A'propos instalacji Gazowej
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob lip 09, 2005 7:46 pm
Kurczę mam problem.
Podczas słonecznych dni przy jeździe bez plandeki ulatnia mi się gaz z okolic zaworu tankowania. Po jakimś czasie przestaje. Ewidentnie rura dolotowa zamarza czyli gaz się rozpręża znaczy wydostaje:) Czy ktoś się spotkał z problemem? Czy należy jechać do gazownika? Butla jest na pace...na czas jazdy zasłaniam ją zdjetą plandeką.
http://www.mudmasters-4x4.com
cederko
Post autor: cederko » sob lip 09, 2005 8:01 pm
sprawdz szczelnosc testerem to taki spray abo po tankowaniu wypusc gaz z przewodu do tankowania naciskajac kulke w zaworze
Didymos
Post autor: Didymos » sob lip 09, 2005 8:08 pm
Zamiast testera w spayu możesz użyć wody z detergentem (byle się dobrze pienił). W większości wielozaworów są dwa pokrętła - jedno blokuje dopływ gazu do silnika, drugie uniemożliwia tankowanie, zakręć to drugie (jeśli je masz :)21 ) to gaz nie będzie uciekał ze zbiornika.
SJ416
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob lip 09, 2005 8:14 pm
Hmm sęk w tym, że chyba nie mam:(
Didymos
Post autor: Didymos » sob lip 09, 2005 8:18 pm
Ja też nie mam, bo mam wielozawór lovato, bardzo trwały z resztą. W takim razie szukaj przecieku, a zawór zakręcaj jak fura dłużej stoi, bo może Cię spotkac niemiła niespodzianka :-?
SJ416
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob lip 09, 2005 8:21 pm
Jutro zrobię zdjęcie i wyślę ci...powiesz mi gdzie zakręcać?? :)
Didymos
Post autor: Didymos » sob lip 09, 2005 8:27 pm
Na wielozaworze powinno być takie mosiężne radełkowane pokrętło i to nim się zakręca. Nie wiem jak jest w instalacjach typu holenderskiego, bo przy takich nie miałem okazji majstrować, ale wszystkie typu włoskiego takie pokrętła miały. Poza tym zakręcanie to tylko działanie doraźne, trzeba ten wyciek zlikwidować.
SJ416
Bartmann
Post autor: Bartmann » pt lip 29, 2005 6:28 pm
Kłopot sam zniknął :o
Bartmann
Post autor: Bartmann » pt lip 29, 2005 6:29 pm
Gazownik sprawdzał i wszystko gra:)))
Kuszman
Post autor: Kuszman » pt lip 29, 2005 7:15 pm
Mieliśmy z Gazfanem w jego Range'u to samo. Zwyczajnie do zaworu tankowania syf musiał dostać i w środku taka mała kuleczka metalowa nie odbijała za każdym razem. Trzeba jej było pomagać czymś cienkim i jak sie dobrze ułożyła to nie leciało. Nie ma sie co stresować o ile nie leci Ci gdzies z przewodu po drodze.
Kuszman
http://www.wawa4x4.pl
Bartmann
Post autor: Bartmann » pt lip 29, 2005 7:21 pm
Powoli rzeczywiście przestaję się UAZem stresować...co ma być to będzie:)
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob lip 30, 2005 12:14 am
Najwyżej pod plandeką będzie piąta komora spalania:):)
