Artur
Post
autor: Artur » wt lut 21, 2006 1:56 pm
Małe pytanko odnosnie silnika benzynowego gaznikowego dwugardzielowego z dyszami fabrycznymi. Problem jest nastepujący :
silnik po przejechaniu 500kilometrów niszczy swiece kompletnie nie nadają sie doniczego iskra bije wewnątrz swiecy zjawisko to nastepuje na wszystkich cylindrach jednakowo
dodam ze ciepłota swiec dobrana według zaleceń producenta cisnienie oleju i temperatura silnika w normie. Gdzie szukać przyczyny
Bartmann
Post
autor: Bartmann » wt lut 21, 2006 2:06 pm
Silnik UAZ, Wołga czy UAZoWołga??
Który gaźnik?? "elektronik" czy nie??
KUbutek
Post
autor: KUbutek » wt lut 21, 2006 2:35 pm
Wszystkie od razu padają ?
Ja tak miałem jak kupiłem sobie oryginalne ruskie świece. Usz nie kupuje .
Jerry
Post
autor: Jerry » wt lut 21, 2006 3:05 pm
Madrale forumowe jak to madrale...
swoje wiedza i innym nie powiedza
Disco 300 ES
faziuaz
Post
autor: faziuaz » wt lut 21, 2006 6:14 pm
przyczyna jest .........prosta,
masz za mocną iskrę.....i to wcale nie jest żart
(przyznaj się .....co to za cewka?,z czym współpracuje
Bart03
Post
autor: Bart03 » wt lut 21, 2006 6:50 pm
o nastepny madrala sie odezwal
maruda
Post
autor: maruda » wt lut 21, 2006 7:27 pm
Nic nie piszesz o kolorze i wyglądzie świec, więc nie ma się na czym oprzeć, ale zacząłby od zmiany świec na np. NGK i kontroli poziomu paliwa w gaźniku.
KUbutek
Post
autor: KUbutek » wt lut 21, 2006 7:39 pm
Jerry pisze:Madrale forumowe jak to madrale...
Mądrale powinny powiedzieć ......
Wiemy ale nie powiemy !
Mieszko
Post
autor: Mieszko » wt lut 21, 2006 8:09 pm
a stopien sprezania jest "fabryczny"???
bo jak glowica planowana, lub wymieniona (wolga do UAZa) to trzeba brac swiece od tego "mocniejszego"....
UAZ 469, Vitara 1.6, Mercedes "beczka"
Post
autor: klucz13 » wt lut 21, 2006 8:17 pm
Co 450km zmieniać świece i po kłopocie
A wypala olej może być go za dużo w filtrze
Maciej_20
Post
autor: Maciej_20 » wt lut 21, 2006 8:47 pm
tez kiedys mialem taki przypadek w Uazie , zminilem sinilk na FORD V6
STAS
Post
autor: STAS » wt lut 21, 2006 9:47 pm
też kiedyś miałem taki przypadek, zmieniłem swiece...
"[..] to trzeba kupic i uleczyc ..."
Andreos
Post
autor: Andreos » wt lut 21, 2006 11:29 pm
klucz13 pisze:Co 450km zmieniać świece i po kłopocie
Mi NGK padły po ...
100 km.
"Szanuj zieleń i ty możesz zostać ...partyzantem"
Artur
Post
autor: Artur » śr lut 22, 2006 7:26 am
Wszystko jest oryginał nic nie kombinowane zapłon mechaniczny stykowy cewka zwykła kolor świec najpierw brązowy potem czarne bo jak zemrą to czarne oleju nie bierze jeszcze konewkami świece iskry były potem champion a teraz jakieś MGK zobaczymy na ile to pomorze. Świece padają równocześnie na wszystkich cylindrach tozn zaczyna najpierw przerywać potem po przejechaniu jeszcze 5kim staje się coraz słabszy aż do końcowego umarcia
Bart03
Post
autor: Bart03 » śr lut 22, 2006 9:49 am
Andreos pisze:klucz13 pisze:Co 450km zmieniać świece i po kłopocie
Mi NGK padły po ...
100 km.
bo NGK tez juz klepia gdzies w Czechach - jedynie co zostalo z dobrych swiec to Beru
jac.uaz
Post
autor: jac.uaz » śr lut 22, 2006 11:01 am
Artur pisze:cewka zwykła kolor świec najpierw brązowy potem czarne bo jak zemrą to czarne oleju nie bierze jeszcze konewkami świece iskry :
Cewka zwykła. Zwykła cewka w Uazie z aparatem ze stykiem mechanicznym powinna w obwodzie nieć 3,2 ohma rezystancji. Jeżeli jest inna, czyli przystosowana do zapłonu elektronicznego to ma mniejszą rezystancję i dawałaby większe napięcie. Nie wiem czy to by tak szybko niszczyło świece ale może to jest możliwe. Druga sprawa, którą mi podpowiedział kolega to głowica. Zdażyło się tak, że jednemu z naszych kolegów co chwilę padały świece, okazało się że przyczyną była uszkodzona głowica. Auto co prawda osobowe ale przyczyna może być podobna.
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
KUbutek
Post
autor: KUbutek » śr lut 22, 2006 11:31 am
jac.uaz pisze:Artur pisze:cewka zwykła kolor świec najpierw brązowy potem czarne bo jak zemrą to czarne oleju nie bierze jeszcze konewkami świece iskry :
A w którym miejscu była uszkodzona ta głowica ?
jac.uaz
Post
autor: jac.uaz » śr lut 22, 2006 12:16 pm
Była pęknięta. Ale jak i gdzie to nie wiem.
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
faziuaz
Post
autor: faziuaz » śr lut 22, 2006 7:12 pm
mój kolega mając awarię cewki na ukrainie w" tarpanie" otrzymał zastępczą.........szlag wie z czego......po przejechaniu kilkunastu kilometrów
wypalił się aparat zapłonowy okazało się że musi ona współpracować z odpowiednim kondensatorem (a nawet ich zespołem....),tak dla ciekawości.........
Niva'94
Post
autor: Niva'94 » czw lut 23, 2006 8:08 am
A może nie masz tego rezystora w szereg z uzwojeniem pierwotnym oryginalnej cewki? A może przekaźnik go nie załącza, tylko puszcza 12V bezpośrednio na cewkę, tak jak podczas rozruchu?[/u]
markoss
Post
autor: markoss » sob lut 25, 2006 11:12 pm
Artur
, myślę że zanim tu wszadłeś z zapytaniem
- to wszystko z elektryki po drodze wymieniłeś. Może jest to zbyt długie iskrzenie świec podczas każdego suwu sprężania , wymienił bym kompletny aparat zapłonowy .
gosc
Post
autor: gosc » sob lut 25, 2006 11:48 pm
kiedy mialem taki problem to zmienilem............syfa
, a tak powaznie to zmotaj cewke vw zwykla i sproboj na tym powinno dzialac
Artur
Post
autor: Artur » pn lut 27, 2006 7:33 am
Sparawa już rozwiązana uszkodzona głowica mikroszczeliny po nagzaniu silnika mało wyczuwalne ubytki płynu proces spalania go w komorze powodował niszczenie świec
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » pn lut 27, 2006 1:43 pm
jac.uaz pisze:Była pęknięta. Ale jak i gdzie to nie wiem.
Bravo
