szlak trafił....panewki na wale
Adamek
Post autor: Adamek » śr sie 03, 2005 8:22 am
Przyszedł czas i na mój silniczek trza rozdzierać , bo po pierwsze popychacze do wymiany, tak napierd@lają że nie słychać pracy silnika. A po drugie to coś chodzi na sucho albo się zatarło jakieś łożysko, podejrzewam pompe wodną albo coś w jej okolicach bo tam słychać jęczenie najbardziej ale może przenosić, w każdym razie odgłos mam taki jak praca tokarni w czasie obróbki metalu, cos strasznego. Jest tam jeszcze jeden objaw który kieruje mnie na pompe wodną a mianowicie wąż jest zassany tak jakby z jednej strony go zatkać a z drugiej zasysać. A może już ktoś wie co mogło sie stać ?? Tak czy inaczej rozbiurka niezbędna jest, dzisiaj po południu zaczynam, info też bedzie.
Ostatnio zmieniony śr sie 10, 2005 8:48 am przez Adamek, łącznie zmieniany 2 razy.
XJeep
Post autor: XJeep » śr sie 03, 2005 10:33 am
pompa jak halasuje to cieknie zazwyczaj !! a waz ci zassalo bo moze sprezyna w srodku zczezla??
moze jeszcze napierdziela napinacz - lozysko to smich na sali...!!
zwal pasek i pokrec kolami pasowymi, oblukaj luzy !! bez paniki !!
a popychacze...hmmm!! jaki olej masz w motorze??
od najprostszych gowien trza zaczynac..
i jak by to kolega PKI vel KUNA powiedzial..
DIAGNOZAAAAAAAA -> potem robota !! :)2
Adamek
Post autor: Adamek » śr sie 03, 2005 10:47 am
Pompa nie cieknie więc może nie ona , a co węża to być może że się rozwarstwił kto wie trza polukać, co uczynie bezzwłocznie dziś wieczorem. A co do tego chałasu to chciałbym aby to było łożysko bo jak napisałem to pikuś.... :D
Boom
Post autor: Boom » śr sie 03, 2005 5:06 pm
Ja na Twoim miejscu to bym się spieszył i lokalizował usterkę póki jeszcze coś słychać, bo jak już przestanie wydawać dźwięki moze być znacznie gorzej :wink:
Jeep Grand Cherokee '95(94) 4.0 LPG IIG i 2 ostrzeżenia moderatora
Łódź>Piotrków Tryb.>Opoczno>PRZYSUCHA>Radom>Lublin
GG: 115927
Adamek
Post autor: Adamek » czw sie 04, 2005 2:21 am
A więc tak po rozebraniu górnej części silnika czyli głowicy i wyjęciu popychaczy okazało się że są dobre, pracuja tak jak trzeba. Dalsze oględziny wykazały luz na tłoku trzeciego i drugiego tłoka. Na drugim jest minimalny ale na trzecim to prawie 4 milimetry tak na oko tłok lata. Jutro z rana rozbieram silniczek z dołu i wyciągam tłoka żeby zobaczyć gdzie jest luz , mam nadzieje że nie na wale tylko na sworzniu, to mniejsza kasa i mniej roboty. Ale to sie zobaczy jutro.
Adamek
Post autor: Adamek » czw sie 04, 2005 11:51 am
Tak teraz myśle (bo jeszcze nie rozebrany) że jak by na wale to by go już chyba szlak dawno trafił, myśle a że to tulejka na korbie poszła gdzieś w h.u.jam ale czy nie ryszyło korby?? A właśnie ile kosztuje korba?? Oczywiście pytam o używke z jakiegoś rozebranego silniczka :wink:
Adamek
Post autor: Adamek » czw sie 04, 2005 7:37 pm
Kurw@, kurw@, kurw@........ jest h.u.j.o.w.o jak nic silnik do roboty caluteńki ......obróciło panewki na trzecim i na drugim baniaku. Teraz zastanawiam się co robić ?? remont czy szukać nowego pieca lub bloku z wałem i tłokami hmmmmmm. Co radzicie?? Jaka kase trza wysolić na szlif i panewki ?? nie wiadomo co jeszcze z korbą czy nie trzeba napawać.
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sie 04, 2005 7:49 pm
Adamek pisze:Kurw@, kurw@, kurw@........ jest h.u.j.o.w.o jak nic silnik do roboty caluteńki ......obróciło panewki na trzecim i na drugim baniaku. Teraz zastanawiam się co robić ?? remont czy szukać nowego pieca lub bloku z wałem i tłokami hmmmmmm. Co radzicie?? Jaka kase trza wysolić na szlif i panewki ?? nie wiadomo co jeszcze z korbą czy nie trzeba napawać.
Kolnij fonem do Wiktora po ile teraz serducha stoja, zrob wycene remontu i wszystko jasne.
Adamek
Post autor: Adamek » czw sie 04, 2005 8:08 pm
Spoko dzięki będe sie kontaktował....... jak na razie wszyscy radzą abym robił szlifa to znaczy remont pieca, tak czy inaczej musze kalkulować.
misman
Post autor: misman » czw sie 04, 2005 8:15 pm
Adamek pisze:Spoko dzięki będe sie kontaktował....... jak na razie wszyscy radzą abym robił szlifa to znaczy remont pieca, tak czy inaczej musze kalkulować.
