Czym najlepiej pomalować zderzaki
Moderator: Zbowid
HERROS
Post autor: HERROS » pn lut 20, 2006 9:37 pm
Witam!
Po długiej zimie ruda zaczęła wyłażić hurtowo na moim przednim i tylnim zderzaku. Ostatni właściciel pomalował go hammeritem. Nie będę nic więcej mówił. :)21
Czym najlepiej jest teraz to pomalować?
DISCO 300 TDI
anatol
Post autor: anatol » wt lut 21, 2006 8:05 pm
zalezy do czego ja zderzaki piaskuję , cynkuję a potem proszek , rudy nie ma szans ,
lester461
Post autor: lester461 » wt lut 21, 2006 8:50 pm
najtaniej i pedzlem mozna :) chlorokauczuk , ciut drozej autorenolak
był muscel MB2000- uaz Mb2600 jest-muscel perkins traktor w szybkim wydaniu :) i doszła vitara 8v
Re: Czym najlepiej pomalować zderzaki
Post autor: klucz13 » wt lut 21, 2006 9:54 pm
HERROS pisze:Witam!
Farbom przepieknej urody :)21
Kaktus
Post autor: Kaktus » śr lut 22, 2006 12:34 pm
a da sie ocynkowane proszkowo ?? ostatnio widziałem to jakieś bomble porobiły sie pod proszkiem tak jak by gazowało i lipa wyszła może przesadzili z temperaturą nie wiem ale wyglądało fatalnie
HERROS
Post autor: HERROS » śr lut 22, 2006 10:34 pm
Chodzi o to by było odpordne trochę na urazy mechaniczne. Znam zasady i chodzi mi o tzw. warstwe wykończeniową. :)
- przygotowanie podłoża No1
- dobry podkład z inhibitorami korozji tp główny oręż w walce z rudą
- warstwa wykończeniowa o równych cechach - wygląd, odporność, połysk itd itp.
Jeżeli możecie polecić nazwę produktu. Dzieki! :)2
DISCO 300 TDI
mudder
Post autor: mudder » śr lut 22, 2006 11:58 pm
to zależy czy ma być ładnie czy nie ja osobiście polecam piaskowanie i malowanie pędzlem dokładnie :)2 proszek wg. mnie to kicha
w sumie 1353 KM :)21
Kaktus
Post autor: Kaktus » czw lut 23, 2006 10:53 am
no ale proszek jest odporny na zarysowania zresztą BMW maluje proszkowo to czyli nie taka to kicha
a tak jak już o proszku może ktoś wie jakie napięcie potrzebne jest aby proszek sie przylepił do malowanego ?? zastanawiam się może by zrobić mini piec na drobiazgi
Dobra jeszcze info dla Herosa
1 tylko piaskowanie można mini pistoletem zabiera czasu ale da się ja ramę piaskowałem tydzień więc :D wstępnie szlifierką z drutem a później łatwiej
2 fosforany cynku np. Temacoat Spa Mio (dwuwarstwowa, utwardzana poliamidem farba epoksydowa pigmentowana aluminium, błyszczem żelazowym i fosforanem cynku) bardzo twarda
3 poliuretan Du Pont SuperTraffc lakier o podwyższonej twardości zalecana na Tiry busy tam gdzie gałęzie mogą drapać nadwozie
Jest to recepta idealna i nie aż taka kosztowna firmy dają 6 lat gwarancji ze rudy nie wyjdzie w warunkach słona morska, woda, słonce, mróz
HERROS
Post autor: HERROS » czw lut 23, 2006 2:38 pm
Dzięki !!! :)2 :)2 :)2
DISCO 300 TDI
HERROS
Post autor: HERROS » czw lut 23, 2006 6:31 pm
Kaktus, mam pytanko w sprawie piaskowania. :)
Mam kompressor w pracy i zastanawiałem się na kupnem na allegro takiego pistoletu do piaskowania. Jaki piasek używałeś i czy masz jakieś rady (np. w jakim pomieszczeniu piaskowaleś i ile piasku trzeba kupić na dwa zderzaki)?
