Koło krzywo stoi
firemann
Koło krzywo stoi
Post autor: firemann » pn lis 05, 2012 6:53 pm
ostatnio zauważyłem że koło przednie stoi pod lekkim kącie. Czyli na dole ucieka na zewnątrz :( :( :( :( . Patrzyłem drążek kierowniczy i trudno wyczuć czy nie jest do wymiany. Nie wiem czy to jest powiązane ale kiedy trzymam kierownicę na wprost auto ucieka na bok :( :( .
NuVo
Re: Koło krzywo stoi
Post autor: NuVo » pn lis 05, 2012 7:03 pm
Po uno to wypada się przywitać, i dla niewiedzących napisać jakie auto...
Po duo to ciężko zdiagnozować coś tylko i wyłącznie przez forum zarówno to jak i vitarowe :wink:
Po tres to drążek nie będzie winny - popatrz na konstrukcję przedniego zawieszenia i pomyśl.
Po quatro to dźwignij koło i nim poruszaj, zobacz czy są luzy gdzieś w elementach zawieszenia (ktoś Ci pisał na vitarowym forum o mocowaniu amora, sprawdziłeś)? Sprawdź sworzeń wahacza, może łożysko piasty się posypało?
Po cinque jak nie ogarniasz to jedź do mechanika.
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2012 7:11 pm przez NuVo, łącznie zmieniany 2 razy.
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
bredfan
Post autor: bredfan » pn lis 05, 2012 7:09 pm
łożysko zwrotnicy ?
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
daro 16v
Post autor: daro 16v » pn lis 05, 2012 7:41 pm
jakie auto ? jak samurai to moze masz banan z mostu..skrzywiony na przewezeniu przy kuli tez moze powodowac taki efekt
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
NuVo
Post autor: NuVo » pn lis 05, 2012 7:42 pm
vitara, temat wałkowany na innym forumie.
daro 16v
Post autor: daro 16v » pn lis 05, 2012 7:52 pm
takich zwiadowczych info to ja nie posiadam ,a z fusów nie powróżę :wink:
w takim razie ta teoria legła w gruzach..
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
firemann
Post autor: firemann » pn lis 05, 2012 8:18 pm
SORRY
że na początku się nie przywitałem. Więc Witam WSZYSTKICH :D :D :D :D
NuVo
Post autor: NuVo » pn lis 05, 2012 8:21 pm
W odpowiednim temacie...
corny
Post autor: corny » pn lis 05, 2012 9:21 pm
NuVo pisze:W odpowiednim temacie...
hehehheeeee.... :)2 :)21
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
marirus
Post autor: marirus » pn lis 05, 2012 9:34 pm
corny pisze:
Może znaleźć nie może :)21
GV II 2.0
firemann
Post autor: firemann » wt lis 06, 2012 7:07 am
He He znalazłem odpowiedni temat :D Podniosłem i koło ma luz :( :( :( Nie wiem czy próbować dokręcić.
klark
Post autor: klark » wt lis 06, 2012 8:57 pm
firemann pisze: Nie wiem czy próbować dokręcić.
spróbować zawsze można
powinieneś zapytać jeszcze "w którą stronę" :)21
była vitara 1.6 16v long, był Y61 2.8TD, jest tylko plaskacz
marirus
Post autor: marirus » wt lis 06, 2012 9:35 pm
firemann pisze:He He znalazłem odpowiedni temat :D Podniosłem i koło ma luz :( :( :( Nie wiem czy próbować dokręcić.
Jak koło ma luz to nakrętki popuściły :)21 a jak nie koło to łożysko :lol:
GV II 2.0
NuVo
Post autor: NuVo » wt lis 06, 2012 9:41 pm
A jak łożysko to też jest nakrętka tylko że taka extra, kosmiczna... :)21 Ale tu już śmichu nima. Dzisiaj to przerabiałem... Łożysko wyjechane tak że koło latało jak żyd po pustym sklepie... Wrzuciłem starą piastę, też ma luz ale mniejszy :)21
Nauka odkręcenia tego pierścienia bez spec klucza rodem z promu discovery, hmmm, bezcenna...
marirus
Post autor: marirus » wt lis 06, 2012 10:52 pm
NuVo pisze:A jak łożysko to też jest nakrętka tylko że taka extra, kosmiczna... :)21 Ale tu już śmichu nima. Dzisiaj to przerabiałem... Łożysko wyjechane tak że koło latało jak żyd po pustym sklepie... Wrzuciłem starą piastę, też ma luz ale mniejszy :)21
No bez majzla i młotka ...uj nie robotka no i dobry wkrętak krzyżakowy :)21
GV II 2.0
firemann
Post autor: firemann » śr lis 07, 2012 12:24 pm
Tak się zastanawiam czy to coś da dokręcenie. Chyba lepiej zmierzyć się z wymianą łożysk :-? lub zobaczyć czy wokół łożyska nie ma luzu. Wtedy zwrotnice do wymiany.
