V6 4,3 luz na zaworach
Blazer
pori
Post autor: pori » śr kwie 13, 2005 7:27 pm
mam pyt jakie są wartości luzow na zworach ??
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr kwie 13, 2005 7:46 pm
O ile sie nie mylę tam powinna być hydraulika ale jutro sprawdzę bo mam serwisówkę na warsztacie.
lamina
Post autor: lamina » pn kwie 18, 2005 2:53 pm
tam jest hydraulika... tego sie nie reguluje... jesli ci zawory klekocza to masz zasyfiale kanaly regulacyjne...
Lamina pozdrawia http://www.3dstudio.com.pl
SsangYong KYRON 2.0XDi + lift 3-4" +32" MT KM2
leszek
Post autor: leszek » pn kwie 18, 2005 3:01 pm
w rodeo mam silnik z chevroleta 3.1 i też jest na hydraulice
cfc
Post autor: cfc » wt cze 07, 2005 11:49 pm
No właśnie, u mnie trochę klekocą (jak zimny to nawet bardzo). Czy naprawdę naprawa to takie wielkie halo? Moje mechaniory straszą mnie jakimiś 2kpln.
Mariusz
Isuzu Rodeo 3,2 1994
lamina
Post autor: lamina » czw cze 09, 2005 7:11 pm
w dzisiejszych czasach za 2kzl kupisz silnik i jeszcze bedziesz mial sporo do przebierania. np ostatnio byl sprzedania za 2500zl 4,3 ale Vortec z pelnym osprzetem.
jaki masz ten silnik 2,8 czy 4,3?
i kiedy zmieniales rozrzad? jak rozrzad jest naciagniety to tez bedzie klekotalo.
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw cze 09, 2005 10:43 pm
Klekocą bo jak się nie wymienia w porę oleju i jeździ przy stanie minimum to wywalaja sie hydraulika. Amerykanie zalecają (nakazują) wymianiać olej co 3000 mil. (* 1,56km). Tak więc mozesz zmienić olej na bardziej gesty.
cfc
Post autor: cfc » pn cze 13, 2005 10:04 pm
Silnik 3,2. Z tymi zmianami oleju to rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo poprzedniemu właścicielowi wyciekł przez walnięty wiatrak - nie wie czy szybko się zorientował (jak go znam to chyba dopiero jak zaczęło mocno śmierdzieć), za to potem wlał o wiele za dużo. Jak przejąłem samochód i sprawdziłem stan oleju (nie chcecie wiedzieć ile było ponad stanem max na bagnecie) od razu odstawiłem do spuszczenia i zalania świeżego ale teraz mam wrażenie, że właśnie zalany jest zbyt rzadki. Pojeżdżę z 1kkm i zmienię na gęstszy, zobaczymy co będzie.
Mariusz
cfc
Post autor: cfc » pn cze 13, 2005 10:07 pm
Zapomniałem dopisać, że rozrząd to chyba od nowości :-( (105k mil), ale moje fachury straszą, że wymienia się nie tylko pasek ale jeszcze kupę osprzętu. Narazie zbieram na amorki, rozrząd musi poczekać.
Mariusz
golony
Post autor: golony » czw lip 14, 2005 10:54 pm
jaki rozrzad?4.3 v6 ?przeciez tam jest rozrzad na lancuchu?zaglada sie tam nie wczesniej niz 500tys km...:)
lamina
Post autor: lamina » śr wrz 28, 2005 4:49 pm
cfc pisze:Zapomniałem dopisać, że rozrząd to chyba od nowości :-( (105k mil), ale moje fachury straszą, że wymienia się nie tylko pasek ale jeszcze kupę osprzętu. Narazie zbieram na amorki, rozrząd musi poczekać.
3.2 to klon silnika 2,8 wiec 60 stopni a nie jak 4,3 90.... w 2,8 jest pasek rozrzadu a nie lancuch.... robota prosta... (nie trzeba demontowac rozrzadu)... przecietnie mechanik bierze max 350zl za zmiane a z czesci potrzebyjesz pasek, napinacz i rolke (mozliwe ze napinecze 2 i rolki 2 - zalezy od modelu silnika) z calym rozrzadem i robota zamkniesz sie w 600-800zl.
cfc
Post autor: cfc » śr wrz 28, 2005 9:51 pm
No, w zasadzie facet mówił podobnie ;), ale podkreślił że rozgrzebując to, warto byłoby przy okazji wymienić inne elementy (jakąś pompę?).
Mariusz
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw wrz 29, 2005 6:16 am
@Lamina - a gdzie ty w 2.8 i 4.3 pasek przy rozrządzie widziałeś ? Bo ja dotychczas tylko transmisyjny - wielorowkowy. Jak przyjedziesz to ci zresztą taki sam jak 2.8 (V60) tylko 3.1 mogę na żywca rozkręcić...
Wróć do „Chevrolet”
