Wymiana oleju w automacie......
Adamek
Post autor: Adamek » wt lip 26, 2005 5:24 pm
Czy wymiana oleju w skrzyni to jakaś wielka filozofia ?? dam rade sam to wymienić ten płyn i filterek bo chyba też trzeba czy lepiej się za to nie zabierać sam.
Adam Lewandowski
Re: Wymiana oleju w automacie......
Post autor: Adam Lewandowski » wt lip 26, 2005 5:45 pm
Adamek pisze:Czy wymiana oleju w skrzyni to jakaś wielka filozofia ?? dam rade sam to wymienić ten płyn i filterek bo chyba też trzeba czy lepiej się za to nie zabierać sam.
nie jest to problemjeżeli masz troszke pojęcia to zrobisz sam tylko przy wymianie fitra trza zdjąć zdjąć miskę olejową skrzyni powodzenia :lol:
Zielony rzep z dużą ilościa błota i halogenów
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » wt lip 26, 2005 6:27 pm
W sumie to żaden problem.
Odkręcasz korek spustowy oleju (pamiętaj, żeby się nie ochlapać), zlewasz olej do wiadra, odkręcasz śruby mocujące miskę olejową (całe mnóstwo) - uwazaj aby się nie pogięła.
Przy zdejmowaniu miski uważaj, żeby sięnie pochlapać bo tam zostaje olej.
Pod skrzynię biegów podstawiasz wiadro, coby do niej kapało.
Odkręcasz filtr oleju (takie sporawe płaskie coś ) :) zdaje się, że przykręcony dwoma śrubami.
I tyle.
Potem przykręcasz nowy filtr, czyścisz miskę olejową, dajesz nową uszczelkę i przykręcasz ją.
Wlewasz olej przez rurkę bagnetu do sprawdzania poziomu oleju.
Mnie przy takiej wymianie wlali 4,5 litra. Wlewali na dwie raty bo nie chciało wchodzić :).
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
golony
Post autor: golony » wt lip 26, 2005 6:33 pm
pamietaj zeby potem troche wajcha przy odpalonym motorku poruszac...na d i r bo dopiero wtedy olej wszedzie dotrze.. :)2
BoMBowiec
Post autor: BoMBowiec » wt lip 26, 2005 7:36 pm
2 rodzaje wymiany oleju w skrzyni biegow:
- statyczna - niepelna - wykonywana okresoro standardowo
- dynamiczna - pelna - wykonaywana po remoncie skrzyni, ale mozna tez czasem sie pokusic - wymiana calego oleju w skrzyni
Dokladnie opisane na www.automat.pl
Stan oleju dokladnie mozna sprawdzic jak silnik sie dobrze zagrzeje i sie przeleci paredziesiat kilometrow. Wtedy nalezy sprawdzic na rownym podlozu przy wlaczonym silniku i ew. dolac
Maciej Mikler - Van Klub Polska - http://www.van-club.com
Adamek
Post autor: Adamek » wt lip 26, 2005 8:35 pm
No prosze tak myślałem tylko zawsze lepiej się upewnić.
Jaki olej radzicie po wymianie bo nie wiem jaki jest teraz. Kolor tylko to wiem, że na pomarańczowo zalatuje to znaczy jest jasny pomarańczowy.
Co do uszczelki to pewne że trzeba nową na starej nie da się?? uszkodzi się czy odgniecona już będzie.
danielpoz
Post autor: danielpoz » wt lip 26, 2005 9:24 pm
ale z filtrem najczesciej masz i uszczelke
Adamek
Post autor: Adamek » wt lip 26, 2005 9:29 pm
danielpoz pisze:ale z filtrem najczesciej masz i uszczelke
A to spoko nie wiedziałem że tak to wygląda.
Radek666
Post autor: Radek666 » wt lip 26, 2005 9:47 pm
Silikon pod miske!
Radek zwany TReneR
Adamek
Post autor: Adamek » wt lip 26, 2005 10:35 pm
Radek666 pisze:Silikon pod miske!
