Przetwornica 14v/28v prądu stałego
Władek
Post autor: Władek » sob maja 14, 2005 9:19 pm
Jak w tytule - poszukiwana !! !! !! Gdzie jej szukać?
Władek - Kraków
Władek
Post autor: Władek » sob maja 14, 2005 9:45 pm
Świat się kończy !! Nikt nic nie wie ?? ?? ??
Władek - Kraków
Fazi
Post autor: Fazi » ndz maja 15, 2005 8:01 am
O takich parametrach to nie słyszałem. W każdym elektronicznym można kupić 12/24 lub 24/12 z róznymi amperażami. Ale podane wartości przez Ciebie pierwsze słyszę...
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL ;-)
Władek
Post autor: Władek » ndz maja 15, 2005 6:48 pm
Fazi pisze:O takich parametrach to nie słyszałem. W każdym elektronicznym można kupić 12/24 lub 24/12 z róznymi amperażami. Ale podane wartości przez Ciebie pierwsze słyszę...
Niech będzie chociaż 12/24 !! !! !! Ile taka kosztować może? Jakie amperaże są dostępne ?? ?? ??
Władek - Kraków
Fazi
Post autor: Fazi » ndz maja 15, 2005 7:23 pm
Najminiejszy to chyba 4A ciągły, 6A chwilowy. Potem jest 6A/8A itd. Ceny się zaczynają od 60 PLN do prawie 200.
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn maja 16, 2005 11:41 am
Fazi pisze:Najminiejszy to chyba 4A ciągły, 6A chwilowy. Potem jest 6A/8A itd. Ceny się zaczynają od 60 PLN do prawie 200.
Władkowi chodziło o przetwornicę z 12V na 24V. Ceny tych które podałeś odnoszą się do typowych przetwornic z 24 na 12(13,8)V, jakie często służą do zasilania np. CB radia w ciężarówkach. A Władek kombinuje jakby tu z instalacji pokładowej 12V zasilić reflektor z samolotu, pracujący na 28V. Władku potwierdź lub zaprzecz. A może do potwora chcesz zamontować noktowizor z czołgu lub radiostację R-130 ??
Władek
Post autor: Władek » pn maja 16, 2005 5:58 pm
Niva'94 pisze:
Idzie mi o uzyskanie napięcia 24 do 28v, celem zasilania:
1. przetwornicy 24-28v stałego / 36v 400Hz zmiennego
2. przyrządów: sztucznego horyzontu, żyrobusoli, termometru i lamp UV :wink:
Stąd potrzeba. Jakieś sugestie? :wink:
A co do reflektora z samolotu.... myślę jak to zrobić, w końcy 1000 Watów to nie w kij dmuchał, nie ??
Władek - Kraków
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn maja 16, 2005 10:37 pm
o reflektorze zapomnij – w grę wchodzi tylko specjalny alternator – były takie na allegro ale drogie. Co do przetwornicy 24 / 36 400hz –( rozumiem że ją masz) – sprawdź na tabliczce znamionowej (jeśli jest) jaki jest pobierany prąd, a jeszcze lepiej zmierz go podłączywszy po stronie wtórnej wszystkie posiadane urządzenia, a po pierwotnej dwa akumulatory połączone szeregowo
Niva'94
Post autor: Niva'94 » wt maja 17, 2005 10:03 am
Taką przetwornicę z 12 na 24 V to dostaniesz w jakimś warsztacie radiokomunikacyjnym (na przykład przy PKP, policji, straży pozarnej ...). Kiedyś służyły do zasilania starszych typów radiotelefonów Radmora (3001, 306 ...) montowanych w samochodach. Niestety, wydajność prądowa wynosiła około 1,5A. Jak gdzieś poszukam w swoich zapasach, to może jeszcze znajdę.
Władek
Post autor: Władek » wt maja 17, 2005 3:05 pm
Niva'94 pisze:Jak gdzieś poszukam w swoich zapasach, to może jeszcze znajdę.
Wdzięczen będę... :wink:
Władek - Kraków
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pt maja 20, 2005 8:13 am
Władku!
