metaliczny stukot w silniku
spadzik
Post autor: spadzik » ndz cze 17, 2012 3:39 pm
witam szanowne grono,
posiadam 300tdi z 94 roku w automacie.
ze byla za dobre pieniadze to kupilem, mimo kilku widocznych mankamanetow.
wszystko powoli doprowadzam aby bylo ok, ale mam 1 problem, stukot w silniku. pali od cykniecia, nie kopci az tak bardzo bardzo :) ale wydae taki dziwny metaliczny stukot o regularnym brzmieniu, a gdy sie dodae gazu stukot tez przyspiesza.
Pojechalem do kolegi mechaniora aby rzucil na to okiem. Stetoskopem przesluchal silnik i w sumie nic nie wysluchal, bo stukot jest wszedzie taki sam, czy to na glowicy, czy na bloku, czy na gorze silnika czy od spodu , czy to na pompie czy wtryskach, wiec cholera wie. zawory sprawdzilem, wszystki z nimi jest ok, przerwe maja odpowiednia, pracuja elegancko. sprawdzilem cisnienie na cylindrach , na wszystkich praktycznie takie samo. nie podaje wartosci, bo czujnik z silnika benzynowego i to inna skala :) w tygodniu bede zmienial olej to zrzuce miske i sprawdze panewki.
czy macie moze jakis pomysl co to moze byc ?
kolega mi podpowiedzial, ze u niego w voyagerze swego czasu gdy zmieniali rozrzad zle go zalozyli, zapalili, oczywiscie strzal, gdy juz doszli co i jak, ustawili prawidlowo to mial podobny stukot. owy stukot stukal sobie przez 3000km i wystukal :)
mam nadzieje , ze macie jakies pomysly w temacie.
pzdr
MARIO
perkoz34
Re: metaliczny stukot w silniku
Post autor: perkoz34 » ndz cze 17, 2012 5:45 pm
ja bym nic nie grzebał i czekał aż się choroba rozwinie :D (mój klekoci już od 2 lat)
gruszkin
Post autor: gruszkin » ndz cze 17, 2012 5:54 pm
spadl cycek z pod konika
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
Post autor: Damian » ndz cze 17, 2012 11:17 pm
ta, zawory zerknij, wyreguluj na nowych miseczkach
tudzież szklanka jak u Wiecha, też jeździł jak złoto
gruszkin
Post autor: gruszkin » pn cze 18, 2012 12:08 am
albo śruba pokrywy ujebana
Wąż
Post autor: Wąż » pn cze 18, 2012 1:28 am
Damian pisze:ta, zawory zerknij, wyreguluj na nowych miseczkach
ja bym szukał głębiej, rolki popychaczy, miseczki są zbyt oczywiste :)21
a jak rolki popychaczy... to ostry fuckup :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pn cze 18, 2012 6:53 am
koło na wale niedokręcone.
QL
Post autor: QL » pn cze 18, 2012 9:53 am
Pęknięty wał korbowy - też trochę stuka i czasami nawet długo jeździ bez innych objawów.
ciekawe kto zaproponuje jeszcze bardziej hardcorową awarię :D
Praca na warsztacie jest zdrowa. Spaceruje się w poszukiwaniu narzędzi które przed chwilą tu były...
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn cze 18, 2012 10:14 am
2500zł + koszt przekładki silnika
łoś też człowiek
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pn cze 18, 2012 10:17 am
tylko całopalenie ma sens...
