Problem z MIO168
Siarra
Problem z MIO168
Post autor: Siarra » pn cze 12, 2006 7:34 am
mam problem po właczeniu wyskakuje mi pomarańczowe tło i pokazuje się krzyżk który można przesuwać ,tam jest coś po angielsku ale ja bardzo słabo,pomórzcie :lol:
SIARRA
Maq
Post autor: Maq » pn cze 12, 2006 7:38 am
Zresetowałeś sprzęta. Teraz musisz skalibrować ekran, nic groźnego, ale podstawowy angielski niestety wskazany.
LR2 - jej
LR3 - jego
Maq
Post autor: Maq » pn cze 12, 2006 8:08 am
Sprawdziłem u siebie, na początku kilka razy musisz trafić rysikiem w krzyżyk który w różnych miejscach wyskoczy - to bez zngielskiego da się przejść. Ale potem maszyna każe przeciągać okienka z miejsca na miejsce, tu może być gorzej.
Próbuj, w tym miejscu nic definitywnie nie uszkodzisz, najwyżej źle skalibrujesz ekran, sprzęt będzie źle na rysik reagował - zresetujesz sobie ponownie :D
LR2 - jej
LR3 - jego
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » śr cze 14, 2006 10:23 pm
ja raz musiałem zrobić w swoim reset przez wyłączenie baterii
ale spbackup pomógł i sprzęcik hula bezproblemowo
jedyny problem u mnie to to, że nie mogę zgrać map TOMTOMa na kartę SD bo nie może przenieść plików o nazwie CNODE i CLINE
wiecie jak to zrobić??
były Terrano I: 2.4 z podtlenkiem i 2.7TD;
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
Siarra
Post autor: Siarra » czw cze 22, 2006 12:27 pm
no i następny problem .urwała się taka blaszka ?? nie wiem jak to nazwać ;wejściepod ładowarkę w środku jest taka blaszka w którą wchodzi ładowarka urwała sie kto może mi to naprawić , ?? pomóżcie
SIARRA
grom
Post autor: grom » czw cze 22, 2006 9:04 pm
możesz spróbować to naprawić w kuźni komputerowej (robią tam różne dziwactwa) w krakowie albo w którymś z serwisów tel komórkowych (dobrym)
JEEP http://www.electricgeneration.pl samochód elektryczny, rower elektryczny, elektryczna terenówka
Siarra
Post autor: Siarra » wt lis 14, 2006 11:17 pm
grom pisze:możesz spróbować to naprawić w kuźni komputerowej (robią tam różne dziwactwa) w krakowie albo w którymś z serwisów tel komórkowych (dobrym)
jakiś adres ??
SIARRA
sław63
Post autor: sław63 » śr lis 15, 2006 10:06 am
Siarra pisze:no i następny problem .urwała się taka blaszka ?? nie wiem jak to nazwać ;wejściepod ładowarkę w środku jest taka blaszka w którą wchodzi ładowarka urwała sie kto może mi to naprawić , ?? pomóżcie
Naprawić to się da w każdym lepszym zakładzie elektronicznym, ale problem raczej już pozostanie. Naprawiam to badziewne :evil: gniazdko już drugi raz, choć obchodzę się z tym jak z jajkiem, chciałem wstawić nowe, ale jest nieosiągalne . Podobno w nowych modelach Mio też jest takie samo dziadostwo. :)2
Tyrran II- 3,0
Std
Post autor: Std » pn lis 27, 2006 11:25 pm
Jesli sprawa jeszcze aktualna z tym naprawianiem to polecam takie forum www.pdaclub.pl czy jakos tak tam jest kopalnie wiedzy o palmach serwisie i takich tam. Ja swoje naprawialem u ludka ktory akurat w wawie naprawia i zrobil calkiem fajnie.
Wykładnikiem nie jest ilość postów i od kiedy na forum, raczej ile lat babrasz sie w błocie:D
Wróć do „GPS”
