Głowica od Wołgi
Paweł93
Głowica od Wołgi
Post autor: Paweł93 » czw mar 29, 2012 8:30 pm
Witam mam dostęp do głowicy razem z kolektorem i gaźnikiem od Wołgi a jako że u siebie muszę gaźnik wymienić to tak myślę gdyby tą głowicę zamienił razem z kolektorem i gaźnikiem (chociaż kolektor taki sam, ale jak już by zamieniał to po co kombinować) tylko mam takie pytanie czy taka wymiana przyniesie jakieś odczuwalne efekty bo jedni piszą że z głowicą od wołgi to zupełnie inny silnik a inni że nie ma różnicy itp. :wink: ?
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
benes
Re: Głowica od Wołgi
Post autor: benes » pt mar 30, 2012 12:18 pm
konstrukcja taka sama ale nie wiem czy nie jest grubsza
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pt mar 30, 2012 4:52 pm
Paweł93 pisze: czy taka wymiana przyniesie jakieś odczuwalne efekty bo jedni piszą że z głowicą od wołgi to zupełnie inny silnik a inni że nie ma różnicy itp. :wink: ?
poczytaj z tłumaczem (lub bez :) ) ten watek:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=74278
tam piszą o blokach 417 i różnych głowicach ( 24 wołga tez miała 2 różne głowice) .
To, że niektórzy odczuli różnicę lub nie zależy jaki mają blok 417.. z wystającymi gilzami czy bez i jaka głowica.. różne stopnie sprężania wtedy wychodzą.
W linku Rosjanie rozważają wszystkie opcje.
Paweł93
Post autor: Paweł93 » pt mar 30, 2012 5:14 pm
kb-autostyle pisze:
Dzięki wielkie postaram się to jako tako rozszyfrować bo z ruskim to u mnie cieniutko a i z tymi tłumaczeniami nieraz cyrki wychodzą, ale jakoś dam rade :)21
Jak coś to moge zapodać zdjęcia tej głowicy od Wołgi i bloku UAZowego do któego miała by ona być dołączona :wink:
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
carinus
Post autor: carinus » pt mar 30, 2012 7:36 pm
Mniejszy stopień spręzania można sobie poprawić,jednak wołga miała wieksze średnice gniazd zaworowych,nie wiem jednak czy we wszystkich modelach.Tego brakuje mi w mojej głowicy z kwadraciakami,mozna by wtedy jeszcze zwiekzyć osiągi silnika.Koledzy są zdziwieni idealną kulturą pracy silnika na wolnych porównywalną do diesla,ale boję się bardziej doprężać ten silnik z obawy o trwałosć układu korbowego.Lepsza głowica byłaby bardzo pomocna.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
chester 469
Post autor: chester 469 » pn kwie 02, 2012 8:44 am
wtrące się w temat co się bardziej opłaca remontować silnik wołgi żeby zwiększyć jego moc czy składać od nowa uazo wołgę? wołga jęździ u mnie w aucie a uazowski mogę mieć zadbany za małą kase
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
sylwekszu
Post autor: sylwekszu » pn kwie 02, 2012 11:11 am
chester 469 pisze:wtrące się w temat co się bardziej opłaca remontować silnik wołgi żeby zwiększyć jego moc czy składać od nowa uazo wołgę? wołga jęździ u mnie w aucie a uazowski mogę mieć zadbany za małą kase
Ja remontowałem wołge....mocy nie brakuje....ale z gratami mały problem..do tej pory nie moge dostać pompy oleju..a stara robi byle jak
emerytowany pilot
bobbik
Post autor: bobbik » pn kwie 02, 2012 1:25 pm
Carinus a ile zdjąłeś ze swojej głowicy?
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pn kwie 02, 2012 4:15 pm
sylwekszu pisze:
jak pompy oleju nie możesz dostać, w kraju nie ma ?
pisz na PW coś ci znajdę.
carinus
Post autor: carinus » pn kwie 02, 2012 7:19 pm
bobbik pisze:Carinus a ile zdjąłeś ze swojej głowicy?
