisi hamulcowe przód Pomocy
Moderator: s3R
OK mam mały problem zacisk hamulcowy nie pływa płynnie dolna tulejka ok ale górnego bolca nie mogę rozruszać czy ktoś może już się z tym bawił:) Na pewno tak wiec proszę o pomoc może jakąś radę
Re: Zacisi hamulcowe przód Pomocy
Zaraz. Dolna jest wkręcana tak ? Górna jest wkręcona w jarzmo o ile kojarzę i po co chcesz ją wykręcać ?
Pewnie krzywa jest znając życie...
Zdrapek i poharatka
tak jak kolego piszesz dolna jest wkręcana ale górna to jest jedna stroną wkręcana w jarzmo ale drugą stroną powinno pływać w zacisku a jest zapieczone
niestety nie nie dam rady ściągnąć samego bez jarzma tylko i wyłącznie z jarzmem
No to na warsztat podgrzać albo co.
Inaczej ten hamulec działał nie będzie.
Zdrapek i poharatka
Opsikać obficie najsampierw.Rozruszać,zdjąć,sprawdzić jak wyżej czy nie krzywy lub nadmiernie zasyfiony.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Kolego vandall1 Lanie ani pranie mu juz nie pomaga dziś będzie grzanie
Tak więc Panowie i Panie operacja się udałą
jednak nie bicie a grzanie pomaga zacisk pływa jak powinien A co do zestawów naprawczych zacisku tzn. gumeczek zastosowałem ,, autofren Nr. D4213 " pasuje wiec polecam
Nasmarował?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Bez smaru miedzianego ta moja cala robota nie miała by sensu
Ze smarem miedzianym to jest też średnio sensowna :ten smar nie powinien być stosowany na powierzchniach ruchomych,bo ma lekko scierne własciwości.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Troche wody wypłucze smar a troche miedzi zostanie złotych środków nie ma a miedzian jest dobry.
DAIHATSU ROCKY
PARCHATY ROPUCH
PARCHATY ROPUCH
Jest taka fabryka osi kolego i oni wszystko składają na smarze miedzianym więc skoro oni stosują u siebie to chyba nie jest do końca taki zły
:) heheh oczywiście nie do łożysk Poza tym ma wyższą temperaturę płynięciu jak inne smary
A wiiiidzisz...starosta pisze:......................................heheh oczywiście nie do łożysk Poza tym ma wyższą temperaturę płynięciu jak inne smary
Miećka sie nadaje na gwinty/ale dobrze dokręcone/,stożki etc
Ta pewnie-na tych bolcach hamulcowych to tragedii też nie będzie,ale ja tam tego "nie aplikuję"
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
W tych miejscach które należy posmarować w zaciskach w ferozie akurat żadnej siły ciernej nie ma wiec nic im się nie stanie
Toż napisałem,że tragedii nie będzie.A ruch i tarcie w tym miejscu są.
Po prostu nie grzesz więcej
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
ruch jest rzędu milimetra lub dwóch wiec nie jest to tak niszcząca wielkość
I zylion cykli
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
