klatka zewnętrzna
matchbox
Post autor: matchbox » czw gru 22, 2005 1:07 pm
PM metal tuning pisze:@matchbox zastanów się co piszesz - ludzie wierzą, widziałem
PEACE :)2
Juz zrozumialem, klatek nie spawac !!
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
Biga
Post autor: Biga » pt gru 23, 2005 1:18 am
matchbox pisze:
PEACE :)2
Matchbox, czasami jak sie zakrecisz to nikt potem nic nie rozumie.
Klatki sie spawa przeciez. Widziales nie pospawana klatke ?
To co sie spawa ma miec odpowiednia konstrukcje, gwarantujaca tyle, ze klatka sie zegnie (przy wiekszym dachowaniu zawsze sie pozagina) ale nie PEKNIE ! w miejscach przewidzianych do przeniesienia najwiekszego obciazenia jakimi sa zakrety rur w konstrukcji. Jestem sobie w stanie wyobrazic porzadnie zespawana klatke (z czesci, a nie calosci rur, jesli spaw bylby nie 15cm a pol metra przed zakretem rury i do tego wzmocniony tak jak pisales) ale nigdy nikomu bym takiego rozwiazania nie przedstawial bo to bez sensu jest. Ludzkosc interpretuje mozliwosc przetopnienia, wzmocnienia, zaklokowania po swojemu i potem kleci cos na nity bo jej sie wydaje, ze to to samo :)3 Potem jest bum i mamy wszystko w czesciach razem z ludzkoscia :( I musze nowe bandaze kupowac do R1 :(
To co piszę jest wyłącznie moim PRYWATNYM zdaniem i nie ma związku z niczym poza tym. Jasne?
kender
Post autor: kender » pt gru 23, 2005 8:39 am
Biga pisze:
matchbox pisze:
PEACE :)2
ponieważ ja zaczołem tą dyskusję spytam się. Klatki się spawa to każdy wie. Wobec tego, przy założeniu że wskazana jest najmniejsza ilość spawów nie powinno się używać żadnych złączek. Ale przeca jest tak, że kiedy dochodzi do momentu spawania bo nie ma wyjścia, takie spw w kombinacji z wygięciem może być zrobiony w różnych wariantach. Co za tym idzie mając dwie klatki identyczne wyglądem ale pospawane/pozaginane w różych konfiguracjach, założyć można że jedna z nich będzie silniejsza a inna słabsza. Co za tym idzie w drastycznym przykładzie z jednej gość wyjdzie cały a z drugiej na noszach.
Pytanie: są jakieś zasady spawania/gięcia. Czy na łoko. Bo widzę że każdy ma jakieś swoje zdanie ale wykładni nikt nie przytoczył.
Zuzia 1,6 Vitara
uwaga: nie patrz w światło lasera pozostałym okiem
matchbox
Post autor: matchbox » pt gru 23, 2005 8:43 am
Biga pisze:Matchbox, czasami jak sie zakrecisz to nikt potem nic nie rozumie.
Swieta ida to sie nie odetne :)21
Sie za to wytlumacze, bo najpierw nie zajarzylem, ze PM mnie karcil bo on pisal zeby nie spawac kolanek hamburdzkich
a ja wyskoczylem z technika spawania, i tak wyszlo jak bym zachecal do budowania takich klatek.
A ja sie tylko chcialem pochwalic, ze kiedys cos tam naprawilem przez spawanie i bylo bardzo mocne i duzo wytrzyma.
No i sie zrobil maly zgrzyt. Przeciez wiesz, ze jestem ogolnie przeciw jakiemukolwiek fuszerowaniu
a jesli chodzi o bezpieczenstwo w szczegolnosci. Dlatego przerabialem hamulce na oryginalnych czesciach itp.
Z ta klatka to tak wyszlo jak wyszlo, przynajmniej szybciej minal jeden z ostatnich dni pracy w tym roku :wink:
Ze w koncu klatke trzeba bedzie pospawac to jest jasne przeciez, ale nie z kolanek hamburdzkich.
Tego to juz chyba nikt nie zrozumial opacznie. 8)
LJ-80 - FUN
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt gru 23, 2005 12:17 pm
klatki moga byc skrecane szeczegolnie robi sie to w klatkach wewnetrznych
tak jak np ta
http://www.thatchedroofgarage.com/Discorollcage.htm
a propo ciekawe ile kosztowalaby taka klatka do disco :)21
Biga
Post autor: Biga » pt gru 23, 2005 6:10 pm
kender pisze:....Bo widzę że każdy ma jakieś swoje zdanie ale wykładni nikt nie przytoczył.
Jak to nie ?? Wykladnia jest : Załącznik "J" przepisow FIA !! Mozesz go znalezc np. na stronie Danielsa
Discotheque pisze:klatki moga byc skrecane szeczegolnie robi sie to w klatkach wewnetrznych...
