Most z LSD we Fronterze!
Frontera, Monterey
bartks
Post autor: bartks » pt mar 14, 2003 3:58 pm
Witam!
W moim samochodzie wystepuje dziwny objaw:podczas ruszania przy skręconych przednich kołach w tylnym moście powstają drgania przenoszące się na nadwozie; wystepuje to dopiero po rozgrzaniu się oleju w moście. Przy zimnym jest OK. Jak już wspomniałem w temacie jest to most z LSD. Nie wiem czy jest to usterka, czy może typowy objaw w tego typu konstrukcji?
Może ktoś już się spotkał z takim zjawiskiem?
TomekP
Post autor: TomekP » pt mar 14, 2003 4:10 pm
cze;
chyba pisaleś mi o tym w ostatnim mailu; chyba raczej nie ma w tym nic normalnego; bo u mnie to nie wystepuje (sprawdzone z wył/ i wł/ napędem na 4)a przecież ty tesz masz krótką;
ale myslę, że cześ nas zaraz objaśni w problemie
ANDRZEJ M
Post autor: ANDRZEJ M » pt mar 14, 2003 10:54 pm
U mnie jest odwrotnie- jak jest fest mróz to zaraz jak ruszę blokuje mi koła na pierwszych zakrętach, aleto wina zgestniałego oleju czyli w moscie z lsd normalka,
POzdr
TomekP
Post autor: TomekP » sob mar 15, 2003 9:13 am
ANDRZEJ M pisze: blokuje mi koła na pierwszych zakrętach
wszystkie/tylne ?
4x4 włącz./wyłącz. ?
bartks
Post autor: bartks » sob mar 15, 2003 10:51 am
TomekP pisze: (sprawdzone z wył/ i wł/ napędem na 4)
Włączenie napędu na 4 czy reduktora nie ma znaczenia.
snow
Post autor: snow » sob mar 15, 2003 7:46 pm
też mam ten sam problem, nawet zmieniałem olej w moście jak dobrze pamiętam to ponoć według jakiejś tam tabeli był taki sam jak w silniku ale fakt jest faktem jak jest zima jest ok ale jak tylko przyjdzie ocieplenie wszystko sie pieprzy czyli odczuwam drgania itp.... , no ale z drugiej strony nie chce mi sie wierzyć że to jest od oleju :o , raczej to jest spieprzone coś w moście tym bardziej że od jakiegoś czasu słysze jego wycie!!!! :x ale jak ktoś mi wytłumaczy o co chodzi dokładnie chodzi z tym LSD! bo znam tą nazwę ale z innej beczki to chętnie poczytam to pozdr all :D
ANDRZEJ M
Post autor: ANDRZEJ M » ndz mar 16, 2003 10:27 am
`wszystkie/tylne ?
Tylko tył, a lsd po naszemu to ,,mechanizm różnicowy ze zwiększonym tarciem,, a na mrozie blokuje dlatego że gęsty olej zwiększa siłe potrzebną do pokonania oporu na tych tarczkach ciernych [czy jak ich zwał] co są.
POzdr
bartks
Post autor: bartks » pn mar 17, 2003 12:09 pm
Jeśli chodzi o olej to wyczytałem, że do mostu powinien być 75W-90, ale pewnie nie przewidziano wersji z LSD.
A co do skrzyni, to zalecają ten sam co do silnika; ja wlałem 5W-40 i jest OK. (dane z katalogu Mobila).
Jeżeli problem z mostem tkwi w oleju, to może jakiś specjalny dodatek do mechanizmów o zwiększonym tarciu załatwi sprawę :)5
snow
Post autor: snow » pn mar 17, 2003 7:08 pm
:)2 spróbuje wymienie zobaczymy czy coś to pomoże
AdAm
Post autor: AdAm » śr mar 19, 2003 4:04 pm
Do mostów z LSD jest specjalny olej !!!
