Suzuki vitara szarpie podczas ruszania !!!!!!
Witam od jakiegoś czasu moja vitarka 1.6 91 rok zaczeła szarpać przy ruszaniu
Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia w czym problem
z góry dziękuje
z góry dziękuje
Re: Suzuki vitara szarpie podczas ruszania !!!!!!
Może sprzęgło się kończy, a może coś z paliwem. Napisz coś więcej, czy ma LPG?
pozdr
pozdr
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
ma lpg
to jest takie delikatne szarpanie nie za każdym razem
w sumie nie uciążliwe ale jednak odczuwalne
pytanie czy szarpie na lpg i pb ? jak wygladaja swiece , kable, kopłka, co to za silnik ?
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Vitara jeździ tylko na LPG ! gaz ma rok czasu świec nie oglondałem
1.6 8v
1.6 8v
- Kazior4x4
U mnie tak było jak się tarcza sprzęgła kończyła.
Życie to nie bajka, nie głaszcze nas po jajkach
Były: Ładzianka 1.9D, Suza 1.3B
Jest: Vitka 1.6B
Jest: Vitka 1.6B
i też miałeś nie za każdym razem ? takie delikatne szarpnięcia ?
not enough data. Jakie szarpniecia ? pojedyncze ? serie ? tyr-tyr-tyr-tyr-tyr przy puszczaniu sprzegla czy jakies inne ? rownie dobrze moze to byc sprzeglo jak i poduszki silnika albo pare innych rzeczy.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Albert_N pisze:not enough data. Jakie szarpniecia ? pojedyncze ? serie ? tyr-tyr-tyr-tyr-tyr przy puszczaniu sprzegla czy jakies inne ? rownie dobrze moze to byc sprzeglo jak i poduszki silnika albo pare innych rzeczy.
Serie przy puszczaniu sprzęgła tylko na 1 już na 2 nie
Na wstecznym też?
Na reduktorze też?
Na samym przodzie też?
Na podniesionym tyle też?
Kolega bardzo ostrożnie dawkuje informacje...
Na reduktorze też?
Kostuch pisze:Na wstecznym też?
Na reduktorze też?
Na wstecznym nie szarpie
Na reduktorze nie sprawdzałem ale na pewno sprawdzę
Na samym przodzie ?
ale za uwarzyłem że pod obciążeniem nie szarpała
ja obstawiam sprzeglo ( tarcza/docisk), pofalowanie, przegrzanie, zuzycie sprezynek, nierowne okladziny. Cos z powyzszych lub kombinacja. Co kolega Kostuch na to ?
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Nie znam się - zarobiony jestem...Albert_N pisze: Co kolega Kostuch na to ?![]()
W lj poszarpuje mi przy ruszaniu od zawsze, ale traktuję to jako element folkloru i nie wnikam (no dobrze, nie chce mi się wymieniać sprzęgła, bo jeździ
aaa może ona w ten sposób pokazuje że rwie sie do jazdy
zmień sprzęgło i sprawdź koło zamachowe ewentualnie wymień
5.12 w mostach itp itd
sprawdź czy nie masz luzu na wyjściu wału z reduktora, jak jest luz to masz przyczyne.
zeshky pisze:sprawdź czy nie masz luzu na wyjściu wału z reduktora, jak jest luz to masz przyczyne.
Góra duł żadnych luzów
do przodu do tyłu żadnych luzów
jak kręcę wałem jest nie duży , i właśnie niewiem czy powinien w tym miejscu trochę być ?
