Zaspawany korek spustowy w moście
Majkello
Post autor: Majkello » pt paź 20, 2006 11:48 pm
faziuaz pisze:
Majkello pisze:
faziuaz pisze:...tak jak rzecze Bart,stożkowe są........inaczej powkręcał byś do środka 8)
Jakim sposobem proponujesz nagwintować gwint stożkowy?
.....prostym sposobem.....masz gwintownik nr.1.....2 ......3 :lol: bo przecież wiadomo jest że to korek jest stożkowy a nie gwint w moście...... :oops:
W moście oczywiscie też jest stożkowy, bo na tym polega stożkowy gwint.
U mnie w skrzyni stożek sie rozepchał i każdy , nawet nowy korek, wchodzi głęboko i dopiero lekko wgłębiony się klinuje - jak wyjaśnisz to zjawisko zakładając że gwinty wewnętrzne według ciebie są walcowe?
A moze chcesz to nagwintować gwintownikiami 1...2...3 każdy grubszy od poprzedniego o 0,5mm i gwintujesz coraz płyciej ?:)21
Michał "Majkello"
UAZ -expect the unexpected....
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz paź 22, 2006 6:46 pm
...albo, jak Ci pasuje pomijasz nr.3........ :)2
gg9363735 potrafię odbudować każdego uaza na podstawie kodu DNA
www.mudmasters-4x4.pl
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz paź 22, 2006 7:18 pm
Majkello pisze: W moście oczywiscie też jest stożkowy, bo na tym polega stożkowy gwint.
w moście jest zwykły walcowy, korek jest stozkowy
LJ 70
Majkello
Post autor: Majkello » pn paź 23, 2006 12:58 pm
Mag69 pisze:
a w skrzyni biegów?
To jak wyjaśnić zjawisko, że korek od skrzyni zaciska sie na gwinicie dpoiero po schowaniu się 2 mm w korpusie ? Dodam że nie zapiera sie w wałek pośredni :D
Michał "Majkello"
