marcinv6
Post
autor: marcinv6 » ndz paź 15, 2006 8:44 am
Witam! Panowie, czy w moim aucie a jest to Jeep Cherokee 1990 r. 4,0 l z automatem AW4 jest w skrzyni funkcja lock up bo jakoś nie mogę wyczuć jej działania...
mendelmax
Post
autor: mendelmax » ndz paź 15, 2006 9:59 am
Jest. Co to znaczy, ze nie możesz jej wyczuć? W okolicach 80 kph powinny mocno spaść obroty, i przy delikatnym dodawaniu gazu silnik nie wskakuje od razu na wyższe rpm. Nie ma takich objawów?
marcinv6
Post
autor: marcinv6 » ndz paź 15, 2006 10:14 am
Witaj! Właściwie nie dzieje się nic- jedzie od 1 do 4 i póżniej nic- jeżdzac wcześniej Pontiakiem Trans Sportem z trzbiegowym automatem czuć było wyrażnie po trzecim biegu spadek obrotów o jakieś 400 w dół i to był właśnie lock up. A tu nic..
mendelmax
Post
autor: mendelmax » ndz paź 15, 2006 10:18 am
Uwzględnij, że tu różnica obrotów nie jest za duża, bo ten silnik w końcu wysoko się nie kręci. Kulnij się do 100 kph i patrz czy spadają obroty. Ew. jak już bdziesz jechał te 100 dodaj lekko gazu i zobaczy czy podskoczą od razu. Jeśli to się nie dzieje, to coś jest pewnie walnięte, ale pocieszę cię, że gdzieś czytałem, że to jest zwkle wina czegoś elektrycznego- nie wymaga rozbierania skrzyni
marcinv6
Post
autor: marcinv6 » ndz paź 15, 2006 5:32 pm
Nie spadają- dotrę do setki i mam prawie ok. 2200-2400 obrotów i nie dzieje się nic!
mendelmax
Post
autor: mendelmax » ndz paź 15, 2006 5:36 pm
No to faktycznie chyba lock-up umarł. Poszukaj, chyba na jeep.org.pl był jakiś temat o czymś takim. To było na bank coś elektrycznego (choć oczywiście może to być awaria samej skrzyni, ale jakoś wątpię)
marcinv6
Post
autor: marcinv6 » ndz paź 15, 2006 6:02 pm
OK!
solt
Post
autor: solt » ndz paź 15, 2006 7:54 pm
marcinv6 pisze:Nie spadają- dotrę do setki i mam prawie ok. 2200-2400 obrotów i nie dzieje się nic!
no musial umrzec, bo przy 100 kph powinno byk ok 2krpm
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie
intruz
Post
autor: intruz » ndz paź 15, 2006 7:57 pm
[quote="solt"][quote="marcinv6"]Nie spadają- dotrę do setki i mam prawie ok. 2200-2400 obrotów i nie dzieje się nic![/quote]
no musial umrzec, bo przy 100 kph powinno byk ok 2krpm[/quote]
Zalezy jakie ma opony i przelozenia...
XJ Country 4.0L, 242, manual, lift 2", LPG II gen. 30x9.5 AT/MT
marcinv6
Post
autor: marcinv6 » ndz paź 15, 2006 7:59 pm
Witaj! Miałeś podobny problem? Szukam na forum i powoli mi się rozjaśnia ale kazda wskazówka cenna!
solt
Post
autor: solt » ndz paź 15, 2006 10:42 pm
intruz pisze:solt pisze:marcinv6 pisze:Nie spadają- dotrę do setki i mam prawie ok. 2200-2400 obrotów i nie dzieje się nic!
nie napisal nic wiec przyjalem ze standard.
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » pn paź 16, 2006 8:52 am
ja przy 2krpm mam 130km/h
Te przełożenia
Racja jest jak dziura w d...,każdy ma swoją:)21
kulkagsx1200
Post
autor: kulkagsx1200 » pn paź 16, 2006 10:07 pm
ja na oponach 225/75/15 mialem ok110-120 km/h [2tys.obr/min]
dopiero teraz wyczailem co to jest ten look up.
u mnie dziala bez zarzutu.
kurna,u mnie w kiosku wszystko dziala!hehe
odpukac!!!!
jeepniety
Bmw r100gs gejos
marcinv6
Post
autor: marcinv6 » pt paź 20, 2006 6:50 am
A gdzie szukać tejże wtyczki odpowiedzialnej za lock up?
hadek
Post
autor: hadek » pt paź 20, 2006 8:41 am
kulkagsx1200 pisze:ja na oponach 225/75/15 mialem ok110-120 km/h [2tys.obr/min]
odpukac!!!!
Pociesze Cie, juz niedługo
Lepiej pózno niz wcale
misman
Post
autor: misman » pt paź 20, 2006 9:06 am
odpukac!!!!
"Nie bój, wyłączą Ci..."
kulkagsx1200
Post
autor: kulkagsx1200 » pt paź 20, 2006 10:54 am
dobree ,dobree koledzy
nie boje
lubie majstrowac przy moich sprzetach
oczyjiscie staram sie nie pchac lap tam gdzie nie trzeba
jeepniety
Bmw r100gs gejos
enter
Post
autor: enter » pt paź 20, 2006 4:41 pm
marcinv6 pisze:A gdzie szukać tejże wtyczki odpowiedzialnej za lock up?
nie ma konkretnej wtyczki od lock up gdyż tym steruje komp od skrzyni
miałem ten sam problem i po wielu trudach rozgryzłem wszystko i teraz działa
napisz czy działa ci tempomat , oczywiście jak go masz?
XJ 4.0 90'
marcinv6
Post
autor: marcinv6 » pt paź 20, 2006 5:45 pm
Witaj! tempomat nie działa- czy jest to w jakiś sposób powiązane?
enter
Post
autor: enter » pt paź 20, 2006 6:42 pm
marcinv6 pisze:Witaj! tempomat nie działa- czy jest to w jakiś sposób powiązane?
jest
musisz zdjąć ten przewód grubości palca od tempomatu i dmuchnij w niego - jeśli nie będziesz czuł oporu to masz ten sam problem co u mnie był
potem powiem jak to naprawić
XJ 4.0 90'
enter
Post
autor: enter » pt paź 20, 2006 6:47 pm
zaraz wychodze jak coś to dzwoń 888 720 848
XJ 4.0 90'
Pawog2
Post
autor: Pawog2 » pt paź 20, 2006 8:02 pm
u mnie jest lock up i działa!! ale tampomat nie działa. Już dawno to olałem ale widzę że może i jest nadzieja. Gdzie jest ten przewód od tempoamtu w Cherokee?? Może mi się uda znaleźć w GC.
Grand Cherokee ZJ 5.2, lift 4", 32x115x15 BFG AT, i niebawem wyciągarka. 668-158-413 - Paweł
marcinv6
Post
autor: marcinv6 » sob paź 21, 2006 8:55 pm
Wielkie DZIĘKI dla kolegi ENTERa - diagnoza była 100 procentowo trafna, naprawa prosta i skuteczna i nie dosć że działa lock up to zaczął działać tempomat!!! GIT!
kulkagsx1200
Post
autor: kulkagsx1200 » sob paź 21, 2006 8:58 pm
hehe, no to walnij chlopu pomagaska hihi
jeepniety
Bmw r100gs gejos
marcinv6
Post
autor: marcinv6 » ndz paź 22, 2006 7:44 am
Chcę to zrobić ale, wstyd się przyznać
, nie wiem gdzie!!!
