XJ 2.5 Diesel VM - uszczelka pod głowicą
Re: XJ 2.5 Diesel VM - uszczelka pod głowicą
Post autor: Zbowid » czw lis 15, 2012 9:17 pm
@Rudwboy idiotami są managerowie Fiata, Alfa Romeo, Jeepa i wielu innych marek... :)9 :)21 Silniki te na prawdę mają bardzo ciekawe parametry, ale nie znoszą druciarstwa i bele jakiego traktowania. Jak ktoś kupuje jeepa nawet z niezniszczalnym 4,0 i o niego nie dba, to też szlag go trafi. Nie da się pójść na skróty w pewnych sytuacjach.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw lis 15, 2012 9:25 pm
Zbowid pisze:@Rudwboy idiotami są managerowie Fiata, Alfa Romeo, Jeepa i wielu innych marek... :)9 :)21 Silniki te na prawdę mają bardzo ciekawe parametry, ale nie znoszą druciarstwa i bele jakiego traktowania. Jak ktoś kupuje jeepa nawet z niezniszczalnym 4,0 i o niego nie dba, to też szlag go trafi. Nie da się pójść na skróty w pewnych sytuacjach.
Oczywiście, że tak...
Większość ludzi jest idiotami i projektanci powinni brać to pod uwagę :)21
Silnik owszem parametry ma przyzwoite ale co z tego skoro jego serwis drenuje kieszeń. A ten serwis wcześniej czy później będzie niezbędny.
Durna konstrukcja silnika powoduje zwiększone koszty napraw...
Silnik zaprojektowany do łodzi.
Miał być szybko naprawialny. Jebła głowica, to się ją podmieniało na nową. 1 z 4 :) Choć biorąc pod uwagę to, że śruby trzymają również sąsiednią głowicę jakoś tego nie widzę w praktyce...
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Post autor: Zbowid » czw lis 15, 2012 10:01 pm
I tu jest pies pogrzebany. To jest problem tego silnika - kultura techniczna. Zwykle zakłady mechaniczne nie mają pojęcia za co się biorą i wychodzą jaja...inną kwestią są koszty... właściciele nie chcą ponosić kosztów i idą na skróty. A później są frustracje.
To samo było z silnikami Junaka - jak nie cieknie to znaczy, że brak oleju :)23 To samo było z rusłanami...ale jak się dobrze zrobiło, to konstrukcje były "niezniszczalne" !! Ale to już inna historia.
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw lis 15, 2012 10:38 pm
a gowno prawda , inne silniki tez byly produkowane w tym samuym czasie , byly tez katowane przez nie znajacych kultury technicznej majstrufff i zyja , tyle ze tamte silniki byly konstruowane do aut , czyli do pracy w roznych warunkach i obciazeniach . VMnatomiast od podstaw byl skonstruowany jako jednostka stacjonarna przeznaczona do napedu agregatow pradotworczych czy cos w tym stylu na statkach a co za tym stoi ? ano to ze ten silnik mial pracowac w okreslonym scisle zakresie obrotow z ta sama predkoscia i tym samym obciazeniem . kiedy tak ppracowal napedzajac cos tam to byl praktycznie niezniszczalny . w autach warunki sa zmienne , i te silniki nie zdaja egzaminu bo ich trwalosc w tych warunkach spada na leb na szyje . jednak zdazaly sie silniki ktore spotykalo sie nawet z przebiegami ok 300kkm . sam mam kumpla ktory kupil jeepa w holandii z orginalnym przebiegiem 100kkm i potem uzywal go w trasie , polska holandia az dobil prawie do 300kkm i zaczely problemy, a wlasciwie to silnik poprostu sie zuzyl
przeczytalem ze te silniki w autach , eksploatowane w taki sposob dozywaja wlasnie max 300kkm co przyznac musice ze jak na diesla to niezbyt wiele .
w normalnych warunkach , uzywane na codzien do codziennych przemieszczen na krotkich iodcinkach korkach itp itd nie daja rady poprostu .
i qwa nie przekona mnie nikt do tego syfu jakim jest VM i tyle :)21
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Sygma
Post autor: Sygma » czw lis 15, 2012 11:37 pm
RudeBoy pisze:
Sygma pisze:
Zbowid pisze:Silnik po prostu wymaga większej kultury technicznej, niż nawszystkoodporny piec jeepa.
dokładnie
jak się go zrobi raz a dobrze, potem ma zawsze dobry olej... to służy długo i bezproblemowo
Znaczy się twierdzisz, że skonstruowany jest całkiem dobrze a to jego użytkownicy i mechanicy są debilami...
