Średnica wlotu powietrza
- chester 469
Witam pytanie dla was banalne ale nie mam pod ręką ani samuraja ani wlotu powietrza więc potrzebuje wiedzieć ile średnicy ma wlot a dokładnie chodzi mi o tę część którą montuje się przy przepustnicy jak na obrazku, interesuje mnie średnica od przepustnicy oraz śr. od filtra
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
Re: Średnica wlotu powietrza
65 na przepustnicy, 72-73 na puszce filtra
- chester 469
wielkie dzięki niestety za małe będzie na przepustnicy
potrzebuje takiego wlotu który ma na przepustnicy 75-77mm
A nie możesz wyjść zwykłym kolankiem silikonowym - średnica 77.5mm - wpisz na alledrogo to ci wyskoczy. I masz wtedy z obydwu stron 77.5. Cena tez niższa niż dolotu od Samuraia.chester 469 pisze:wielkie dzięki niestety za małe będzie na przepustnicypotrzebuje takiego wlotu który ma na przepustnicy 75-77mm
U 93 - Prawie oryginał
Joanna Brodzik Edition
- chester 469
dobrze gadasz nie pomyślałem o tym