Masz racje :oops: uproscilem troche wywod. Takze w rajdach plaskich spotyka sie homologowane klatki w ktorych sa polaczenia srubowe. Wszystkie te mozliwosci i wrecz rysunki konstrukcyjne sa w zalaczniku "J"
PS. ogladalem ten przyklad co przedstawiles i jesli rury wzdluzne sa w calosci (choc watpie) to moglo by sie to sprawdzic :roll: choc homologacji to by raczej nie dostala, ale moze sie myle :)21 bo Tennessee to sie inaczej sprawy maja :)21 i napisali ze : "We have made arrangements to be the US representatives for the Land Rover products from Safety Devices" :o
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt gru 23, 2005 7:03 pm
Jak zobaczylem w TOP GEAR RR classica i jego reakcje przy 80kmh na szarpniecie kierownica to od razu przeszukalem net na okolicznosc klatki wewnetrznej :)
sciba
Post autor: sciba » pt gru 23, 2005 7:20 pm
Discotheque pisze:Jak zobaczylem w TOP GEAR RR classica i jego reakcje przy 80kmh na szarpniecie kierownica to od razu przeszukalem net na okolicznosc klatki wewnetrznej :)
To bylo chyba w 5th gear.... tez to widzialem.....masakra :o
Stare eskimoskie powiedzanie - " pamietaj, nigdy nie jedz żółtego śniegu "
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » pt gru 23, 2005 7:21 pm
podobno każda seryjna terenówka jest dość wywrotna, dużo bardziej niż osobówki. nie wspominam już o liftowanych
pozdrawiam wszystkich off road-owiczów (509564911)
Twardy
Post autor: Twardy » pt gru 23, 2005 9:06 pm
Biga pisze:
:lol: na pierwszej stronie przewinął się sześć razy i nikt nie zajrzał ?? :cry:
:)11 chcę do domu !! !! od środy nonstop w pracowni :)4
wszystkiego dobrego Wam w święta, będę podglądał forum bo robię złośliwego trąda i muszę od niego odchodzić bo go zburzę :wink:
człowiek człowiekowi wilkiem a kiwi kiwi kiwi
Stang
Post autor: Stang » czw gru 29, 2005 12:56 pm
A może ma ktoś zdjęcia mocowania klatki zewnętrznej do ramy jak by tak no bede dzwięczny :wink:
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
http://www.youtube.com/watch?v=fVQOy0CLhJk
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw gru 29, 2005 1:56 pm
Stang pisze:A może ma ktoś zdjęcia mocowania klatki zewnętrznej do ramy jak by tak no bede dzwięczny :wink:
Mieć nie mam ale mogę zrobić.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Stang
Post autor: Stang » czw gru 29, 2005 2:05 pm
To jak zrobisz to na e-maila please :wink:
wielkie dzięki Adam
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw gru 29, 2005 3:14 pm
poszły zdjęcia na meila
Stang
Post autor: Stang » czw gru 29, 2005 3:37 pm
No to właśnie odebrałem :D Wielkie dzięki :)2
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
Zefir
Post autor: Zefir » czw gru 29, 2005 3:39 pm
Ja rowniez dziekuje bardzo!
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw gru 29, 2005 3:47 pm
Nie ma za co. Jak jeszcze jakieś zdjęcia będą potrzebne to powiedzcie. Jak będę mógł to zrobię.
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » czw gru 29, 2005 7:14 pm
daniels ma fajne fotki klatki zewnętrznej wraz z mocowaniem do kasty. swoją drogą też zrobiłem taką klatkę w swojej suzi i wygląda rewelacja i jest bardzo mocna
Michał...G
Post autor: Michał...G » czw gru 29, 2005 7:28 pm
romaniec tomasz pisze:daniels ma fajne fotki klatki zewnętrznej wraz z mocowaniem do kasty. swoją drogą też zrobiłem taką klatkę w swojej suzi i wygląda rewelacja i jest bardzo mocna
Czyli juz testowałes?????????
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
sasza1
Post autor: sasza1 » czw gru 29, 2005 7:57 pm
Adam.Ż pisze:
Również proszę o zdjęcia :D
Wilekie dzienx
Gaz 69M z 1955 - DO SPRZEDANIA
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw gru 29, 2005 8:14 pm
sasza1 pisze:
Adam.Ż pisze:
Wilekie dzienx
właśnie wysłałem
sasza1
Post autor: sasza1 » czw gru 29, 2005 9:05 pm
A masz może jeszcze zdjęcia całości ?? Jak masz zamocowaną do zderzaków ??
Pozdr
Zefir
Post autor: Zefir » czw gru 29, 2005 9:24 pm
Adam jak bedziesz jeszcze wysylal jakies fotki np koledze "sasza1" to pamietaj i o mnie :-)
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw gru 29, 2005 11:51 pm
sasza1 pisze:A masz może jeszcze zdjęcia całości ?? Jak masz zamocowaną do zderzaków ??
Pozdr
Jutro zrobię. Z przodu mam zamocowaną do orginalnego grilla( przerobiłem mocowania; teraz się trzyma sztywno), a z tyłu mam zderzak własnej konstrukcji. Zrobiłem błąd, bo wszystkie elementy mam spawane, a lepiej niektóre można było zrobić przykręcane i w razie czego wymienić pogięty element a nie całą klatkę.
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » pt gru 30, 2005 12:34 am
Michał...G pisze:Czyli juz testowałes?????????
No ja nie testowalem, ale wzorowalem sie na zalaczniku J i Orange Rover, ktory chyba byl testowany. Wyszlo jak wyszlo i wyglada to mniej wiecej tak:
http://daniels.lumena.com/suzuki/Suzi_P ... t_2004.htm
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
