jak zdjac bude z uaza???
wofka
Post autor: wofka » wt lis 28, 2006 5:49 pm
jak w temacie))))))))))
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » wt lis 28, 2006 6:31 pm
odkrecasz nakretki spod poduszek i tyle lub tniesz lebki srub od poduszek
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » wt lis 28, 2006 6:33 pm
potem podpinasz podnosnik do podnoszenia slupow lub drzew do C-330M i schodzi jak maselko
wofka
Post autor: wofka » wt lis 28, 2006 6:37 pm
tylko hamulce odpiąc?i kierwnice?i tyle?
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » wt lis 28, 2006 6:41 pm
to zalezy jakie masz hamulce jak podwieszane to trzeba odkrecac jak nie to wyjda przez dziurki a kolumne kierownicy to sie w 3 min odkreca
wofka
Post autor: wofka » wt lis 28, 2006 6:45 pm
podwieszane mam.czylii tylko przewody od pompy i fajerke i w góre?)
:P
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » wt lis 28, 2006 6:49 pm
a instalacja ?? !!
wofka
Post autor: wofka » wt lis 28, 2006 6:59 pm
przecież instalacja idzie razem z buda w góre
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 28, 2006 7:01 pm
pod warynkiem ze sie poodpina wczesniej wszystkie kable na silniku i mase od ramy :wink:
wofka
Post autor: wofka » wt lis 28, 2006 7:07 pm
silnika już nie ma kable odpięte a rama czeka na 2.9 v6 ford dziś zakupiony) :P :oops: :D :)20
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » wt lis 28, 2006 8:30 pm
a jednak motasz forda
a tak z zapytaniem to ile dałeś za silnik??
były Terrano I: 2.4 z podtlenkiem i 2.7TD;
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post autor: wofka » wt lis 28, 2006 8:59 pm
golas 500 pln
muszę kupic jeszcze rozrusznik alternator i tą obudowe sprzęgła
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » wt lis 28, 2006 9:33 pm
sprawdzałem moją obudowę
nie stwierdziłem na niej żadnych napisów
wygląda na obudowę od manualnej bo jest okienko do dźwigni wysprzęglika
na razie to tyle mogę pomóc bo muszę swojego placka (vw) podszykować bo zima idzie
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt lis 28, 2006 9:38 pm
Zeby ściągnąć bude z Uaza, nalezy podciąć śruby ustalajace ją w ramie, dobrze wyregulować hamulce, moze zmienic na tarczówki, kupic dobrwe opony szosowe, wybrać dzien o dobrej przyczepności, rozpedzic sie do zamkniecia predkośmiomierza i zahamować z cąłych sił :)21 :)21
Buda powinna zjechac z ramy... :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
kedek
Post autor: kedek » wt lis 28, 2006 10:11 pm
Przemekslaw pisze:Zeby ściągnąć bude z Uaza, nalezy podciąć śruby ustalajace ją w ramie, dobrze wyregulować hamulce, moze zmienic na tarczówki, kupic dobrwe opony szosowe, wybrać dzien o dobrej przyczepności, rozpedzic sie do zamkniecia predkośmiomierza i zahamować z cąłych sił :)21 :)21
... potem wyciągnąć stary silnik, nową "fałke" postawić ma środku drogi, rozpędzić ramę na kołach, wycelować w silnik... i zamontowane:D
chcesz wiedzieć jak się demontuje mosty ??
uazopatroloroburofordostar do błota
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
Post autor: lbl78 » wt lis 28, 2006 10:12 pm
wystarczy podciąć śróby ;) przetestowane ;p
wofka
Post autor: wofka » wt lis 28, 2006 10:12 pm
chyba już tak robiłeś bo główka Cie boli i głupoty piszesz.
jak chcesz sie powygłupiać to spadaj na inny temat-najlepiej własny
Post autor: klucz13 » wt lis 28, 2006 10:14 pm
wofka pisze:chyba już tak robiłeś bo główka Cie boli i głupoty piszesz.
Jakiś nerwowy czy cóś :o
Post autor: lbl78 » wt lis 28, 2006 10:19 pm
klucz13 pisze:
chyba ale żeby nie było ..
szwagier zdejmował bude, nic nie mówił nie wiedziałem... wsiadłem i do bramy dojechałem ;p a potem 3 dni brame prostowałem :D
kedek
Post autor: kedek » wt lis 28, 2006 10:20 pm
oo ja pierd...
trzeba mieć fantazje i wesołym też trzeba być...
bo inaczej człowieka zaleje złość zaleje, na śmierć
wofka
Post autor: wofka » wt lis 28, 2006 10:30 pm
żartowałem))))))))0 :lol: :D :wink:
wofka
Post autor: wofka » wt lis 28, 2006 10:38 pm
to jakie są fakty???
w punktach poprosze))))))))
kedek
Post autor: kedek » wt lis 28, 2006 10:55 pm
wofka pisze:to jakie są fakty???
1.
Michał(student) pisze:odkrecasz nakretki spod poduszek i tyle lub tniesz lebki srub od poduszek
2.
Michał(student) pisze:hamulce jak podwieszane to trzeba odkrecac jak nie to wyjda przez dziurki a kolumne kierownicy to sie w 3 min odkreca
3.
Bart03 pisze:poodpina wczesniej wszystkie kable na silniku i mase od ramy
4.
Michał(student) pisze:potem podpinasz podnosnik do podnoszenia slupow lub drzew do C-330M i schodzi jak maselko
zatrybił ??
kedek
Post autor: kedek » wt lis 28, 2006 10:58 pm
aaa i jeszcze
3,5. gały od reduktora, skrzyni i ręczny
wofka
Post autor: wofka » wt lis 28, 2006 11:13 pm
zatrybił.cała operacja to godzinka i po robocie))))
dziekować))))