No proszę Cie...
twierdzę, że konstrukcję ma nie do końca udaną/przemyślaną..
ale przy odpowiednim traktowaniu i serwisowaniu jest to sprawny silnik
na pewno nie jest idioto-odporny
i na pewno nie gorszy niż silniki diesla produkcji Opla
gri74
Post autor: gri74 » czw lis 15, 2012 11:56 pm
a zrobienie go na tip top to około 10 tysiaków
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Sygma
Post autor: Sygma » pt lis 16, 2012 12:02 am
no proszę cię..
wcale nie drożej niż inny silnik jak się dobrze wysra
na forum XJ jest chłopak co remontował od podstaw
silnik działa pięknie... i jest opis co zrobił i ile kosztowało
fakt, na eksploatacji nie zaoszczędzisz... bo np. zalejesz słaby olej i coś się wysypie
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt lis 16, 2012 12:19 am
Sygma pisze: i na pewno nie gorszy niż silniki diesla produkcji Opla
Nie będę polemizował specjalnie...
...ale diesle od opla przynajmniej mają logiczną typową budowę... i typowe awarie...
...i klasyczne jest ich usuwanie... koszty takie same jak każdego innego diesla...
grzechu
Plush
Post autor: Plush » pt lis 16, 2012 7:31 am
A ja popieram Zbowida, też miałem ten silnik tyle że w XJ i przez 70 tys km wygenerował może 1/4 kosztów które zdążył wygenerować o 7 lat młodszy KJ z niezniszczalnym amerykańskim silnikiem V6 przez niecałe 10 tys....
Jak coś jest w dobrym stanie i się o to dba to się jeździ i tyle...
Plush
GG: 12108
Vitara '91 1,6B Fedima 31/10.5/15
Sygma
Post autor: Sygma » pt lis 16, 2012 7:54 am
RudeBoy pisze: Nie będę polemizował specjalnie...
no i dodaj częstotliwość tych awarii
w VMach raz dobrze zrobiony (podkreślić trzeba słowo DOBRZE) i zalewany dobrym olejem z właściwym serwisem (na czas) będzie mniej awaryjny niż silnik Opla
na pewno więcej mechaników ogarnia silniki Opla... niż VMa
Mauricio
Post autor: Mauricio » pt lis 16, 2012 10:30 am
Zadzwoniłem do 2 warsztatów robiących typowo silniki VM i naprawa w cenie 2-3 tyś zł.
gri74
Post autor: gri74 » pt lis 16, 2012 10:51 am
naprawa czego >
uszczelki dekla ? :lol:
Diffland .pl
i wiele innych )
Post autor: Mroczny » pt lis 16, 2012 10:53 am
no to w sumie okazja jest
bierz furę, wydasz 2 klocki na pakiet startowy i masz spokojnie 100 tys przed sobą
Post autor: Kabal » pt lis 16, 2012 11:00 am
Jak ja zazdroszczę optymistom :)21
Sygma
Post autor: Sygma » pt lis 16, 2012 11:13 am
ja bym wolał 4.0 bo ma moc i dobry automat
ale jak by VM był z tym automatem... to poważnie bym się zastanawiał czy go nie kupić, zainwestować 2-3 k na dobre zrobienie... a potem mieć problem z głowy
przyznaję, że też kiedyś pisałem tylko negatywnie..
ale widziałem już kilka zrobionych i bezawaryjnie działających VM'ów
więc i zdanie zmieniłem :wink:
Post autor: Misiek Cypr » pt lis 16, 2012 11:19 am
Osobiscie, nie widzialem rozwalonego VMa, ale slyszalem o nich wiele zlego.
Widzialem za to dwa 2.1 Renault, w XJ zwybuchowane, z czego jednego sam gasilem na trasie, bo zobaczylem dymiacego Jeepa, a tam ogien i dziura w bloku :)21
Sygma
Post autor: Sygma » pt lis 16, 2012 11:27 am
jeżeli chodzi o płonące Jeepy...
to chyba 2 dni temu Straż Graniczna usiłowała takowego zatrzymać (z silnikiem V8 pod maską) i chłopaki poszli Jeepem czołowo w bok Defa...
trochę o rozwalili.. a sami wpadli do rowu i wywrotka na bok.
Jeep zapłoną jak w amerykańskich filmach... :o fajki się wysypały
a kierowca dał nogę
Wróć do „Jeep”