Jak nie będzie uszczelki to tak zrobie, tylko jaki olej mam zakupić ?? :roll:
raffik
Post autor: raffik » wt lip 26, 2005 10:42 pm
zalecany to ATF II ale jak wlejesz III to sie nic nie stanie
a najwazniejsze to to żeby nie pogiąć rurki do miarki bo potem miska nie chce ładnie siąść
nie dawaj silikonu bo z filtrem zawsze jest uszczelka
a jak bedziesz kupował filtr to sprawdż żeby był z stalowym wkładem a nie flizelina czy cos podobnego
dlaczego ?
bo oszczędzasz gdyż ten pierwszy z reguły się nie wymienia tylko myje w benzynie i przedmuchuje powietrzem, więc warto kupić dobry filtr
Adamek
Post autor: Adamek » wt lip 26, 2005 10:47 pm
raffi pisze: a jak bedziesz kupował filtr to sprawdż żeby był z stalowym wkładem a nie flizelina czy cos podobnego
dlaczego ?
bo oszczędzasz gdyż ten pierwszy z reguły się nie wymienia tylko myje w benzynie i [cenzura] powietrzem, więc warto kupić dobry filtr
A jeśli już jest taki założony to co umyć go czy zakupić nowy ??
A i ile trzeba przygotować szelestów na taką operacje jak wymiana oleju z filtrem ??
raffik
Post autor: raffik » śr lip 27, 2005 6:26 am
Adamek pisze:
dlaczego ?
możesz go umyć-wyczyścić tylko dokładnie oglądnij czy nie ma uszkodzeń
cena?
w ASO czy u nas?
zadzwoń albo niech ktoś poda kto u nas zmieniał
Toroo
Post autor: Toroo » śr lip 27, 2005 6:39 am
A ile jest rodzajów filtrów do automatycznej skrzyni ??
Adamek
Post autor: Adamek » śr lip 27, 2005 8:33 am
A ile oleju wchodzi do skrzyni ?? :oops:
AndrzejM
Post autor: AndrzejM » śr lip 27, 2005 9:08 am
XJ LTD 4.0 '90
Adamek
Post autor: Adamek » śr lip 27, 2005 9:29 am
Cóż czasami człowiek się zamota :oops:
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » śr lip 27, 2005 10:25 pm
W sensie kompatybilny z Dexron III, nie moparowski ATF+3 !!
1992 Jeep Cherokee Limited
Toroo
Post autor: Toroo » czw lip 28, 2005 6:53 am
A użawał ktoś do jeepków olejów Agipa ??
Adamek
Post autor: Adamek » wt sie 02, 2005 8:08 am
A jak jest z okadzinami w skrzyni, to znaczy jak sie ich wymienia i czy jest i kiedy taka potrzeba.
robert raffik
Post autor: robert raffik » wt sie 02, 2005 9:32 pm
okładziny w skrzyni to nic innego jak sprzęgła
średnio co 200 tyś. km sie je wymienia ale są tacy którzy robia i 300 tys i tacy co 30 tyś. ( można je spalić na odcinku 10m jeśli się umie)
ogólnie im wcześn9iej się wymieni okładziny i taśmy hamulcowe tym póżniej dojdzie do uszkodzenia mechanicznego skrzyni
a to najdroższe w przypadku naprawy skrzynki
wiec jak kogoś stać to nie jest złym pomysłem zrobić przegląd skrzyni wymieniając tarczki i taśmy a tym samym odwlekając naprawę główną
dużo pracy :) proszę nie pisac na PW bo odblokowane ale mi zaraz zablokują:(
www.jeep.org.pl :P
belfer
Post autor: belfer » wt sie 02, 2005 10:20 pm
robert raffik pisze:okładziny w skrzyni to nic innego jak sprzęgła
a ile mniej kosztuje pierwsze od drugiego, bo mój syf ma już ponad 220k przebiegu a skrzynia działa jak należy.
Cherokee XJ 4.0 96'
Comanche MJ 4.0 88'
Adamek
Post autor: Adamek » śr sie 03, 2005 7:43 am
No właśnie jaki jest koszt wymiany sprzęgła ??
Wróć do „Jeep”
