Wciągarka do turystyki
fotokora
Re: Wciągarka do turystyki
Post autor: fotokora » sob mar 17, 2012 8:36 pm
a co myślicie o wyciągarce MORE 4X4 12000 lub MORE 4X4 12000 Pro?
Nissan Terrano II 2,7TDI
Zibi
Post autor: Zibi » ndz mar 18, 2012 12:02 pm
lbl78 pisze:d tyrana pewnie włożysz stalowy zderzak plus do tego wyciągarka przybędzie na biede minimum 50 kilo z przodu (bardzo optymistycznie) myślisz że auto dalej prowadzi się identycznie ?? :)21
Zibi po części masz racje ale... moda na przeliczanie masa samochodu x3 albo i więcej pojawiła się wraz z chinskimi wyciągarkami, dlaczego nie wiem,
poza tym mówisz o wadze, ale zauważ że na naszym rynku są też wyciągarki inne niż te co oferujesz i tam czasem różnica w masie między 1200 a 9500 jest dość duża
A mozesz takie wskazać albo wyjaśnić nam skąd róznica w wadze??? Bo jedynym elementem róznicącym jest grubość liny i przełożenie. No chyba, że jedna jest z plastiku.
Zauważ, ze część firm podaje wagę wyciagarki bez liny, haka, prowadnicy rolkowej itd.
Liroz
Post autor: Liroz » śr mar 21, 2012 12:54 am
Zibi pisze:Ta pierwsza sądząc po przełożeniu (265) to 12 tyś a nie 13 tyś. Maksymalna prędkośc 6,5 m/min. Ta druga to kopia warna z porządnym ciernym hamulcem.
Jakk Warn ma porządny hamulec to włos mi na głołwie staje co mają chińczyki? W Warnie mnie hamulec opuścił na Bobku, eskejpowski działa tak do pewnego stopnia, potem puszcza. Kuwa że nikt nie ma ambicji sprzedawać PORZĄDNYCH wyciągarek? :)11
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Zibi
Post autor: Zibi » śr mar 21, 2012 7:18 am
Chyba po prostu nie znasz zasady działania hamulca.
betlin
Post autor: betlin » śr mar 21, 2012 6:47 pm
fotokora pisze:a co myślicie o wyciągarce MORE 4X4 12000 lub MORE 4X4 12000 Pro?
Mam i mi pasuje - zamontowana w standardowy zderzak, nie taplam się po klamki w błocie (już) ma być wentylem bezpieczeństwa gdzieś tam daleko od domu i jest - robi to co ma robić.
Pozdr
http://www.4x4pila.kadan.pl
I ride where i want because i want.
oski 34
Post autor: oski 34 » wt mar 27, 2012 2:55 pm
Teraz zastanawiam się nad 3 modelami :
http://moto.allegro.pl/wyciagarka-xtr-1 ... 35687.html
http://moto.allegro.pl/wyciagarka-escap ... 35653.html
http://moto.allegro.pl/wyciagarka-xtr-1 ... 35661.html
Każda ma inne przełożenie. Z tego co rozumiem ta pierwsza będzie najszybsza, ostatnia najmocniejsza a escape to kompromis. Dobrze myślę ? Którą najlepiej wybrać ?
JEEP GRAND CHEROKEE WG 4.7
Lift 4" oponki 32"
Zibi
Post autor: Zibi » wt mar 27, 2012 5:14 pm
Hmm, coś pomyliłeś.
Wszystkie mają dokąłdnie ten sam uciąg - czyli 12000 lbs. Ale mają różną moc silników, rózne przełożenia i różne szybkości. Speed jest najszybszy, evo ma najmocniejszy silnik - ponad 7 KM a xtr 12 jest po prostu wolniejszy. Ale istotnych różnic masz wiecej - xtr speed ma większe podstawy a tym samym większy prześwit od ostatniego zwoju liny do prętów mocujacych, evo ma puszkę montowaną na silniku i hamulec cierny warnowski a xtr mają hamulec na silniku. Róznic jest wiele. Znowu wolniejszy xtr a sprzęgło automatyczne - samo się zapina i nie trzeba trafiać między zęby.
