Samurajek problem z obrotami
Siemka forumowicze! mam problem ze swoim samim 1.3 w gazniku. wyglada on nastepujaco: na wolnych obrotach gasnie lub odziwo lapie bardzo wysokie obroty. jakies rady lub sugestie? Sory jezeli byl juz taki post ale szukalem i nie znalazlem podobnego problemu. Jezeli sie myle to prosze o jakies przekierowanie do posta. Z gory dziekuje!!
Re: Samurajek problem z obrotami
a gaznik orginalny aisin ? sprawdz dysze wolnych obrotow. A poza tym, orginalny gaznik a szczegolnie ten z "komputerem" i eko instalacjami to masakra do wystrojenia.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Gaznik oryginal wlasnie z tym komputerkiem wspomnianym ale oddycham z ulga jesli chodzi tylko o gaznik
Kolega chyba jeszcze nie miał bliskiego spotkania z tym gaźnikiemKamil>< pisze:oddycham z ulga jesli chodzi tylko o gaznik
a mogl bys swoja wypowiedz jakos sprecyzowac?
samurajek w rodzinie krotko wiec sie dopiero o nim ucze
Kamil>< pisze:a mogl bys swoja wypowiedz jakos sprecyzowac?samurajek w rodzinie krotko wiec sie dopiero o nim ucze
Z tym gaznikiem prawie kazdy tutaj walczyl i kazdy w koncu wywalil dziada do smieci, po czym zalozyl pony, lade czy innego poloneza, ewentualnie jeszcze podtlenek lpg
sj 425 606468554
czyli mam rozumiec ze wymienione sa lepsze?
Raczej ze oryginalny gaznik jest na tyle stary, zuzyty, problematyczny i skomplikowany, ze lepiej go wymienic niz z nim walczyc.Kamil>< pisze:czyli mam rozumiec ze wymienione sa lepsze?
sj 425 606468554
Ok dzieki wszystkim za rady!
- MarekSS
Witam. Mam problem z samuraikiem 1.3 na wtrysku. Niechce mi zejśc z 2 tyś
obrotów do 900. Co może być tego przyczyna?
Niech BŁOTO będzie z Wami
Zobacz czy nie odpięło ci się podciśnienie od gruszki w okolicach przepustnicy. (zaraz koło linki gazu). Przeleć po wężyku od tej gruszki w drugą stronę do jednego z 2 dynksów co sterują podciśnieniami (niebieski i czerwony). One też mogły się zabrudzić/uszkodzić.
Miałem tak dwa tygodnie temu. Przetarł się przewód podciśnienia do zaworu sterowania przepustnicą. Zamieniłem na zbrojony od paliwa.
- MarekSS
Problem rozwiązany przewód podcisnienia pękł, od zaworu do kolektora ssącego. Lata robią swoje
