obrotościomierz
rbdt
obrotościomierz
Post autor: rbdt » ndz sie 14, 2005 9:35 am
wariuje obrotościomierz przy wyzszych obrotach w disco. co moze być przyczyną? :-?
Post autor: czesław&jarząbek » ndz sie 14, 2005 10:50 am
obrotomierz jeżeli już
wybuch alternatora masz
darkman
Post autor: darkman » ndz sie 14, 2005 10:55 am
:)24
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz sie 14, 2005 7:13 pm
Obrotomierz masz podlaczany do alternatora do zacisku W
Post autor: klucz13 » ndz sie 14, 2005 7:30 pm
czesław&jarząbek pisze:obrotomierz jeżeli już
Nie koniecznie wymień konektor i może być po wybuchu :)20
PIORUN
Post autor: PIORUN » pn sie 15, 2005 4:53 pm
umnie było-jest tp samo wymieniłem cały szczotko trzymacz bo myslałem ze to szczotki i pomogło na jakieś 500km i teraz znowu to samo raz robi raz wariuje :wink:
RAYO OFFROAD CENTRUM
Post autor: czesław&jarząbek » pn sie 15, 2005 7:56 pm
alternator ma jeszcze kilka elementów które się zuzywają...
np pierścienie
Re: obrotościomierz
Post autor: klucz13 » pn sie 15, 2005 8:03 pm
rbdt pisze:wariuje obrotościomierz przy wyzszych obrotach w disco. co moze być przyczyną? :-?
Skrzywiona ośka przy kumutatorze podczas nieumiejętnego wymieniania łożysk lub wyheblowany kumutator bo jest jakości gównianej
Post autor: czesław&jarząbek » pn sie 15, 2005 8:27 pm
ten komutator to sie właśnie pierścienie nazywa
Post autor: klucz13 » pn sie 15, 2005 9:03 pm
czesław&jarząbek pisze:ten komutator to sie właśnie pierścienie nazywa
Jak zwał tak zwał-- badziewie i tyle :)21 a właśnie nie masz przypadkiem tego usrojstwa ??
Post autor: czesław&jarząbek » pn sie 15, 2005 9:41 pm
jutro rano bede kupował...bo dziś alternator rozkopałem
pierścienie i szczotki
wziąść ci też?
Post autor: klucz13 » pn sie 15, 2005 10:42 pm
czesław&jarząbek pisze:jutro rano bede kupował...bo dziś alternator rozkopałem
wziąść ci też?
Nie śpisz jeszcze ??
Post autor: czesław&jarząbek » pn sie 15, 2005 10:43 pm
nie
Post autor: klucz13 » pn sie 15, 2005 10:49 pm
czesław&jarząbek pisze:nie
To idź spać bo rano musisz wstać i pozałatwiać ważne sprawy :)21
Post autor: czesław&jarząbek » wt sie 16, 2005 9:24 pm
troskliwy sie znalazł...
zbieraj szelest na paczke
Post autor: klucz13 » wt sie 16, 2005 9:27 pm
Byłem w trzech bankach dostanę duuuuuzy kredyt ślij :)21
Post autor: czesław&jarząbek » wt sie 16, 2005 10:27 pm
już dawno poszła
Post autor: klucz13 » wt sie 16, 2005 10:35 pm
czesław&jarząbek pisze:już dawno poszła
To nie mogłeś pocztą nadać tylko gonić na piechotę
Dzięki
Post autor: czesław&jarząbek » wt sie 16, 2005 10:39 pm
za tyle piniendzy to niech bladź z buta zapierdala
Post autor: klucz13 » czw sie 18, 2005 9:40 pm
czesław&jarząbek pisze:za tyle piniendzy to niech bladź z buta zapierdala
No i przyczłapała
Post autor: czesław&jarząbek » czw sie 18, 2005 11:29 pm
a widzisz...
bjura
Post autor: bjura » czw wrz 27, 2007 8:59 pm
a u mnie w nowym nabytku strzałka na obrotomierzu jest martwa, czasami dygnie, potem nic, potem chwile działa, znowu nic.
Czy może macie jakieś sugestie?
Ptak
Post autor: Ptak » czw wrz 27, 2007 9:02 pm
Daj pić murzynowi w środku to będzie jak ręką odjął :o
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw wrz 27, 2007 9:07 pm
bjura pisze:a u mnie w nowym nabytku strzałka na obrotomierzu jest martwa, czasami dygnie, potem nic, potem chwile działa, znowu nic.
udaj sie do elektryka...
samochodowego
pezet
Post autor: pezet » pt wrz 28, 2007 6:22 am
A mnie czasem wariuje szybkoprędkościościomierz.
Se jade rowno setka, a on nagle spada o polowe (na pol sekundy), wraca z powrotem i trzyma.
Rzadko sie to zdarza, ale takie normalne to to chyba nie jest...