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pt mar 30, 2012 8:55 pm
Zibi pisze:Hmm, coś pomyliłeś.
Czyli powinien pasować do 9.5 ti a jakie koszta moze byc na PW
Zielony Hijszpan TEAM SŁAWNO 4X4
sylwekszu
Post autor: sylwekszu » pn kwie 23, 2012 11:01 am
kornik21 pisze:Polecam Dragona Highlandera. Dragon daje teraz 5 lat gwarancji. I o dziwo uznają każdą reklamację ;)
Ja zamontowałem właśnie 10000 lbs tej marki...daje rade....
emerytowany pilot
Sygma
Post autor: Sygma » sob kwie 28, 2012 11:16 am
PiRoman pisze:A następna sprawa, że w aucie turystycznym tą windę wykorzystasz pewnie z 5 razy w roku. A syntetyka będziesz wymieniał co roku na nowego.
takie pytanie lamera...
czyli lina syntetyczna traci swoje właściwości w ciągu roku ?
tybero
Post autor: tybero » sob kwie 28, 2012 11:19 am
jak sie kupi chinskie gowno, to zapewne tak...
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Zibi
Post autor: Zibi » sob kwie 28, 2012 3:28 pm
Aleś odpisał.
Tak, każda lina traci swoje właściwości pod wpływem otarć, ciepła i słońca. Choć to ostatnie podobno najmniej.
tybero
Post autor: tybero » sob kwie 28, 2012 4:08 pm
Odpisał, nie odpisał...
Zawsze mnie wk..., ze ludzie kupowali najtanszy chlam, ktory sie urywal na pierwszej wycieczce, a pozniej szla opinia, ze
syntetyki sa do dupy.
Ja swoja pierwsza line mialem 3 lata, uzywana sporadycznie, ale jak juz byla uzywana to mocno.
Wazne jest obchodzenie sie z lina, prowadnica, pranie.
Obecnie swoja line mam w bagazniku, bo zalozenie trwa 5 min, rozwijac nie trzeba, slonce nie wypala, brud nie wchodzi, zlodzei nie kusi.
Zibi
Post autor: Zibi » sob kwie 28, 2012 9:00 pm
tybero pisze: Wazne jest obchodzenie sie z lina, prowadnica, pranie.
I to jest sedno sprawy. Dlatego nie rozumiem dlaczego piszesz o chińskim chłamie. Dyneema to dyneema. Jeśli ma certyfikat DSM to niewazne w jakim kraju jest produkowana. Zwłaszcza, że z tego co ustaliłem to w USA nie jest produkowana.
Czy kupując toyote w salonie patrzysz w jakim kraju jest produkowana? skoro ma markę toyoty to obojętne, czy robiona jest w czechach czy w kanadzie.
tybero
Post autor: tybero » ndz kwie 29, 2012 12:24 am
tak, tak...
i takze ustaliles ze escape jest rownie dobry jak warn, wiec po co przeplacac.
bys przestal ludziom sciemniac...
nie chce mi sie tam szukac wiecej, ale tu pierwszy link z googla na temat istniejacych dwoch fabryk dyneemy w USA na poczatku obecnego stulecia http://www.dsm.com/en_US/cworld/public/ ... nville.jsp
Sygma
Post autor: Sygma » ndz kwie 29, 2012 11:00 am
Jeżeli już zdecydujemy się na wyciągarkę do typowego "turystyka", która będzie używana średnio 5 razy w roku.... to powstaje pytanie:
czy jest sens dokładać te 700-800 PLN do takiej samej wyciągarki ale z syntetykiem ? Czy może zwykła stalówka w zupełności wystarczy ?
