radia, anteny, dodatki, strojenie, wybór itp.
Krecik
Post
autor: Krecik » pt lut 24, 2006 12:08 pm
Gdzie moze byc jakis serwis CB radiowy, potrzebuje kupić końcówke i ją zalutować solidnie
Nic nie moge znaleźć
Wjeżdzanie w uliczki małe nie wchodzi w grę, długi zestaw
zapytanie na radiu też nie, bo nie działa...kto cos wie, niech sie podzieli przed 15:00
Krzysiek
Życie jest piękne - jeśli dobrze wybierzesz środki antydepresyjne...
bartosiak
Post
autor: bartosiak » pt lut 24, 2006 12:13 pm
przejedź przez Grzybki
a potem Grochowską do Radzymińskiej
Michał Bartosiak
Niva'94
Post
autor: Niva'94 » pt lut 24, 2006 12:19 pm
W pobliżu Centrum to masz na Zamenchoffa, wjazd od Nowolipek, zaraz na początku. Po drugiej stronie jest Komenda Miejska Policji. Firma nazywa się "AVANTI", zajmuje się sprzedażą i serwisem. Co prawda nie CB-radia, ale wtyczki antenowe mają pierwszej klasy (nie te badziewie, co po przytknięciu lutownicy zaraz wypada "bolec") i od ręki Ci polutują.
Krecik
Post
autor: Krecik » pt lut 24, 2006 12:21 pm
Niwa, zestaw duży = transit plus długa ciezka i do tego zapakowana laweta... ja nie chce po centrum sie tym włóczyć
Spróbuje z grzybkami
Krzysiek
leon zet
Post
autor: leon zet » pt lut 24, 2006 12:28 pm
A w Wyszkowie coś może być czy nie bardzo?
Krecik
Post
autor: Krecik » pt lut 24, 2006 12:28 pm
Moze
jakos sie doturlam
o ile pamietam na wylocie na białystok po prawej stronie chyba cos bylo, ale szczegóły.... brak
Krzysiek
leon zet
Post
autor: leon zet » pt lut 24, 2006 12:50 pm
Dokładnie tam. Przejeżdżam tamtędy prawie codziennie, ale jakoś nie zwróciłem uwagi. Namiar jest taki: jedziesz na Białystok i jak będziesz miał taki duży zakręt z drogą odchodzącą w prawo to będze ta okolica. Mijasz to skrzyżawanie i najpierw będziesz miał wulkanizację a potem warsztat wymieniający szyby samochodowe i przy okazji zajmujący się CB. Tak mi się to kojarzy, ale zaraz wsiadę w auto,i podjadę i jeszcze sprawdzę. Może dopytać sie przy okazji o coś?
Krecik
Post
autor: Krecik » pt lut 24, 2006 12:52 pm
numer telefonu, do ktorej godziny czynne i czy polutują wtyczke na miejscu
dziękuje
Krzysiek
leon zet
Post
autor: leon zet » pt lut 24, 2006 12:53 pm
ok. Odezwę się za jakieś pół godziny
jogibabuu
Post
autor: jogibabuu » pt lut 24, 2006 12:59 pm
na mlodnickiej czy mlodzienczej czy jeszcze jakos inaczek - w bok od marsa chyba - masz po drodze
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Krecik
Post
autor: Krecik » pt lut 24, 2006 1:11 pm
ale tam mi tylko nowe sprzedadzą a nic nie polutują
Krzysiek
jogibabuu
Post
autor: jogibabuu » pt lut 24, 2006 1:14 pm
pospawasz se akumulatorem
albo przetwirnica i lutownica - teraz to trendy jest
Krecik
Post
autor: Krecik » pt lut 24, 2006 1:15 pm
pewnie, jak bym nie mial nic innego do roboty w tym czasie
Krzysiek
leon zet
Post
autor: leon zet » pt lut 24, 2006 1:39 pm
Poszło na priva
boris.blank
Post
autor: boris.blank » pt lut 24, 2006 1:50 pm
Ja nie rozumiem problemu. Wtyczki są nakręcane na ekran kabla a żyłę środkową wysuwasz o 1cm przed otwór bolca i wywijasz na zewnątrz bolca. Będzie działać i jeździć tak samo jak lutowane.
Krecik
Post
autor: Krecik » pt lut 24, 2006 1:51 pm
Borys, dobrze napisałeś, nie rozumiesz problemu
Ale dziekuje ze mi powiedziałeś jak sie wtyczke nakręca, JAK TYLKO ZNAJDE jakis serwis i KUPIE wtyczke to napewno zrobie tak jak napisałes...
Krzysiek
arek.d
Post
autor: arek.d » wt lut 28, 2006 9:24 am
Ul.Ekspresowa przy Modlińskiej /wjazd do Polfy-Tarchomin/ robią dobrze i niedrogo, dłubią też w ciężarówkach- spokojna ,szeroka uliczka.
Niva'94
Post
autor: Niva'94 » wt lut 28, 2006 9:35 am
arek.d
Post
autor: arek.d » wt lut 28, 2006 11:09 am
lubię wpaść tam przynajmniej raz w tygodniu... , mają fajne druty...do anten
