Informacje na temat Urala 375
Moderator: Pasza
Jestem nowy na forum wiec witam wszystkich!
Szukam wszelkich informacji na temat Urala.Nosze sie z zamiarem zakupu tego auta.Slyszalem tez ze mozna zamontowac tam silnik od Kamaza.
Z gory dzieki za pomoc
W URALU były montowane oryginalnie silniki benzynowe albo z kamaza.Teraz Rosyjkie wojska jeżdzą mowymi uralami z silnikami z kamaza albo z silnikami "Jamz" Myślę,że Polacy w nowych tez maję diesle.Zamontowac silnik to żaden problem.Ja do swojego ZIŁA dałem 6C107A4 i chodzi jak rakieta.
Ostatnio zmieniony śr paź 26, 2005 1:24 pm przez Wapniak, łącznie zmieniany 2 razy.
- Inna
Jak znasz rosyjski, to mozesz zapytac sie tu:
http://4x4typ.conf.dn.ru/index.php
to jest forum rosyjskie 4x4. Jesli nie, to moge ten temat tam wrzucic.
Z tego co na szybko sie zorientowalam, to montuja takie silniki od kamaza 740.10.
Od piatku bede miala wiecej czasu, jak cos trzeba - to pytaj sie - pomoge
Pathfinder 3.0V6
Znam rosyjski ale nie na tyle aby swobodnie w tym jezyku pisac.Mowie ale nie pisze,od czasow szkoly sie troche pozapominalo
.Dzieki bardzo za pomoc.Byl bym bardzo wdzieczny jak bys umiescila post w tamtym forum.
Michal
Michal
Ostatnio zmieniony wt paź 25, 2005 3:31 pm przez MIchalNS, łącznie zmieniany 1 raz.
- Nicoxxx
jak by nie spojżeć to silnik kraza jest troszke większy ale jak sie postarac to powinien wejż niewiem jak z wagą orginalnego silnika benzynowego ale ten od kraza suchy waży ponad 1,5 t
Zapraszam do odwiedzania http://WWW.Hardtrucks.pl Poświęconej ciężarówkom terenowym
- Nicoxxx
Widocznie cos zle doczytałem
a jeśli tylko uda ci się dorwać silnik ze skrzyniom biegów i mocowania odginane to znaczy poduszki pod silnik i takie tam to nie wiedze większej filozofii w montażu załatwiasz wał odpowiedniej długości żeby połączył skrzynie biegów z rozdzielaczem i po sprawie ale jeśli chcesz tylko sam silnik zmienić to już jest większy kłopot raczej nie kalkuluje się to
Urale 4320 byly na sprzedaz w amw w styczniu 2003 w wawie i we wrocku.3 szt. poszly po 20-25 tys. zl ale byly prawie nowe. Byly tez wtedy kamazy 4310 (osobiscie choruje na taka fure), byly dwa ale cena zaporowa-50 tys. zl, tez nowka z przebiegiem 3-5 tys. km. Co do zmiany silnika w 375 to trzeba zmienic tez skrzynie bo inne sa obroty diesla i benzynowego. Znam monterow ktorzy zrobili swapa motorem v8 mercedesa ural byl nie do zatrzymania ale szedl max 50 km/h a silnik wyskakiwal. z tego co wiem skrzynia biegow i skrzynia rozdzielcza w kamazie 4310 a uralu 4320 jest inna, poza tym skad wziac taka z 4310? jka znajde to dam linka do rosyjskiej strony gdzie bylo to dokladnie opisane. Mysle ze powinno sie dac w 375 zaszczepic silnik ze skrzynia z 5320 (szosowego kamaza), anajlepiej z turbina i ozenic to z reszta oryginalna. Trzeba tylko sprawdzic przelozenia zeby jezdzil normalnie
Jak poszukalem to znalazlem: http://www.autosoft.ru/directory/info/ tu jest wszystko na temat urali i kamazow. Dobrze mi sie wydawalo ze ural 375 ma inne przelozenia skrzyni i mostow od urala 4320 i od kamaza. Ta sama co w 4320 jest skrzynia rozdzielcza, za to skrzynia biegow jest inna, co ciekawe ural 4320 ma inna skrzynie biegow niz kamaz 4310 (rozdzielcza tez ma inna) i przelozenia mostow. Mysle ze info z tej stronki pomoze tym ktorzy mysla o przekladce silnika w 375
