Nadciśnienie w mostach
qwai
Post autor: qwai » wt paź 04, 2011 8:33 am
Cześć
Wpadł mi do głowy pomysł zrobienia nadciśnienia w mostach aby nie było ciągłego zastanawiania się po każdym wodowaniu czy jeszcze mam olej czy już wodę.
Pomysł polega na podłączeniu ciśnienia z kompresora poprzez reduktor gazowy od butli turystycznej. Na wyjściu ma ok. 0,35 atm więc chyba idealnie.
Takie ciśnienie statyczne jest na 3m głębokości a jednocześnie nie powinno powodować wywalania oleju przez uszczelniacze. Wydaje mi się że dla takiego reduktora nie ma znaczenia czy jest w nim gaz czy powietrze :roll:
Pytanie o opinie i może już ktoś testował taki patent ??
Fascynaci 4x4
ŁeLeK
Re: Nadciśnienie w mostach
Post autor: ŁeLeK » wt paź 04, 2011 8:46 am
Dopowietrzanie mostów jest powrzechnie stosowane w sporcie samochodowym :P
4x4 Tczew
qwai
Post autor: qwai » wt paź 04, 2011 8:49 am
Ale czy przy wykorzystaniu reduktora gazowego ??
Fascynaci 4x4
cybul
Post autor: cybul » wt paź 04, 2011 6:47 pm
Stary patent. wystarczy puścić przez igłę do zastrzyków. Bodajże 8/40. W wężyk odpowietrzenia wciskasz kawałek rurki w którą wklejasz igłe i już. Malutki kranik kulowy i enter.
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » śr paź 05, 2011 6:34 am
montaż Arbów i przed wjazdem w wode załaczenie blokad :) tez pomaga :)
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr paź 05, 2011 8:35 am
Kwadrat pisze:montaż Arbów i przed wjazdem w wode załaczenie blokad :) tez pomaga :)
No no, tylko żeby jeszcze ktoś te Arby posiadał :)
4x4 Tczew
qwai
Post autor: qwai » śr paź 05, 2011 9:06 am
Czasami w szybkim wyjechaniu :-)
Jakie Waszym zdaniem można dać maksymalne ciśnienie żeby nie wywalało oleju uszczelniaczami ??
Fascynaci 4x4
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr paź 05, 2011 9:16 am
qwai pisze:
Przecież mostu nie zalewasz "do pełna".
Poziom oleju nie sięga do półosi ani wałka ataku jak auto stoi prosto.
Przypuszczam, że duże ciśnienie najpierw doszczelni uszczelniacze na gładziach a później je wystrzeli :)21
Mógłby się znaleźć jakiś ochotnik i podłączyć most do kompresora a potem pokazać film :D
qwai
Post autor: qwai » śr paź 05, 2011 9:39 am
Ale np w czasie jazdy olej jest rozrzucany na uszczelniacze szczególnie ataku i samochód przynajmniej mój nie jeździ tylko po płaskim :lol:
Inna sprawa to ile czasu by trwało napełnienie mostów do 7 atm które mam w kompresorze na potrzeby blokady.
Fascynaci 4x4
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » czw paź 06, 2011 3:53 pm
Blokady się trochę wyrobią i będą robić nadciśnienie :)
vetrieska
Post autor: vetrieska » czw paź 06, 2011 8:09 pm
Cos mi swita ze Star 266 mial doszczelnianie z instalacji powietrznej, i jeszcze jakas role graly przedmuchy z silnika, tez moznaby je chyba wykorzystac - podpiac odme do mostow?
SJ 413 '87 mota sie co nieco :D
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw paź 06, 2011 9:22 pm
Kostuch pisze: Mógłby się znaleźć jakiś ochotnik i podłączyć most do kompresora a potem pokazać film :D
ja tak mam od 4 lat :wink:
nie zapewnia to w 100% że woda sie nie wleje.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Qbartx
Post autor: Qbartx » czw paź 06, 2011 10:26 pm
Po 1 to wymienic uszczelniacze i pokasowac luzy, potem mozna myslec.
Po 2 jakiekolwiek nadcisnienie, minimalne bedzie dzialalo, duze, tak jak Kostuch pisze wypizdzi w tempie ekspresowym uszczelniacze.
Pomysl z odma slaby.
Najlatwiej dac byle jaki kompresorek z odpowiednim presostatem.
