Cisnienie w cylidrach
jakie ma byc cisnienie w cylidrach 2.8 gr 1993r.
Re: Cisnienie w cylidrach
przede wszystkim równe na każdym 26-30 , im wiecej tym lepiej
I ważne mierzyć na w pełni naładowanym akumulatorze i sprawnym rozruszniku.
To mam problem z silnikiem bo dwa pierwsze maja 30,nastepne trz po 21-22-26 a ostatni 29.
Jaka tego przyczyna pierscienie czy zawory
Jakie czesci kópic (orginały)
Akumurator mam zelowy bardzo dobry , pomiar odbywał sie po ósmym sprerzaniu
Ostatnio zmieniony ndz lut 05, 2012 9:44 pm przez biturbopl, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarekstryszawa
A możesz to przełożyć na język polski?biturbopl pisze:To mam problem z silnikiem bo dwa pierwsze maja 30,nastepne trz po 21-22-26 a ostatni 29.
Akumurator mam zelowy bardzo dobry , pomiar odbywał sie po usmym sprerzaniu
A PRÓBA OLEJOWA BYŁA? MOZE TRZEBA BEDZIE TYLKO ZAWORY ZROBIĆbiturbopl pisze:To mam problem z silnikiem bo dwa pierwsze maja 30,nastepne trz po 21-22-26 a ostatni 29.
4x4
nie wiem co to próba olejowa
rzeźnia normalniebiturbopl pisze:[...]usmym sprerzaniu
jest nadzieja że zawory masz wypalone , czesto sie to zdarza zwłaszcza na środkowych garach 3-4 , głowice i tak zdjąć musisz więc sprawdż szczelność , jesli była szczelna to czeka Cie mały remoncik niestety , mam teraz taki motor na 5 garach 29-30 , a na 4 nie ma 20biturbopl pisze:To mam problem z silnikiem bo dwa pierwsze maja 30,nastepne trz po 21-22-26 a ostatni 29.
Mam jeszcze pytanie po przekroczeniu 3,5 -4 tys nie zawsze mam warkot i przestaje chodzic na conajmiej 2-3 gary co to jest
Rewelkabiturbopl pisze:(...)nie zawsze mam warkot(...)
Nalej nowego oleju do szklanek
mogą być szklanki , może być tak że jak dawka dłubana a wtryski leja to zapłon nienastepuje dylko zalewa gary ,
Masz 9 cylindrów, pobiłeś Ajgoraanatol pisze:mam teraz taki motor na 5 garach 29-30 , a na 4 nie ma 20
Olej nówka ,dawka nie ruszana tylko LDA z golfa turbina na stałe
miało być na czwartym
OJTAM OJTAMernil pisze:@biturbopl -> Pisz poprawnie po polsku!
i napisz poprawnie tytuł wątku bo szukajka niczego nie znajdzie a wątpie żeby ktoś tak właśnie wpisywał szukając tematu : Ciśnienie w cylindrachbiturbopl pisze:OJTAM OJTAMernil pisze:@biturbopl -> Pisz poprawnie po polsku!
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
- Wowos
Masz turbinę z golfabiturbopl pisze:Olej nówka ,dawka nie ruszana tylko LDA z golfa turbina na stałe
jakby dorzucić parę przecinków i kropek dałoby się łatwiej czytać
zanim ściągniesz czapkę zrób probe olejowa
mierzyłeś ciśnienie na zimnym-ciepłym?
Nie ojtam ojtam tylko szanuj ludzi do których się zwracasz. Nie każdy musi męczyć się z twoją ignorancja. Mówić to sobie możesz nie szanujac ortografii ale pisz do cholery poprawnie bo rzygac się chce czytając twoje wypociny, rusz swoje leniwe doopsko i wysil się trochę dla ludzi od których oczekujesz pomocy.
Ja czytajac to na pewno nie mam zamiaru udzielać ci zadnej rady... jakoś oj tam oj tam mi sie nie chce
I oto przykład, jak należy prawidłowo używać znaków interpunkcyjnychmayer pisze:biturbopl pisze:OJTAM OJTAMernil pisze:@biturbopl -> Pisz poprawnie po polsku!
Takie niestety czasy, że naród zrobił się leniwy również w pisowni, choć to tylko stukanie w klawisze.
No i na qu.widołki został mi X...
A w teren znowu jest GR'at
nocne akcje ratunkowe - 602 220 461
