Dymienie
zaq
Dymienie
Post autor: zaq » wt lip 11, 2006 1:54 pm
Zauważyłem, że przy ostrym dodaniu gazu nawet na ciepłym silniku, zostaje za mną siwa zasłona dymna. Dodatkowo zauważyłem lekkie dymienie z odmy. Z silnika nie wydobywają się żadne niepokojące odgłosy, pracuje równo, ładnie wkręca się w obroty. Podejrzewam, że pierścienie są do wymiany. Chciałem zapytać, czy to jedyna możliwa diagnoza i ile kosztuje taka zabawa.
GAZ 69 EVO II - zmota się mota
Daihatsu Feroza - zemsta Yakuzy
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » wt lip 11, 2006 2:04 pm
Może to poprostu jakieś syfne paliwo. U mnie też tak czasami bywa, ale raczej przewaga jest czarnego dymu przy ostrych przygazówkach... A olej Ci szybko znika z miski??
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
zaq
Post autor: zaq » wt lip 11, 2006 2:36 pm
Znika, ale bez przesady. Paliwo leję na jednej stacji i do tej pory nie stwierdziłem, żeby było coś z nim nie tak.
Jarem
Post autor: Jarem » wt lip 11, 2006 2:39 pm
moim skromnym zdaniem to wina oleju który powoduje ten kolor spalin...
...ale to tylko skromne zdanie
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
zaq
Post autor: zaq » wt lip 11, 2006 2:49 pm
Jarem pisze:Witam
Czyli pali olej? Pytanie teraz dlaczego. Używam Lotosa City.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » wt lip 11, 2006 4:18 pm
Pierścienie albo prowadnice zaworów, warto sprawdzić ciśnienie na garach. Sprawdź też, czy dymi z rurki od bagnetu olejowego.
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Jarem
Post autor: Jarem » wt lip 11, 2006 10:24 pm
może jakieś symeringi poszły albo pierścienie :roll:
napewno rodzaj oleju nie robi różnicy
Jarem
Post autor: Jarem » wt lip 11, 2006 10:27 pm
ale popatrz na to z innej strony...
... jadący za tobą będą wiedzieli kiedy przyśpieszasz lub pokonujesz wzniesienia :)21 :)21 :)21
Ps. głupi żart
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » śr lip 12, 2006 9:12 am
Jeżeli silnik chodzi dobrze zarówno zimny jak i ciepły to niczym sie nie przejmuj. Tak jak kolega pisze sprawdź dla pewności sprężanie,ale myśle że bedzie ok :)2
gg 8708171
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » pt lis 10, 2006 9:42 pm
No to pytanko do dymienia. Na ssaniu w S-21 z rury zapodaje czarny dym (pyrkocze też sobie i nie za równo pracuje), wyłączę ssanie dym znika ale silnik przygasa i pracuje nierówno, jak się rozgrzeje jest git. To może być źle wyregulowany gaźnik czy przyczyna leży gdzie indziej??
Igor K
Post autor: Igor K » pt lis 10, 2006 10:32 pm
zaq pisze:
Jarem pisze:Witam
Jak lejesz Lotosa to lepiej lej Mineralny!Róznica w cenie między Mineralnym a City jest minimalna, ale Mineralny ma lepszą specyfikację!
Wladimirze u Ciebie to bym stawiał na gażnik+zapłon! Z naciskiem na ZAPŁON. Przechodziłem przez to zylion razy i jestem baaardzo wyczulony na takie objawy!
drwal
Re: Dymienie
Post autor: drwal » pt lis 10, 2006 11:22 pm
zaq pisze:Zauważyłem, że przy ostrym dodaniu gazu nawet na ciepłym silniku, zostaje za mną siwa zasłona dymna. Dodatkowo zauważyłem lekkie dymienie z odmy. Z silnika nie wydobywają się żadne niepokojące odgłosy, pracuje równo, ładnie wkręca się w obroty. Podejrzewam, że pierścienie są do wymiany. Chciałem zapytać, czy to jedyna możliwa diagnoza i ile kosztuje taka zabawa.
Mi kiedys dymił jak uszczelka pod głowicą poszła i woda dostawała się do cylindrów. Długo nie pochodził :cry:
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
klon
Post autor: klon » sob lis 11, 2006 3:21 pm
moja gablota miała podobne objawy i okazało się ze był za wysoki poziom paliwa w gazniku wymieniłem pływak i ustawiłem mniejszy poziom paliwa i objawy ustały :)2
maksz
Post autor: maksz » sob lis 11, 2006 5:04 pm
u mnie dym z odmy pojawił się gdy obróciła się panewka.
:)3 ale wtedy nie dymi w wydechu.
ja obstawiam, ze winny jest olej.
jeździsz na żukiecie wiec lej lotos mineral lub selektol specjal.
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lis 11, 2006 5:52 pm
Nie ma silnika,który nie palił by oleju.
Problemem jest tylko: ile? To albowiem świadczy o postępujacej degradacji silnika.
Najprostsze wytłumaczenie nadmiernego zuzycia oleju to:
-zła praca pierścieni olejowych,
-zła praca uszczelniaczy zaworowych
Wiadomo,że przy wysokich prędkościach obrotowych zjawisko się wzmoże.
Dymienie na czarno to objaw zbyt bogatej mieszanki.
Zmiana gatunku oleju moze pomóc o tyle,że pierscienie mogą sie "uwolnić" z zapieczeń i zacząć lepiej pracować.
Fabryki nierzadko podają normy zuzycia oleju dla swoich silników.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
zaq
Post autor: zaq » sob lis 11, 2006 10:02 pm
O, mój stary temat odżył :) Na szczęście już po sprawie. Remont silnika tzn. Wymiana pierścieni, uszczelki pod głowicą itp. załatwiło sprawę. Przy okazji okazało się, że jeden zawór wydechowy był przepalony. Podobno może tak się stać jak na ssaniu długo ciągnie, prawda to?