Xj renix 4.0 pickup 2door,springi tyl, besterlocker, 35"
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt paź 07, 2011 8:42 am
Kombinujecie.
Fajny patent jest w lj80 na przewietrzanie kopułki aparatu zapłonowego - wężyk do wentylatora nagrzewnicy :)2
Jakby pozamykać klapki nawiewu, to jakieś nadciśnienie się z tego da uzyskać bez instalacji dodatkowych kompresorów, reduktorów, zaworów i innych cudów.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt paź 07, 2011 8:44 am
Adam.Ż pisze:
I pakujesz 8 bar w most? :)21
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt paź 07, 2011 1:14 pm
Ja chyba spróbuję zaworek dławiący do siłowników festo... kompatybilne ze wszystkimi przewodami do pneumatyki, malutkie i można regulować stopień dławienia.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
jacenty
Post autor: jacenty » sob paź 08, 2011 10:35 am
Ja mam doszczelnianie mostów, skrzymi i reduktora powietrzem przez reduktor . Cisnienie 0,15 atm . Odpowiada to ciśnieniu słupa wody 1,5 m i starczy. Reduktor z gazowy daje 0,035 atm więc za mało , ale można go stuningować
suzuki vitara 1.6 (SZARA EMINENCJA)
Suzuki Vitara 2.0 (BŁĘKITNY GROM )
T4 syncro -wyprawowy.
egonnowicz
Post autor: egonnowicz » ndz paź 09, 2011 8:06 am
Ale kombinujecie a nie lepiej założyć na odpowietrznik zwykły wężyk i wyciągnąć go na wysokość dachu i po kłopocie bo najczęściej woda dostaje się poprzez odpowietrznik . Jak chcesz sprawdzić jaka będzie reakcja to zamknij szczelnie most i zobaczysz jak szybko wywali uszczelnienia ,każdy zamknięty mechanizm wytwarza ciśnienie i każda jego część jest odpowiednio obliczona pod dane ciśnienie szczególnie uszczelnienia ,to tyle jak dla mnie to pomysł do bani :)3
fuck i love mud
wyspa wolin
KSikorski
Post autor: KSikorski » ndz paź 09, 2011 11:24 am
Nie jest. Dobiera się zgrubnie i sprawdza jak działa :D
Jimny M16A
apede
Post autor: apede » ndz paź 09, 2011 11:34 am
Ale rzecz w tym że woda jest zasysana ze względu na szybkie schłodzenie mostu.
Bareja wieszczem narodowym...
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz paź 09, 2011 12:43 pm
Kostuch pisze:
Adam.Ż pisze:
żeby uzyskać 8 bar w mostach kompresorem za 30 zł to by mi sie troche zeszło;)
egonnowicz
Post autor: egonnowicz » ndz paź 09, 2011 1:05 pm
apede pisze:Ale rzecz w tym że woda jest zasysana ze względu na szybkie schłodzenie mostu.
:o schłodzenie ?? pierwsze słyszę zawsze mnie uczono że po wjechaniu w wodę nie ma możliwości odprowadzenia ciśnienia /powietrza jak kto woli zebranego w mostach i wtedy właśnie dostaje się woda
fuck i love mud
wyspa wolin
Qbartx
Post autor: Qbartx » ndz paź 09, 2011 1:13 pm
Chyba musiales spac na fizyce :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz paź 09, 2011 1:29 pm
Sprawa chyba nieco bardziej skomplikowana.
Przy normalnej jeżdzie odpowietrzenie jest konieczne,żeby wyrównać wewnętrzne ciśnienie w moscie z atmosferycznym/cykliczne grzanie i studzenie/.
Po wjechaniu w wodę mamy raptowne ochłodzenie i zasysanie powietrza do mostu.Jezeli mamy drożne odpowietrzenie-ok.Pojawia sie jednak dodatkowe ciśnienie słupa wody z zewnątrz:żeby zapobiec "wciekowi"-powinniśmy podwyższyć cisnienie wewnętrzne.A to oznacza,że powinnismy zamknąć odpowietrzenie/uszczelnić/ i dopompować do ciśnienia jak głebokość zanurzenia. :roll:
Ponieważ głebokości brodzenia nie sa duże,to wydaje mi się,że normalne/nie popsute/ simmeringi powinny wytrzymać.
Zdaje mi sie,ze szkoda zabawy:wystarczy mieć odpowietrzenie wyprowadzone ponad poziom brodzenia i drożne w obu kierunkach.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