tybero
Post autor: tybero » ndz kwie 29, 2012 11:06 am
stalowa czy syntetyk sie rozpatruje w zakresie bezpieczenstwa.
nigdy nie wiadomo co sie moze zdarzyc, nawet przy "turystycznym" uzytkowaniu.
tysiaka zaoszczedzisz, a potem bedzie placz sie sie cos stanie gorszego?
tylko nie kupujcie bardziewnej liny o nieznanym pochodzeniu, bo tez sie moze zle skonczyc - strzeli zaraz na poczatku, bedzie placz ze syntetyk do dupy, pozniej kupno stalowej zeby bylo taniej, i bedzie jak na poczatku a 800 zł na chinola pojdzie w las.
Sygma
Post autor: Sygma » ndz kwie 29, 2012 11:25 am
nieee... no nie mówimy o tanich chinolach
mówimy/piszemy o stosunkowo drogich linach (bardzo możliwe, że również produkcji chińskiej) kupowanych w branżowych sklepach
mi dokładnie chodzi o porównanie produktów np. Escape Evo
czy jest sens dla turystycznych wypadów inwestować w syntetyk... czy może lepiej pozostać przy dobrej jakościowo stalowej linie.
no chyba, że jest jakaś lista potwierdzonych produktów które nie są chińskiego pochodzenia (i nie mają chińskich części)
dokładnie chodzi mi o zdefraudowanie około 2.000 - 2.500 PLN na jakąś niekoniecznie szybką ale bardzo mało awaryjną i nie wymagającą nadmiernego pieszczenia się wyciągarkę używaną od przysłowiowego "święta".
bigos
Post autor: bigos » ndz kwie 29, 2012 12:38 pm
8 czy 9 stalówka nie jest ciężka, jednak aby nie pękła w niewiadomo jakim momencie powinno się ją wymienić tak co 0,5-1 roku. Syntetyk świetna rzecz, zwłaszcza na rajdach- pilot ma lżej :)21
na użytkowanie od święta syntetyk wg mnie bezsensu
Jimny :)21
Post autor: lbl78 » ndz kwie 29, 2012 9:44 pm
bigos pisze: na użytkowanie od święta syntetyk wg mnie bezsensu
do turystyki ogólnie bez sensu :)2 :)21
Sygma
Post autor: Sygma » pn kwie 30, 2012 7:42 am
lbl78 pisze:
ale wyciągarka czy syntetyk ?
tybero
Post autor: tybero » pn kwie 30, 2012 11:16 am
wszystko zalezy od tego na ile kto wycenia swoje zdrowie.
np. ile za reke swoja, zony czy swojego dziecka? ;)
swiat idzie do przodu, tam juz pewnie 90% ludzi uzywa syntetykow wlasnie ze wzgledow bezpieczenstwa.
u nas na razie jeszcze troche taki "bieda offroad", ale to sie zmienia pomalu.
Sygma
Post autor: Sygma » pn kwie 30, 2012 11:24 am
tybero pisze: u nas na razie jeszcze troche taki "bieda offroad", ale to sie zmienia pomalu.
dzięki naszym przyjaciołom z CHRLD :)21
i ich tanim wyciągarkom dla każdego ... bo jak spojrzałem na ceny WARNA to... :o
a tak poważnie
to liny stalowe tak często pękają ?
tybero
Post autor: tybero » pn kwie 30, 2012 11:42 am
co znaczy czesto?
poza tym czy to wazne czy czesto?
wazne, ze jak sie urwie i masz pecha to moze byc przykro i placz i refleksja, ze moze jednak warto bylo wydac wiecej, ale czasami to juz za pozno.
Sygma
Post autor: Sygma » pn kwie 30, 2012 11:54 am
no ważne czy często... i ile razy to widziałeś
bo oczywiście z matematycznego punktu widzenia jest to możliwe
samochody też zapalają się od LPG a ludzie i tak wstawiają
więc nie jest tak źle :wink:
Wróć do „Wyciągarki”
