Most w gazie
BiBaa
Most w gazie
Post autor: BiBaa » wt cze 24, 2003 9:48 pm
w moim samochodziku jak jade do tyłu to coś wali w moście.Niemam czasu go rozbierać i sprawdzać co się stało może już komuś coś takiego się już stało.Prosze o pomoc.
Z góry dzięki
pozdrowienia
BĄKU
Post autor: BĄKU » śr cze 25, 2003 12:55 am
Nie no..., to jeździj do przodu i sie nie przejmuj 8)
TOYOTA&GAZ , to tak w sam raz.
BiBaa
Post autor: BiBaa » śr cze 25, 2003 9:59 am
Jak jechałem wczorej na trójce na asfalcie.to tak było dałem pełen opór gazu i zaczeło coś wyć ujełem gazu i przestało a potem znowu opór i już nic niebyło.a do tyłu to ja musze jeżdzić np.w terenie wyjechać z garażu
pozdrowienia
Darek
Post autor: Darek » śr cze 25, 2003 10:21 am
a olej to masz jeszcze w tym moście. Lepiej sprawdz co w nim piszczy bo jak tak bedziesz jeździł na stukającym do tyłu to go rozwalisz na amen i wtedy sobie możesz szukac nowego :)21
Gazy 69
BiBaa
Post autor: BiBaa » śr cze 25, 2003 10:27 am
Jak go nawet wypycham z garażu bo niechce mi się go palić to się coś blokuje i niemoge go dalej wypchać musze brać rozpęd aż przewali
pozdrowienia
Darek
Post autor: Darek » śr cze 25, 2003 10:31 am
a zrób prosty test.
podnieś jedno koło i nim pokręć w przód i w tył a poźniej to samo po drugiej stronie i zobacz czy to w bembnie gdzieś stuka czy w orzechu :)5
Gazy 69
BiBaa
Post autor: BiBaa » śr cze 25, 2003 10:38 am
no zrobie tak jutro bo ja gazika mam w firmie a jestem teraz w domu
pozdrowienia
Waldemar
Post autor: Waldemar » śr cze 25, 2003 10:56 am
prosta sprawa poruszaj wałem czy ma luz na wyjsciu z mostu jak mam to trzeba tam luz na łożysku skasować !!! A jak nie to mam na sprzedaż satelity z atakiem i wiencem od gaza (te wzmocnione)hehe :D . A co do oleju czy on jest czy go niema co juz sie miało zepsuc to sie zepsuło wic chyba samo nalanie oleju nie pomorze (ale olej musi byc)!!
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
BiBaa
Post autor: BiBaa » śr cze 25, 2003 11:01 am
wchodziłem pod niego i luzy w wale są.A czy jest dużo roboty aby je skasować??
pozdrowienia
Darek
Post autor: Darek » śr cze 25, 2003 11:05 am
z tymi luzami jak sam tego nigdy nie robiłeś to nie polecam bo jeśli za mocno skręcisz to na bank zatrzesz wałek ataku :)21
Gazy 69
banan
Post autor: banan » śr cze 25, 2003 11:06 am
dużo...wyjąć most i rozebrać...ale luz zawsze jakiś jest....jak malutki to olej to
BiBaa
Post autor: BiBaa » śr cze 25, 2003 11:07 am
Spokojna głowa nigdy tego nierobiłem ale se poradze bo gaza mam poto by moje dzieci się nauczyły naprawiać samochody ajak coś żle zrobie będe musiał kase bulić mówi się trudno
pozdrowienia
BiBaa
Post autor: BiBaa » śr cze 25, 2003 11:10 am
a czy jest taki sklep internetowy z częściami do gazika
pozdrowienia
banan
Post autor: banan » śr cze 25, 2003 11:14 am
noo.....zobaczysz.....jak to jest ustawiać dyfer podkładkami :)21
Darek
Post autor: Darek » śr cze 25, 2003 11:47 am
to jest do gaza http://gaz69.nm.ru/info.htm ale u ruskich a w polsce to są sklepu ale do uaza z tym że niektóre cześci sa takie same lub pasujące. www.auto-gryf.com.pl lub http://www.motodemont.com.pl/ i możesz jeszcze poszukać paru innych
Gazy 69
olek_14
Post autor: olek_14 » ndz lip 06, 2003 11:27 am
BiBaa pisze:Spokojna głowa nigdy tego nierobiłem ale se poradze bo gaza mam poto by moje dzieci się nauczyły naprawiać samochody ajak coś żle zrobie będe musiał kase bulić mówi się trudno
Ciekawe od kiedy masz te dzieci ?? przecież masz 14 lat......... :lol: :lol: :lol: :lol:
Jagoda
Post autor: Jagoda » pn lip 07, 2003 9:54 am
Ni chcę Cię straszyć, ale w zasadzie , to już masz po moście.
W najlepszym razie, to Ci się rozleciało tylne łożysko na ataku (to małe kulkowe), gorsze przypadki, to przemielony most, na satelitach, lub co bardziej prawdopodobne na przekładni stożkowej.
Generalnie bez rozbiórki się nie obejdzie.
W razie jak by co, to 601-34-87-25
Darek
Post autor: Darek » pn lip 07, 2003 10:04 am
Piotrek potrafi każdego pocieszyć :)21
ale to jest sama prawda :)2
Gazy 69
olek_14
Post autor: olek_14 » pn lip 07, 2003 2:42 pm
mechanizm różnicowy był zmielony całkowicie a mocowanie do łożyuska robione samemu a jeździł dwa lata .......... dawaliśmy mu pół roku ...........
Mag69
Post autor: Mag69 » pn lip 07, 2003 2:56 pm
Jagoda pisze:Ni chcę Cię straszyć, ale w zasadzie , to już masz po moście.
Święta racja,po moscie,jak się rozleci małe łozysko to wypadają wałeczki i mielą wszystko.U mnie poszedł atak,koło talerzowe(brak zębów) i najgorsze- odlew trzymający to małe łożysko sie rozlecial :)16
Teoretycznie most na złom. :evil:
LJ 70
olek_14
Post autor: olek_14 » pn lip 07, 2003 3:02 pm
Mag69 pisze:Święta racja,po moscie,jak się rozleci małe łozysko to wypadają wałeczki i mielą wszystko.U mnie poszedł atak,koło talerzowe(brak zębów) i najgorsze- odlew trzymający to małe łożysko sie rozlecial :)16
O właśnie rozleciał się ten odlew od łożyska....... kawałek blachy dwie śrubki i 2 lata trzymało :D :D
