...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Sawa GR
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: Sawa GR » wt paź 30, 2012 9:24 am
drygol pisze: Przy ustawieniu sprzegow na 4x4 (wajcha caly czas 2H) na czarnym czuc opory, ale to raczej normalne a przy okolo 80kmh zaczyna sie jebitna wibracja przechodzaca na bude. Przy okolo 90khm wibracja ustaje. I teraz pytanie czy ten typ tak ma ? czy moze olej za gęsty ? czy szukac jeszcze czegos innego ?
Jakie opory? Ja jak zapiąłem 4x4 w AVM przy montażu (1,5 roku temu) tak do tej pory nie rozpiąłem bo leniwy jestem i mi się schylać nie chce. Oporów żadnych nie wyczuwam...
U mnie też była taka wibracja, skończył się wieloklin, tylko że do 80 dało się jechać, powyżej bałem się że coś eksploduje.
Tak jak ci pisali wyżej, poszarp wałem, sprawdź luzy na wieloklinie, i krzyżakach. Ja bym zwalił wał to tylko 8 śrubek i jakieś 10min roboty (na założonym nie sprawdzisz czy nie zardzewiały wałeczki i nie chodzi skokami).
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Whitie
Post autor: Whitie » wt paź 30, 2012 9:40 am
Chyba tych oporów czuć być nie powinno....
Krzyżaki se wymień na wałach.
K160 SD33
superkto
Post autor: superkto » wt paź 30, 2012 9:58 am
Y60
Blkoada wyłączona, a kontrolka czasami sie zapala. Jak chcę włączyć blokadę to się nie włącza.
Zaworki?
Czy trzeba się już bać o dyfer??
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
drygol
Post autor: drygol » wt paź 30, 2012 11:11 am
oo dzieki za podpowiedzi , w sumie racja , zrzuce wal i bedzie wiadomo czy to sam most czy dalej
--== Constant Learning ==--
Patrol Long Y60 `96 2.8T
abrams
Post autor: abrams » śr paź 31, 2012 4:16 pm
superkto pisze:Y60
Zaworki?
Pryśnij jakimś cudem w sprayu we wszystkie rurki w zaworku, przełącz blokadę parę razy i powinno pomóc. Jeśli się nie poprawi podmień na zaworki od EGR.
vlad
Post autor: vlad » pt lis 02, 2012 3:47 pm
vakum-podcisnienie w wezach dziala o.k.?
pozdrawiam,Vladimir
Y60 RD28T - niezawodny kolega na drogach
Y60 TD42 - byly wol roboczy
Raymund
Post autor: Raymund » pt lis 02, 2012 4:05 pm
Więc było tak :)23
Odpaliłem Patrolka,chwilke popracował i przeparkowalem go pare metrów dalej,nie gasząc silnika wysiadłem i przechodząc obok maski usłyszałem jedno puknięcie metal o metal (takie wrażenie) i nic wiecej silnik pracował jak zawsze :roll:
Ale nieeee bo 5 minut pozniej odkrylem ze jest jakis dziwny gwizd :roll: szum podczas jazdy przy dodawaniu gazu od okolo 1600 obr/min w gore :o
Po odjeciu gazu gwizd ustaje.Pieknie to slychac po przystawieniu ucha do snorka.
Lopatka turbiny pękła :roll:
Jeszcze nikt nie grzebał dopiero wieczorem odkręci sie turbine.
Mial ktos podobny przypadek?
Jutro mial na lotnisko leciec :)21 :)21 :)21 to sie zesral :)11
Jakby co to slynny gu4 3.0 :)21
Post autor: Takayuki » pt lis 02, 2012 4:36 pm
Mi łopatka turbiny pękła w ciężarówce :)21
Pod pełnym obciążeniem, 1500 obr, podjazd pod górkę, solidne łup pod nogami pasażera i chmura czarnego dymu - wyłamało i zablokowało przy okazji wirnik, silnik spalał silnik olej.
Wymieniona na nową, dolot + intercooler przeczyszczony z oleju i metalowych kawałków, i jest ok.
Raymund
Post autor: Raymund » pt lis 02, 2012 4:40 pm
U mnie niby pękło na wolnych i nic wiecej oprocz "halasu"
Mialem wrazenie ze pod obciazeniem(jazda pod goreke) halas zanikal :roll: a po lyknieciu gorki powracal .
niedobry
Post autor: niedobry » pt lis 02, 2012 5:59 pm
ok poszło :)
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2012 6:18 pm przez niedobry, łącznie zmieniany 1 raz.
ramzes
Post autor: ramzes » pt lis 02, 2012 6:06 pm
niedobry pisze:Panowie...sprzedam miskę do RD28T stan niemalże idealny, żadnej rdzy, żadnych dziur z powodzeniem można piaskować. Nie spawana, nie wgniatana cena 900zł. Oddam też za niewielką kwotę oryginalne alu z deklami do Y61 na oponach zimowych dunlop grandtrek. Dwie do wymiany chyba, że ktoś lubi na zebranych smigać. Jeśli napisałem w złym dziale to proszę o nie kasowanie posta a przeniesienie. Pozdrawiam :)
za takie cus to mozesz wyleciec z foruma wiec skasuj..
do ogloszen jest gielda na stronie rajdow .. jakby kazdy cos tam chcial sprzedac to forum by nie ogarnelo tematu tylko jeden wielki burdel by sie zrobil
dlatego tez jest regulamin ktorego pewno nie czytales .. forum nie sluzy do handlowania czesciami ino od tego jest gielda. :wink:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Raymund
Post autor: Raymund » pt lis 02, 2012 8:30 pm
Wiec tak;
objawy ustaja przy wyzszych obrotach po zdjeciu wężyka z zaworu (podcisnienie turbiny ),wężyk ten biegnie do filtra,jest na nim taki jakby filtrek :roll: i dalej jakis zawór przy filtrze (chyba wlasnie on jest uwalony).