Niestety, nie znalazłem już żadnej przetwornicy w swoich zbiorach. Przejrzałem też zapasy sprzętu w trzech zaprzyjaźnionych warsztatach radiowych - niestety z wynikiem negatywnym. Ale na Allegro znalazłem taką aukcję:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51964658
Ta szara skrzyneczka na samej górze to przetwornica. Jakbyś dogadał się z gościem to pewnie za jakieś 10 zł by Ci ją odstąpił. W przetwornicy istnieje możliwość regulacji napięcia, tak że 28 V to na pewno osiągniesz. I jeszcze jedna rzecz: przetwornica ma galwanicznie odizolowane obwody pierwotne i wtórne od siebie i od obudowy. Stąd obojętne jest czy masz pojazd z "+" czy "-" na masie.
Znalazłem też coś takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50660028
Władek
Post autor: Władek » pt maja 20, 2005 7:13 pm
Niva'94 pisze: Znalazłem też coś takiego:
Jesteś wielki. Podjąłem już pewne działania, zobaczymy co przyniesie czas. Jesteś może elektronikiem? Radiowcem?
Władek - Kraków
Niva'94
Post autor: Niva'94 » sob maja 21, 2005 9:22 am
Zerknij do mojego profilu
Władek
Post autor: Władek » pt maja 27, 2005 11:09 pm
No pomożecie Chopy?
Problem jest taki:
chcę podłączyć lampkę UV, działającą na 24 V, z lampki wychodzą 2 kable - czerwony i metalowa otulina tego czerwonego kabla, czyli "masa" (to jest lampka lotnicza). Z przetwornicy wychodą 4 kable (dramat!!!), dwa białe i dwa czarne. Podłączyłem napięcie 12 V metodą prób i błędów, i po podłączeniu przetwornica zachowuje się następująco: przy zwarciu dwóch białych - prztyka coś "w środku pudełka", przy zwarciu jednego z białych z jednymz czarnych prztyka coś również, tyle, że ciszej. Wszelkie kombinacje tych 4 kabli z dwoma kablami od lampki nie dają rezultatu, lampka nie świeci. Awaria lampki wykluczona - przy podłączeniu 12 V lampka jarzy się na czerwono albo błyśnie pełnym światłem tylko na ułamek sekundy. Pytanie jest takie: JAK podłączyć lampkę do przetwornicy? Odkręciłem obudową, za przysłowiową cholerę nie potrafię powiedzieć co jest do czego. Straszna masa szpejów tam jest naupychana... :o
Władek - Kraków
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz maja 29, 2005 10:04 am
Wladziu , czas zapiac miernik i zobaczyc co na jakim kablu sie pojawia. Po kolorze kabli do niczego nie dojdziesz, a oby czegos nie spier...
Władek
Post autor: Władek » ndz maja 29, 2005 12:51 pm
Marcin-Kraków pisze:Wladziu , czas zapiac miernik i zobaczyc co na jakim kablu sie pojawia. Po kolorze kabli do niczego nie dojdziesz, a oby czegos nie spier...
Marcin! Jaki miernik? Długości ?? :o
:wink:
Nie znam się na tyum i mierników nijakich nie posiadam. Pisałeś kiedyś pozew z roszczeniem pauliańskim? No widzisz, dla mnie elektryka zamyka się w świadomości, że to jest coś, co zazwyczaj kopie...
:wink:
Władek - Kraków
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz maja 29, 2005 1:22 pm
Władek pisze: Pisałeś kiedyś pozew z roszczeniem pauliańskim?