Wiem że to info na priv ale może się komuś ta info przydać. :wink:
DISCO 300 TDI
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » czw lut 23, 2006 7:14 pm
oddaj do piaskowania, wyjdzie taniej i szybciej
wildcat F50 w wersji rurka z IS
maxi
Post autor: maxi » czw lut 23, 2006 7:53 pm
SPUSZCAACIE SIE NAD TYMI ZDERZAKAMI dobrze wyczyść EPOKSYD LUB 5+1 i po sprawie
Każdego należy wysłuchać nie ze wszystkim musisz się zgadzać
Kaktus
Post autor: Kaktus » pt lut 24, 2006 10:27 am
Sprężarka musi być dobra moja ma wydajność jakieś 350 litrów dwa cylindry jest to mało ale do małych rzeczy wystarczy praktycznie od 6 Barów da się ładnie piaskować max 12 Barów bo gnie blachy.
Najłatwiej piaskować na jakiejś folii i ze dwie reklamówki piasku najlepiej kwarcowy lub korund jak masz gdzie kupić
Przygotuj się ze idzie powoli jak masz jakąś firmę w okolicy łatwiej będzie oddać aby wypiaskowali mi kawałki budy robili za 23zl metr kwadratowy co prawda takim ciśnieniem walili ze całą maskę powyginało a znajomemu ramę w Muscelu tak ścienili że się załamał dlatego czasami lepiej samemu to zrobić
Do drobiazgów mam komorę domowej roboty jakieś 2 metry sześcienne (wejdzie zbiornik motocykla) z wyciągiem pyłu (stara suszarka do włosów) idealna bo nie pyli się wcale i często korzystam
Nie jest to pofesjonal bo idzie powoli ale nigdy tak dobrze nie zrobisz jak piaskując a w zagięciach, zakamarkach czy wżerach nie ma mowy że wyczyścisz szczotką czy papierem ściernym
a jeszcze pistolet ten z wężykiem bo potrafi wiaderko piachu za pół godziny przesypać te ze zbiorniczkami to lipa
Ostatnio zmieniony czw mar 23, 2006 9:16 am przez Kaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zbowid » pt lut 24, 2006 1:05 pm
Pamiętajsie panowie, że samo "wypiaskowanie" nawet do gołego metalu to za mało....
Większośc producentów farb podaje przy swoich podkładach czy systemach wartośc parametru Rz ( dla podkładów epoksydowych waha sie od 35 mikrometrów do 100 mikro - najlepiej minimum 50 mikro). Ten parametr gwarantuje odpowiednią adhezję farby do podłoża.
Przy piaskowaniu - w zależności od granulacji - trudno jest uzyskać powyżej 40 mikro. A dla niektóych podkładów to jest za mało. Dlatego "piaskuje" się szlaką pomiedziową lub korundem lub iinym dopuszczonym badziewiem...
HERROS
Post autor: HERROS » pt lut 24, 2006 3:49 pm
Teraz pytanie laika: gdzie można kupić "piasek" lub szlakę pomiedziową lub korund?
DISCO 300 TDI
maxi
Post autor: maxi » pt lut 24, 2006 6:40 pm
Wiekszosc oddzialow KRUSZGEO ma gotowy piasek do piaskowania w workach 25 i 50kg o gradacji 1mm lub 2,5mm
Post autor: Zbowid » pt lut 24, 2006 9:25 pm
Ale ten z Kruszgeo jest zawapniony ( ma pozostałości kredy - zwykle rzeczny). Są firmy które zajmują się sprzedażą - idealny i bardzo chyba drogi jest piasek z Białej Góry kole Tomaszowa Maz.... a szlakę można znaleźć na internecie: http://www.anticorr.com.pl/index/75.html
maxi
Post autor: maxi » sob lut 25, 2006 8:56 am
Ja w moim wypiaskowałem (KRUSZGEEM) :)2 na to epoksyd lakier i stoi poza tym całość dość odporna na uszkodzenia w postaci obijania od kamieni
janusz k160
Post autor: janusz k160 » sob mar 25, 2006 10:14 pm
A ja mojego baranem zrobiłem i już prawie 2 lata trzyma :)2
Wróć do „Farby i lakiery”