Nie przeginałem i poszło -2,5mm.Do tego obróbka wszystkich kanałów dolotu i wydechu w głowicy i kolektorach,separacja podgrzewacza kol.ssącego.Zimny i ciepły zachowuje wzorową kulturę pracy,spalanie na trasie 16l LPG.
chester 469
Post autor: chester 469 » wt kwie 03, 2012 9:24 am
jak z waszego doświadczenia wychodzi czy silnik wołgi po remoncie będzie mocniejszy od uazo wołgi po remoncie?
carinus
Post autor: carinus » wt kwie 03, 2012 6:52 pm
chester 469 pisze:jak z waszego doświadczenia wychodzi czy silnik wołgi po remoncie będzie mocniejszy od uazo wołgi po remoncie?
Nie mam doświadczenia praktycznego z silnikiem wołgi,ale patrząc na osiągane moce przez wołgę powinna wytrzymać wieksze obciążenia na korbach.Można więc więcej podkręcić ten silnik i uzyskać dodatkowe Nm bez ryzyka wysypania się dołu.Wieksze średnice gniazd zaworowych pozwalają na wyższe osiągi a kolektory wprowadzają mniejsze opory przepływu.
bobbik
Post autor: bobbik » wt kwie 03, 2012 9:28 pm
carinus pisze: Nie przeginałem i poszło -2,5mm.Do tego obróbka wszystkich kanałów dolotu i wydechu w głowicy i kolektorach,separacja podgrzewacza kol.ssącego.Zimny i ciepły zachowuje wzorową kulturę pracy,spalanie na trasie 16l LPG.
gdzieś na Uazbuce czytałem że można do -3,5 ale ja słabo czitaju pa ruski i mogłem zdjełać oszybku. Na przyszłą zimę mam zamiar wyjąć motor i się nim zająć , pewnie zaryzykuję i zrobię -3.
Paweł93
Post autor: Paweł93 » śr kwie 04, 2012 12:17 pm
Mam jeszcze do Was pytanie jak rozpoznać głowicę wołgi od głowicy uazowej bo te nowsze uazowe też miały przecież okrągłe kolektory i dwugardzielowy gaźnik ?
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » śr kwie 04, 2012 2:02 pm
Paweł93 pisze:Mam jeszcze do Was pytanie jak rozpoznać głowicę wołgi od głowicy uazowej bo te nowsze uazowe też miały przecież okrągłe kolektory i dwugardzielowy gaźnik ?
po numerach?? mam takie głowice jak znajdę czas popatrzę
mój uaz z 1987-go miał oryginalnie okrągłe kolektory i gaźnik jednogardzielowy
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
Paweł93
Post autor: Paweł93 » śr kwie 04, 2012 3:08 pm
Tu jest głowica od Wołgi Obrazek
Nie chodzi tu przypadkiem o te 24, tak mi się wydaje bo Wołga to chyba GAZ-24 ?
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
bobbik
Post autor: bobbik » śr kwie 04, 2012 3:28 pm
a wystarczy zebrać te 2,5 mm czy trzeba też gniazda zaworów pogłębić?
carinus
Post autor: carinus » śr kwie 04, 2012 7:05 pm
bobbik pisze:a wystarczy zebrać te 2,5 mm czy trzeba też gniazda zaworów pogłębić?
Nie ma potrzeby pogłebiac,wystarczy podocierac wszystko jak nalezy żeby zwiększyć szczelność.
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » śr kwie 04, 2012 9:25 pm
Paweł93 pisze:
to głowa pod 76 (80) oktanowe paliwo (masz rację od wołgi).
tomek79
Post autor: tomek79 » czw kwie 05, 2012 5:02 pm
Witam głowica od wołgi jest grubsza to fakt musiałem szpilki zmienic popychacze też cos tam były nie tak ale zmieniony mam tez wałek rozrządu czyli w silniku uaza założony wałek wołgi . uazik idzie jak należy mocy nie brakuje silnik pracuje równo jest miodek
:D