Jak skalkulujesz, to melduj :)21 Tak z ciekawości się dowiem, ile odmładzanie "legendy" :)21 kosztuje.. ;)
homikk
Post autor: homikk » czw sie 04, 2005 8:22 pm
Ty, Adamek
a jak do tego doszło że ci kotłownia szczezła? :o
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
Boom
Post autor: Boom » czw sie 04, 2005 8:26 pm
Chorobka, tak czytam i czytam i doszedłem do wniosku że od momentu jak Danielpoz podtopił swojego i rozwalił silnik to jakieś fatum padło na jeep'ki :evil:
Kilku braci ma poważne stresy !!
A może to efekt wakacji, zbyt dużej ilości wolnego czasu i nadmiernego męczenia samochodzików w terenie ??
GG: 115927
Adamek
Post autor: Adamek » czw sie 04, 2005 8:35 pm
homikk pisze:Ty, Adamek
Po którym tam (dość mocno go zagrzałem) wypadzie coś lekko zaczeło stukać, słychać było jak popychacz i mechanior posłuchał i też powiedział że to popychacz. Więc tak zostało śmigałem dalej i nic nie wskazywało że to panewki , ciśnienie w normie no wszystko git , ale wyszło co innego :evil:
Adamek
Post autor: Adamek » czw sie 04, 2005 8:41 pm
misman pisze:
Spoko napisze . Teraz zasiągam info o cenie pieca u @WIKTORA a jutro dzwonie i pytam o ceny szlifa i panewek.
Post autor: Eskapada » czw sie 04, 2005 8:59 pm
Boom pisze:Chorobka, tak czytam i czytam i doszedłem do wniosku że od momentu jak Danielpoz podtopił swojego i rozwalił silnik to jakieś fatum padło na jeep'ki :evil:
mam inna teorie .... :wink:
Adamek
Post autor: Adamek » czw sie 04, 2005 9:06 pm
Eskapada pisze:
Upssssss. @ESKAPADA zaraz coś dowali złośliwie :lol: (bez obrazy)
Adamek
Post autor: Adamek » czw sie 04, 2005 9:29 pm
Kurw@ i jeszcze bak się rozciekł w pizdu mać. Co prawda był klejony ale pierdziele to szukam nowego to znaczy innego nie cieknącego.
suziXL
Post autor: suziXL » czw sie 04, 2005 9:34 pm
Adamek pisze:Kurw@ i jeszcze bak się rozciekł w pizdu mać. Co prawda był klejony ale pierdziele to szukam nowego to znaczy innego nie cieknącego.
a w temacie kryzysu pisales, ze wszystkie psuja sie tak samo, tylko w jeepie sie o tym pisze
widze jednak, ze takiej lawiny usterek w jedym syfie naraz to nawet w Garbatka UAZie nie widzialem, a naprawde nielatwo go przebic
danielpoz
Post autor: danielpoz » czw sie 04, 2005 10:09 pm
Adamek-korby mam jesli bedziesz potrzebowal
popytaj ile beda chcieli za szlif walu,obadaj ceny panewek,plus obadanie glowicy
ja za planowanie i przeszlifowanie gniazd zaworow zaplacilem 200zl z tym ze gumki mialem swoje
Adamek
Post autor: Adamek » pt sie 05, 2005 8:03 am
suziXL pisze:
Nie jest źle pokląć trzeba bo zamiast śmigać to tzreba grzebać ale jak się zrobi to będzie gitarka, z bakiem miałem problemy już wcześniej i nikt tu nie ukrywa że to pięta achillesa, poprostu syf dostaje się pod niby osłone i gnije biedak sobie po cichu pokleiłem go i było dobrze ale bak jest zamontowany z tyłu i ze zjazdów dostaje niekiedy w dupe co efekty widać, pozaginany i już nie mieści się tyle paliwka co kiedyś :D
Adamek
Post autor: Adamek » pt sie 05, 2005 8:06 am
danielpoz pisze:Adamek-korby mam jesli bedziesz potrzebowal
Głowicy nie bede ruszał nic po niej nie widać jest spoko co najwyżej przeszlifuje się zawory, ile masz tych korb ?? Dzisiaj bede się orientował w cenach szlifu wału i panewek. Jak coś to się odezwe na pw.
Adamek
Post autor: Adamek » pt sie 05, 2005 11:01 am
Więc tak wstepnie koszty już znam
1. szifowanie wału około 350 zł
2. panewki główne 350 zł orginał.
3. panewki korbowodowe 270 zł też orginał
4. komplet uszczelek na dół silnika juz z uszczelniaczami 200 zł
Do tego jeszcze prawdopodobnie dwie korby ale to już mały koszt bo używke kupie i roboty na pare dni. Więc chyba jednak remont .
danielpoz
Post autor: danielpoz » pt sie 05, 2005 4:57 pm
ale musisz kupic jeszcze uszczelki na gore silnika wiec dodatkowe 200zl
obadaj przy okazji kolektor wydechowy i ewentualnie pospawaj
misman
Post autor: misman » pt sie 05, 2005 4:59 pm
Adamek pisze:Więc tak wstepnie koszty już znam
Tak tanio ? :o O...
Adamek
Post autor: Adamek » pt sie 05, 2005 5:11 pm
danielpoz pisze:ale musisz kupic jeszcze uszczelki na gore silnika wiec dodatkowe 200zl
Uszczelki na góre mam bo zakupiłem a kolektor spoko nawet znaku żeby coś nie teges.
Wróć do „Jeep”