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Post autor: Damian » pn cze 18, 2012 11:22 am
grucha ma silnik na zbyciu
Wąż
Post autor: Wąż » pn cze 18, 2012 12:40 pm
ja mam 200 po białej padlinie :)21
gruszkin
Post autor: gruszkin » pn cze 18, 2012 1:15 pm
truchło całe możesz wziąć. za dobrą kasę
perkoz34
Post autor: perkoz34 » pn cze 18, 2012 1:37 pm
jedź do serwisu (że tak se nabiję licznik) :-D
Leonidas
Post autor: Leonidas » pn cze 18, 2012 4:33 pm
no to ja merytorycznie: kurde w silniku to prawie wszystko jest z metalu, to znaczy, że stukać może praktycznie wszystko co jest ruchome, albo to co nie jest ruchome - a w nie właśnie to ruchome może uderzyć. A regularność ? No tu może nie będę odkrywcą, ale musisz wiedzieć, że silnik nie powinien pracować tak sobie - nieregularnie, ale powinien pracować w określonym, regularnym właśnie cyklu! I tu jest dobra wiadomość, bo właśnie u Ciebie tak jest i to jest dobre! Tak, że jakbyś potrzebował jeszcze jakichś uwag czy pomocy, to wal :)21
P38A HSE 1995 V8 LPG oraz aprilia mojito 50
perkoz34
Post autor: perkoz34 » pn cze 18, 2012 5:45 pm
sprawdź czy klucza na podszybiu ktoś nie zostawił :D
QL
Post autor: QL » pn cze 18, 2012 7:45 pm
perkoz34 pisze:sprawdź czy klucza na podszybiu ktoś nie zostawił :D
O to to !
po 1: sprzątnij i umyj samochód.
U mnie już ze 2 x w życiu pomogło.
:)21 :)21 :)21
forek
Post autor: forek » pn cze 18, 2012 10:37 pm
QL pisze:
O to to !
:)21 :)21 :)21
raczej lewarek :)
I’d rather push my Land Rover than drive another car.
kiedyś gimli, ale hasła zapomniałem :D
gruszkin
Post autor: gruszkin » pn cze 18, 2012 11:01 pm
QL pisze:
O to to !
:)21 :)21 :)21
ja miałem dzwon :)21
Mikado
Post autor: Mikado » wt cze 19, 2012 7:02 am
ale te stuki to takie częste stuk,stuk,stuk czy raczej stuk stuk stuk
z bardzo dużym prawdopodobieństwem możesz określić co to jest jeśli przy określonej prędkości obrotowej wału (koła pasowego) zmierzysz interwał stukania
potem już tylko to porównaj i sprawdź na jakiej średnicy względnie przełożeniu to musi stukać
im dokładniejsze będą pomiary tym trafniejsze wskazanie
perkoz34
Post autor: perkoz34 » wt cze 19, 2012 12:48 pm
gaz do dechy i czekać na jeden porządny stuk :)2
Post autor: Damian » wt cze 19, 2012 1:36 pm
Leonidas pisze:no to ja merytorycznie: kurde w silniku to prawie wszystko jest z metalu, to znaczy, że stukać może praktycznie wszystko co jest ruchome, albo to co nie jest ruchome - a w nie właśnie to ruchome może uderzyć. A regularność ? No tu może nie będę odkrywcą, ale musisz wiedzieć, że silnik nie powinien pracować tak sobie - nieregularnie, ale powinien pracować w określonym, regularnym właśnie cyklu! I tu jest dobra wiadomość, bo właśnie u Ciebie tak jest i to jest dobre! Tak, że jakbyś potrzebował jeszcze jakichś uwag czy pomocy, to wal :)21
:)21 :)2
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt cze 19, 2012 8:29 pm
spadzik pisze:witam szanowne grono,
pzdr
MARIO
zmien mechanika
uaz&nissan
Post autor: uaz&nissan » śr cze 20, 2012 4:46 pm
Onegdaj, po wymianie rozrządu w pewnym defie 300tdi, należącego do pewnego znanego użytkownika tego forum też pojawił się stuk. Przypominał za duży luz zaworowy, nosił się po całym motórze, a najlepiej słychać go było w kabinie. Zanikł po wymianie wszystkich popychaczy zaworowych. Dla jasności: nie lasek popychacza ino tych kawałeczków dostępnych po zdjęciu głowicy.
Range Rover 3.5 2d
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr cze 20, 2012 8:34 pm
panewka sie obrocila...
