Chłodzenie
Prest
Chłodzenie
Post autor: Prest » śr kwie 06, 2005 1:09 pm
Czy w przypadku jazdy terenowej warto podczs krótkich postojów zostawiać silnik na chodzie ??
Przysłuży to się skrzyni czy nie ??
FZJ80
Bartas
Post autor: Bartas » śr kwie 06, 2005 1:19 pm
Zależy co masz namysli "krótki postój".
Generalnie powyzej jednej minuty zaleca się zgasić silnik. Są eksperci co mówią, że nowsze silniki warto juz gasic po 30 sek. postoju.
A zawsze ekologia :)2 A i w skrzyni niepotrzebnie sie kręcą wszyskie bebechy i zawsze cos pracuje.
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
Prest
Post autor: Prest » śr kwie 06, 2005 1:25 pm
Generalnie chodzi mi o skrz. automat i czy po tym jak w terenie dostaje w d... to czy nie warto jej lekko schłodzić ??
FZJ80
JS
Post autor: JS » śr kwie 06, 2005 1:33 pm
Wiele razy zdaża się nam zatrzymać na chwilkę, czasami to 20 sekund, czasami 5 minut, ja wtedy wbijam N lub P i sobie spokojnie chodzi. Moim zdaniem bardziej szkodliwe jest częste zapalanie i gaszenie. Bo jak już wszystko się kręci to chyba lepiej niż przy zapalaniu ma się wszystko na nowo załaczyć.
Pozd.
ZJ `97 5,2 litre V8, zagazowany
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr kwie 06, 2005 5:29 pm
Przeciez tak skonstruowano silniki i uklady napedowe zeby pracowaly non stop :) Jak jedziesz trase 1000km to co 30km robisz przerwy na siusiu i chlodzisz furei skrzynie? A dostaje wtedy w dupe dwa razy mocniej. Sama sobie krzywdy nie zrobi.
Silnik pracuje, pompa pracuje, olej sie chlodzi, termostat dziala, cisnienie w ukladzie stale, skrzynia zyje, tak ma byc.
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » śr kwie 06, 2005 5:51 pm
Pytanie z tej samej beczki:
czy da się w prosty sposób zamontować chłodnicę oleju z automatycznej skrzyni biegów ?
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
elita
Post autor: elita » śr kwie 06, 2005 7:08 pm
Sądzę że w skrzyni olej nie podlega nagrzewaniu w takim stopniu jak w silniku i chyba dlatego chłodnica do tego to byłby przerost formy nad treścią.
danielpoz
Post autor: danielpoz » śr kwie 06, 2005 7:19 pm
a ja mam chlodnice i nie widze nic w tym dzwnego skoro wiele osob zaklada nawet wieksze zamiast tej orginalnej
przydatne na autostradach gdu sie troche cisnie jak i gdy ma sie cos na haku!!!!
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr kwie 06, 2005 7:32 pm
elita pisze:Sądzę że w skrzyni olej nie podlega nagrzewaniu w takim stopniu jak w silniku i chyba dlatego chłodnica do tego to byłby przerost formy nad treścią.
Wlasnie ze prawie wszystkie Irokezy automaty maja chlodnice fabrycznie.
A wlasciwie dwie. Aaa i oprocz chlodnicy maja nagrzewnice oleju ATF zeby bylo smieszniej :) Olej po odpaleniu auta jest ogrzewany przez plyn w chlodnicy wodnej a potem chlodzony przez wode i to oprocz normalnej chlodniczki powietrznej.
Polecam montaz wskaznikow temp. Koszt okolo 120zl z czujnikiem a sposob w jaki "plywa" temp w skrzyni w zaleznosci od predkosci i obciazenia daje duzo do myslenia.
homikk
Post autor: homikk » śr kwie 06, 2005 8:16 pm
a dzie sie ten czujnik montuje?
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr kwie 06, 2005 8:44 pm
homikk pisze:a dzie sie ten czujnik montuje?
W XJ przy misce olejowej po jej prawej stronie na przewodzie idacym od chlodnicy do skrzyni. Przecinasz go i wstawiasz trojnik z czujnikiem.
Prest
Post autor: Prest » czw kwie 07, 2005 9:00 am
Discotheque pisze:Przeciez tak skonstruowano silniki i uklady napedowe zeby pracowaly non stop :) Jak jedziesz trase 1000km to co 30km robisz przerwy na siusiu i chlodzisz furei skrzynie? A dostaje wtedy w dupe dwa razy mocniej. Sama sobie krzywdy nie zrobi.
Chodziło mi raczej o to , czy podczas krótkich przerw w jeżdzie (np.na papieroska) gasić silnik czy zostawić "na chodzie" , a nie czy mam robić specjalnie przerwy w czasie jazdy.
FZJ80
Bartas
Post autor: Bartas » czw kwie 07, 2005 9:06 am
np. na papieroska to zgasiłbym na pewno. A po cholerę dymic z dwóch rur :)21 Naprawdę ekologiczniej i bardziej zdroworozsądkowo. Chyba że palisz bo palisz z prędkością "sztacha pędziwiatra" :o
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw kwie 07, 2005 10:59 am
nie wolno palic w lesie! :)21
Prest
Post autor: Prest » czw kwie 07, 2005 12:30 pm
a na żwirowisku :o ??
FZJ80
Voytass
Post autor: Voytass » czw kwie 07, 2005 2:26 pm
Prest pisze:a na żwirowisku :o ??
A czym zagasisz pozar? Zwirem? :)21
kiosk na AT
www.wawa4x4.pl
Only at... Jeep.org.pl
Kosa
Post autor: Kosa » czw kwie 07, 2005 3:37 pm
w moim grandzie jest chłodnica oleju skrzyni... 8)
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
Prest
Post autor: Prest » czw kwie 07, 2005 4:40 pm
W moim też i o to cały temat się rozchodzi , czy pozostawić "chodzący " motor co by sobie obiegiem oleju od skrzyni mieszał i ją chłodził
FZJ80
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » czw kwie 07, 2005 5:32 pm
Jeśli wysiadasz z samochodu to wyłącz i weź kluczyki ze sobą.
Jeśli siedzisz w samochodzie to pewnie i tak ustawiasz na P lub N i nie ma co moim zdaniem trzymać silnika na chodzie, chyba że chcesz mieć wentylację i klimatyzację działającą .
Wojtek
Wróć do „Jeep”