Mozna wlac zwykly ale trzeba dodac jakis dodatek (ale to brzmi) - na pewno do nabycia u "internetowych handlarzy" ;-)
snow
Post autor: snow » śr mar 19, 2003 7:33 pm
wiem teraz tylko tyle że mam ch... w moście, w mobilu mają 85W90 według ich tabelki, ale nic nie wiedzą co to lsd, a nawet dziwnie patrzyli mi w oczy :o
bartks
Post autor: bartks » czw mar 20, 2003 4:17 pm
A może ten by był dobry?:
http://www.esso.com.pl/produkt/127.doc
Brzmi interesująco :)2
AdAm
Post autor: AdAm » pt mar 21, 2003 8:40 am
Brzmi OK.
bartks - to od Ciebie chyba bralem felgi do frotki z 1,5 roku temu ?
Widze ze sprzedajesz opla, jakis bardziej terenowy pojazd sie szykuje ?
bartks
Post autor: bartks » pt mar 21, 2003 11:28 am
:)5 :)5 :)5
Zobaczymy :)6
A wracając do naszej rozmowy 1,5 roku temu, byłeś na etapie szukania opon. Kupiłeś coś ciekawego?
snow
Post autor: snow » sob mar 22, 2003 10:24 am
a może ten mobila vs500?
http://www.dexol.com.pl/5m.htm
snow
Post autor: snow » wt mar 25, 2003 8:25 pm
wymieniłem w końcu olej na statoila , mineralny o wrtosciach 85W140, z pierwszych odczuć wszystko jest w najlepszym porządku, nie odczułem żadnych nieporządanych drgań, niby wszystko jest ok ale pojezdzimy zobaczymy, w każdym bądź razie dzięki za radę i pozdr.
AdAm
Post autor: AdAm » czw mar 27, 2003 6:32 pm
bartks pisze::)5 :)5 :)5
Jezdze na 31" samyangach z polgomu. Sa troche glosne, ale da sie wytrzymac. Na czarnym szybko sie zuzywaja niestety. Jezdzilem na nich w zime troche i tez bylo OK. Trzeba tylko uwazac przy zakupie bo czesto maja jakies wady (niedolana guma, pecherze powietrza itp). Ale przy takiej cenie nie ma za wielkiego wyboru niestety.
bartks
Post autor: bartks » pn mar 31, 2003 4:41 pm
snow pisze: z pierwszych odczuć wszystko jest w najlepszym porządku, nie odczułem żadnych nieporządanych drgań
To by było zbyt piekne!
A sprawdzałeś przy rozgrzanym oleju i skręconych przednich kołach?
snow
Post autor: snow » pn mar 31, 2003 6:41 pm
Sprawdziłem, sam nie mogłem w to za bardzo uwierzy, przejeździłem ponad 200 kilosów jednego dnia, kręciłem sie w kółko i zero drgań co wcześniej było bez dwóch zdań niemożliwe, nie mam pojęcia czy to tylko u mnie podziałało ale spróbuj, koszt niewielki litr coś koło 20 zł a potrzeba 3 litry, powodzenia :)2 i daj znać
bartks
Post autor: bartks » wt kwie 01, 2003 12:28 pm
Jutro zmieniem na Shell Spirax 85w140, bo to chyba to samo, a moge kupić w dobrej cenie.Trochę mnie zastanawia ta lepkość, on jest chyba gęsty jak smoła?
Pozdrawiam.
TomekP
Post autor: TomekP » wt kwie 01, 2003 9:16 pm
odnośnie oleju; w książce serwisowej do mojej frotki w dziale: olej do mostów piszą API-GL5 SAE90-Hypoidolej i podają nr katalogowy opla;
bartks
Post autor: bartks » sob kwie 05, 2003 8:48 am
snow pisze:Sprawdziłem, sam nie mogłem w to za bardzo uwierzy, przejeździłem ponad 200 kilosów jednego dnia, kręciłem sie w kółko i zero drgań co wcześniej było bez dwóch zdań niemożliwe, nie mam pojęcia czy to tylko u mnie podziałało ale spróbuj, koszt niewielki litr coś koło 20 zł a potrzeba 3 litry, powodzenia :)2 i daj znać
:D Wlałem, trochę już pojeździłem i jest :)2
Wróć do „Opel”
