ATF czy MTF
leszek torbicki
ATF czy MTF
Post autor: leszek torbicki » pt wrz 09, 2005 9:47 am
mam mały dylemat a mianowicie wymiana oleju w skrzyni- disko 91 - nazwy oleju z książki serwisowej auta są już nieaktualne na stronach internetowych castrola czy texaco w dziale dobierz olej podają oleje z grupy atf czyli do skrzyń automatycznych a fachowcy z Land Serwisu twierdzą że musi być olej mtf czyli manual coś tam .... co o tym sądzicie
Post autor: czesław&jarząbek » pt wrz 09, 2005 9:54 am
fabryka zaleca atf czyli taki jak do automatu.
dokladnie atf dexron IId
landserwis wypraktykował jako lepszy olej typu mtf. czyli o podobnych parametrach ale do skrzyń konwencjonalnych. stosują bodajże produkt quaker state.
jak nie dostaniesz mtf'a i wlejesz atf to też bedzie dobrze
jdef90
Post autor: jdef90 » pt wrz 09, 2005 10:09 am
MTF-94 produkuje tylko Texaco i jest to olej specjalnie robiony dla skrzyni R380. I do tej skrzyni tylko to ja leję... ale ty chyba masz LT77 więc ATF tyż da radę.
"Nie jestem bardzo analityczny. Mało myślę o sobie i dlaczego robię różne rzeczy."
G.W.Bush :)21
jdef90
a i Quaker już nie istnieje...
G.W.Bush :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pt wrz 09, 2005 10:23 am
quaker istnieje,
część produktów nadal jest pod starym logiem, cześć juz pod nowym...micro oli czy jakoś tak
mtf'a ma każdy koncern samochodowy do swoich skrzyń począwszy od dełu a skonczywszy na mb
i kazda szanująca się firma olejowa ma taki olej w ofercie
no
Kojak
Post autor: Kojak » pt wrz 09, 2005 11:48 am
czesław&jarząbek pisze:quaker istnieje,
no
Ja zalałem ATF ale dokładnie: Mobil ATF 220 (odpowiednik wg katalogu, dostępny bezproblemowo).
Natomiast przyjaciele ze znanego w Wawie serwisu ucieszyli się i powiedzieli mi że "najwyżej szybciej u nas zawitasz ze skrzynią do remontu..." :o :)23 Ja mam skrzynię LT77 i oni też zalecali MTF jako dużo lepszy... Kto ma rację - nie wiem, ale jeżdżę na ATF...
KOJAK (Wertep Klub Wawa)
Myślami GAZ-ers, były dwa GIEZ-y, Disco 200TDI a teraz jest WJ 2,7CRD :-)
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » pt wrz 09, 2005 12:35 pm
jak już jest śliski temat to pochwalcie się co lejecie do reduktora i mostów
Post autor: czesław&jarząbek » pt wrz 09, 2005 1:26 pm
do reduktora i mostów przekładniówke mineralną 80w90
do kul 90w140
a do skrzyni...
letki syntetyk przekładniowy z quakera
synquest się bodajże nazywa
jdef90
Post autor: jdef90 » pt wrz 09, 2005 1:32 pm
pokaż mi tylko kto i gdzie sprzedaje pod marką Quakera :)
zaraz go zjedza prawnicy z Shella :)24
a ten micro oil oraz quaker, który może jeszcze skądś ktoś ma to wspomnienie po Quakerze, niewiele mające wspólnego z oryginalnym amerykańskim produktem, którego na rynku w europie nie ma już co najmniej z pięć lat...
G.W.Bush :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pt wrz 09, 2005 1:34 pm
"...ziew..."
powiedz co chcesz z quakera to ci kupię i wyślę
jdef90
Post autor: jdef90 » pt wrz 09, 2005 1:34 pm
to nie bedzie quaker :)
tylko szwajcarskie popłuczyny.
G.W.Bush :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pt wrz 09, 2005 1:36 pm
może...jezdze na szwajcarskich popłuczynach
ale
napewno...nic mi nie wibruje
jdef90
Post autor: jdef90 » pt wrz 09, 2005 1:38 pm
:)26
G.W.Bush :)21
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » pt wrz 09, 2005 9:40 pm
twg informacji LandRover zawartych w "International Aftersales Bulletin" po 1998 roku, do ręcznych skrzyń biegów nowych modeli Discovery (bez uszczegóławiania ich typów) proponowany jest olej Texaco Rover MTF 94 (będący odpowiednikiem oleju Land Rover o nr katalogowym STC9158).
takie informacje dostałem od pana z Texaco
Post autor: czesław&jarząbek » pt wrz 09, 2005 10:13 pm
ale to zupełnie inne disco i inna skrzynia
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » pt wrz 09, 2005 11:14 pm
no sam nie wiem co będzie lepsze - dzisiaj jeszcze raz dzwoniłem do land serwisu i facet twierdzi że lepszy jest ten mtf
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » pt wrz 09, 2005 11:16 pm
a skrzynia musi wytrzymać swoje bo w przyszłym roku planuje maramuresz
Post autor: czesław&jarząbek » sob wrz 10, 2005 10:21 am
jak masz gdzie kupić mtf to kup
jak nie masz to wlej atf i przy okazji zmienisz na mtf
nic się nie stanie
darkman
Post autor: darkman » sob wrz 10, 2005 12:12 pm
leszek torbicki pisze:no sam nie wiem co będzie lepsze - dzisiaj jeszcze raz dzwoniłem do land serwisu i facet twierdzi że lepszy jest ten mtf
ja mam atf i robi, autko jakby podobne do Twojego, rocznikowo zdaje się też - u mnie gorzej z blachą, ale.. nie takie kasy się pruło, więc damy radę :wink:
Post autor: czesław&jarząbek » sob wrz 10, 2005 12:17 pm
darkman pisze:ja mam atf
bynajmniej...
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » sob wrz 10, 2005 12:18 pm
doktorat jeszcze zrobcie z tego :)21
w haynaysie do disco 200 i 300 czyli LT77 i R380 jest ATF Dextron IID
pewne ten ATF ma jakies dodatki do ciernych tarcz a MTF tego nie bedzie mial, za to oba beda mialy wlasciwosci odpowiednie do smarowania lozysk i zebatek.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Post autor: czesław&jarząbek » sob wrz 10, 2005 12:20 pm
dobrze gadasz...misiu...
ale zmień lampy i ruszaj w drogę
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » sob wrz 10, 2005 12:22 pm
czesław&jarząbek pisze:dobrze gadasz...misiu...
tak, tak ... jutro :)21
Post autor: czesław&jarząbek » sob wrz 10, 2005 12:27 pm
tak tak...ta wyczerpująca pogoń za pieniądzem...
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » sob wrz 10, 2005 12:30 pm
czesław&jarząbek pisze:tak tak...ta wyczerpująca pogoń za pieniądzem...
taaa, juz sam sie w tym gubie - czy jeszcze jestem normalny czy juz nie :)21