Przecierz to proste (jak drut kolczasty)
"W przypadku gdy zbycie nieruchomości skutkuje pokrzywdzeniem osoby trzeciej będącej wierzycielem zbywcy przez to, że w wyniku zbycia zbywca (dłużnik) staje się niewypłacalny lub niewypłacalny w większym stopniu niż był przed zbyciem, po stronie wierzyciela może powstać tzw. roszczenie pauliańskie, czyli roszczenie o uznanie umowy zbycia nieruchomości za bezskuteczną w stosunku do niego, oparte na art. 527 k.c. Świadomość pokrzywdzenia wierzycieli po stronie zbywcy i nabywcy domniemywa się w określonych sytuacjach. Nabywcy można postawić zarzut, że przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć o możliwym pokrzywdzeniu wierzyciela wówczas, gdy z okoliczności wynikało, że zbywca jest zadłużony, a nabywca zaniedbał sprawdzić, czy zachodzi możliwość pokrzywdzenia wierzycieli. Z orzecznictwa wynika, że fakt, że zbycie nieruchomości nastąpiło odpłatnie, za cenę odpowiadającą wartości rynkowej, nie wyłącza sam z siebie pokrzywdzenia wierzycieli.
Uznanie zbycia nieruchomości za bezskuteczne wobec wierzyciela powoduje, że pomimo jej zbycia może on zaspokoić z nieruchomości swą wierzytelność pieniężną wobec zbywcy w drodze egzekucji sądowej."
A tak powaznie to nie mam o tym bladego pojecia to fakt :)21 Natomiast co do elektryki to nie czuje sie expertem ale papier na to ze cos tam wiem mam, wiec zapraszam na priv. Umowimy sie i moze sie cos wymysli. Sprobowac pomoc oczywiscie moge.
Władek
Post autor: Władek » ndz maja 29, 2005 9:25 pm
"W przypadku gdy ...
:)2 :)2 :)2
Dzięki za ofertę pomocy, podejmę jeszcze jedną uzgodnioną próbę i w razie padaczki dam znać. Dzięki!
Władek - Kraków
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn maja 30, 2005 8:05 am
Władku podaj typ przetwornicy (powinien być podany gdzieś na obudowie) albo podaj z jakiego samolotu to pochodzi. Mam znajomych w pobliskiej 23 Bazie Lotniczej NATO, to może coś od nich wyciągnę.
Ostatnio zmieniony wt maja 31, 2005 2:46 pm przez Niva'94, łącznie zmieniany 2 razy.
Radek666
Post autor: Radek666 » pn maja 30, 2005 1:28 pm
Poszukaj w jakiejs gazetce elektronicznej (Elektronika Praktyczna itp) kitow przetwornic indukcyjnych - za pare zlotych mozna kupic i sobie zlutowac albo poprosic kolega co umie lutowac.
Oczywiscie polecalbym samodzielne zaprojektowanie i wykonanie - wtedy mozesz sobie dobrac parametry przetwornicy do Twoich potrzeb, a sprawa jest naprawde dosyc prosta!
Radek zwany TReneR
Drako
Post autor: Drako » pn cze 06, 2005 9:35 am
dolanczajac sie do tematu
gdzie najlepiej kupic przetowrnice z 24v na 12 v???
ogolnie chodzi mi o to zeby z instalacji 24v ( mam w calym samochodzie) zasilac , halogeny, radio, lodowke, i lampki. i jak to najrozsadniej zrobic ?
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn cze 06, 2005 1:24 pm
Drako pisze:dolanczajac sie do tematu
Do zasilania halogenów to wykorzystaj istniejące napięcie 24V. Żarówki H3 na to napięcie dostaniesz tak samo łatwo jak na 12V i w takiej samej cenie. Do zasilania pozostałych rzeczy kup przetwornicę napięcia - dostaniesz ją w każdym sklepie z CB-radio i odtwarzaczami samochodowymi. Policz ile wyniósł by łączny pobór prądu przez te urządzenia, i powiedz w sklepie aby na taki prąd coś Ci dobrali. Poszukaj też na Allegro - sporo tam tych urządzeń widziałem. Na przykład:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52423847
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53037254
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53461450
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53085216
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » wt cze 07, 2005 6:04 am
co do halogenów wsadź sobie żarówki na 24V ( za duży prąd py to puszczać przez przetwornice) w ostateczności łącz halogeny po dwa szeregowo (ale to nie jest najlepszy pomysł). do radia kup sobie taką przetwornicę jak na allegro. Lodówkę lampki i inne badziewia (ew. radio też) podłącz sobie do wyprowadzonej z jednego akumulatora prostej instalacji.
Wróć do „Elektryka”
