Feroza bodylift raz jeszcze
Moderator: s3R
Zawieszenie juz wyliftowane,teraz chce podniesc nadwozie o okolo 3-4 cm.Podkladki beda wytoczone z ertalenu. Czy poduszki gumowe zakladam miedzy rame a podkladki czy miedzy podkladki a nadwozie?Czy trzeba opuscic chlodnice? Czy rure wlewu paliwa trzeba przedluzyc?chcialbym wymienic przy okazji poduszki na nowe, czy mozna dopasowac od czegos innego? Jakie sruby(symbol wytrzymalosci)? Lift musze zrobic ze wzgledu na opony(kopia simexa) rozmiar 235/75/15 ma faktycznie 31 cali.
Cholerna sprezynka
Podaje to co udalo mi sie znalezc na ten temat:
http://www.geocities.com/davefogwill/Fe ... ylift.html
http://www.uahhh.org/technik/haasa/bl_feroza/main.htm
Napewno sie czegos doczytasz. Zawieszenie liftowales na ironmanie?
Feroza '95
Dzieki za linki, troche problemu bedzie z jezykiemDavido pisze:Podaje to co udalo mi sie znalezc na ten temat:
Ostatnio zmieniony czw cze 08, 2006 10:16 pm przez Colorado, łącznie zmieniany 1 raz.
Cholerna sprezynka
- MACIEK KRAKÓW
Zamow uniwersalne w DRM!!Colorado pisze:Czy wie ktos jaka wysokosc powinna miec fabryczna poduszka pod bude w ferozie? Moje strasznie poparcialy i siadly nie wiem jak to zmierzyc. Chce dorobic ja z poliuretanu-dobry to pomysl? Z tego co wyczytalem nadwozie powinno byc przykrecane na sruby a u mnie sa szpilki![]()
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
