opony 195R16
wszystko o niwce
tomek
opony 195R16
Post autor: tomek » wt sie 02, 2005 12:51 pm
Czy może ktoś ma doświadczenie z rosyjskimi oponami, rozmiar 195R16?Przypadkiem znalazłem takie w sklepie, podobno przeznaczone są do dostawczaka Gazela ale bieżnik maja typowo terenowy. Symbol tych opon to CK139. Weszłyby do nivki bez przeróbek a zawsze troche większe od 175/80/16... Jeździ ktoś na takich?
MarG
Post autor: MarG » wt sie 02, 2005 8:27 pm
Nie widziałem tych oponek ale rozmiarowo powinny wejść. Jedynie mogą obcierać przy max wykzyzu o wewnętrzną część nadkola. Najlepiej było by je przymiezyć, wtedy rozwiał byś wszelkie wątpliwości.
tomek
Post autor: tomek » czw sie 04, 2005 10:20 am
To moze coś jeszcze o orginalnych oponach terenowych do nivy tych bli-5 czy jakos tak. Takie wąskie 175 ale z bieżnikiem terenowych. Da się na nich jeżdzić po asfalcie? Nivę kupiłem z oponami 255/70/16 Firestone Wilderess AT, kolejny rok mija i juz mam dość wymiany końcówek i słuchania jak drą o błotniki. Więc szukam dobrego rozwiązania: oryginalne rosyjskie 175/80/16, te 195R16 też ruskie i strasznie drogie, czy moze szukać AT 205/70 czy 215/70. tylko w 16 takich rozmiarów trudno znaleźć a zmiana felg na 15 to znowu koszty...
Może ktoś podpowie coś mądrego...
MarG
Post autor: MarG » czw sie 04, 2005 11:09 am
Tomek - do czego potrzebujesz te opony ??
Jeśli jezdzisz w większości po czarnym zanabądz sobie rosyjskie szosówki, dostępne w prawie każdym sklepie z częściami do nivy.
Jeśli jezdzisz w terenie wez orginalne terenowe opony nivy (na asfalcie kiepsko się jezdzi, guma bardzo twarda ale wytrzymała, na deszu sniegu jak kazdy MT sie slizga, głośna).
Określ sie do czego są potrzebne Tobie opony.
Pozatym temat opon był juz nie raz wałkowany na forum - więc szukaj.
Niva'94
Post autor: Niva'94 » czw sie 04, 2005 11:22 am
tomek pisze:To moze coś jeszcze o orginalnych oponach terenowych do nivy tych bli-5 czy jakos tak. Takie wąskie 175 ale z bieżnikiem terenowych. Da się na nich jeżdzić po asfalcie? Nivę kupiłem z oponami 255/70/16 Firestone Wilderess AT, kolejny rok mija i juz mam dość wymiany końcówek i słuchania jak drą o błotniki. Więc szukam dobrego rozwiązania: oryginalne rosyjskie 175/80/16, te 195R16 też ruskie i strasznie drogie, czy moze szukać AT 205/70 czy 215/70. tylko w 16 takich rozmiarów trudno znaleźć a zmiana felg na 15 to znowu koszty...
Zerknij tu:
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=7791
i tu:
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=15951
tomek
Post autor: tomek » pt sie 05, 2005 9:39 am
niva służy do jazdy na codzień więc asfaltu sporo ale i teren tez często. Wiem że nie da się tego pogodzić ale jakieś optymalne wyjście musi być... skończy się pewnie na tych bli-5, tanie są :) ale dzięki za rady...
MarG
Post autor: MarG » pt sie 05, 2005 10:46 am
tomek pisze:niva służy do jazdy na codzień więc asfaltu sporo ale i teren tez często.
Zanabądz AT-ki !! Kompromis pomiędzy terenem a jazdą na czarnym.
tomek
Post autor: tomek » pt sie 05, 2005 11:33 am
Podoba mi się :) ten pomysł, tylko : cena: 2,5 razy drożej niz rosyjskie, i czy 215/70/16 wejdzie bez przeróbek i obcierania? A taki rozmiar w AT chyba najmniejszy?
MarG
Post autor: MarG » pt sie 05, 2005 12:20 pm
215/70/r16 będą bez przeróbek obcierać.
http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt.php?id=973&idg=13 te wejdą bez problemu.
Jeśli chcesz tanio biez oponę z rosji.
Wróć do „Łada Niva”