Moglby mi to ktos ponazywac fachowo :oops:
Na wolnych obrotach silnik nie reaguje po zdjeciu lub zalozeniu tego wezyka na zawor podcisnienia T. (przy turbo).
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lis 03, 2012 8:41 am
no dobrze przyszedł czas na moje pytanie ,
w najlepszym na świecie aucie K 160 skończyły się gumy łączące bude z ramą i tu mam pytanie czy wysokości tych gum są takie same ??
no i potrzebuje jakiś poglądowy schemat hamulca ręcznego na reduktorze
Post autor: Mroczny » sob lis 03, 2012 8:53 am
gumy takie same, hamulec taki sam jak w kole - szczeki, rozpierak, samoregulator..
a co znaczy, ze gumy się skończyły? W tym najlepszym z najlepszych wozów o roboczej nazwie corrosio dość szybko utylizują się mocowania budy do ramy
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lis 03, 2012 9:07 am
każada z nich poprostu straciła swoje wymiary i właściwości ,buda goni jak żyd po pustym sklepie , mocowania są względne jeszcze pare lat pożyją
ale wiadomo jak ruszę to się dowiem jak z tymi mocowaniami
a możesz mi jeszcze powiedzieć jak jest orginalna wysokość tych gum
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » sob lis 03, 2012 9:36 am
Proszę bardzo:
http://www.punksgarage.pl/peepuck/160handb.jpg
Natomiast Pawle jeśli chodzi o poduchy to od bidy dość ładnie pasują poduszki kabiony Jelcz 315/317
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lis 03, 2012 9:43 am
dzięki Konrad
po niedzieli zaczynam odbudowe nowej ''starej'' zabawki BEZ MOTANIA
prawie orginał ma być , a co z tego wyjdzie to się okaże
Raymund
Post autor: Raymund » sob lis 03, 2012 11:16 am
Raymund pisze:Wiec tak;
Pomoże ktoś czy :)21
Bo to pewnie nie jest zbyt ciężki temat dla tutejszych wyjadaczy :roll:
Dzięki z góry :)2
N2O
Post autor: N2O » sob lis 03, 2012 11:22 am
Mroczny pisze:gumy takie same, hamulec taki sam jak w kole - szczeki, rozpierak, samoregulator..
Nie ma tam samoregulatora - jedynie ręczna regulacja jest.
GG: 3215824
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lis 03, 2012 11:46 am
Raymund pisze:
Dzięki z góry :)2
To jest bulgulator :), tu poczytaj po angielskiemu, może znajdziesz nazwę tego ustrojstwa http://www.chaz.yellowfoot.org/Manual%2 ... roller.htm to chyba przekazuję informację o ciśnieniu na turbinie do jakiegoś kompa, ale się nie znam :-?
Raymund
Post autor: Raymund » sob lis 03, 2012 12:01 pm
zagaj1 pisze:
Dzięki :)2 :)21
Chodzi mnie o to co to po co i czy można wywalić czy trza naprawiać :roll:
Usterka zdiagnozowana i usunięta :)2
Dzięki wszystkim za pomoc. :)21
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2012 1:08 pm przez Raymund, łącznie zmieniany 1 raz.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lis 03, 2012 12:08 pm
Pewnie musi być, bo to niby na bieżąco podaje info do kompa o ciśnieniu, a ten dostosowuję dawkę paliwa, ale to tylko takie moje dywagacje których nie jestem pewien.
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob lis 03, 2012 2:10 pm
pawel abramczyk pisze:dzięki Konrad
orginał ??
taniej i szybciej jak kupisz mojego i toooo jest orginal 8)
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » sob lis 03, 2012 3:51 pm
Panowie szybkie pytanie.
Do czego są zaworki podcisnienia, które znajdują się na obudowie filtra powietrza? dziś się dopatrzyłem, że miałem odłączoną kostkę od tych zaworków i nie wiem o co chodzi.
Nissan Patrol GR Y60
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lis 03, 2012 4:18 pm
tomek 79 pisze:
orginał ??
teraz mi mówisz , jak tak toś nie chciał oddać , teraz jestem po dilu z Patrykiem , mam jego wóz , mechanicznie nie mam zastrzeżeń , troszkę mnie martwi stan budy ale jeszcze nie złamana , w paru miejscach wygląda jak nasze drogi po zimie :)21
postaram się zbudować fajne auto na tej bazie , dopracowanego i bez kompromisów
zastanawiam się czy nie poszukać ładnej kasty budy , ramy , elementów karoserii i pomału składać do kupy a później silnik z elektryką przełożyć do odnowinego nadwozia
ale wszystko zależy zasobności świnki skarbonki
Zablokowany
