Motanie Jimnego - informacje z hiszpańskiego forum
Gorg
Post autor: Gorg » czw lis 04, 2010 1:16 pm
Witajcie
Od jakiegoś czasu przeglądam hiszpańskie forum Jimnego
http://suzuki88.mforos.com/407023-suzuki-jimny/
Udało mi się przebrnąć przez 30 stron postów i trochę ciekawych przeróbek się pojawiło. Wszystko o czym pisze poniżej wywodzi się właśnie z tamtych postów i nie odpowiadam za skutki zmian zgodnie z poniższymi sugestiami ;-)
1. Podnoszenie Jimnego
a) Najprościej poprzez zastosowanie firmowego zestawu IRONMAN, TRIALMASTER itp. Lub najtaniej zestaw z Hiszpanii
http://www.mas4x4.com/Diseño/Jimny/Jimny-Suspension.htm
Prostszym sposobem jest zastosowanie podkładek pod sprężyny.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/15 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/n6 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/7M ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/JR ... directlink
Można sobie je nawet samemu zaprojektować i zlecić wykonanie na tokarce. Materiały na podkładki stosuje się różne: tworzywo, polibiusze, aluminium. Poniżej przykład podkładek do Terrano II. W przypadku Jimnego trzeba tylko odpowiednio zmodyfikować wymiary zbierając dane siedząc w kanale.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/wh ... directlink
b) Jak już podniesiemy samochód to trzeba zastosować również dłuższe amortyzatory. W przypadku firmowych zestawów kupuje się komplet ale w przypadku podkładek trzeba kombinować. Jednym ze sposobów jest przesunięcie mocowania amortyzatora. Wydaje się to rozsądne ale do podniesionych samochodów maksymalnie o 40 mm.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/qg ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/8r ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/gr ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/CL ... directlink
c) Jeżeli samochód podniesiemy o więcej niż 50 mm to może okazać się konieczna wymiana wahaczy dostępnych w różnych sklepach (w Polsce do dostania u Traska). Oryginalne wahacze mocowane w dwóch miejscach do mostu zaczynają pracować pod niewłaściwym kątem i próbują przekręcać most. Rozwiązaniem może być zastosowanie tulei mimośrodowych.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Sg ... directlink
Inna koncepcją wydedukowaną przez kolegę z Hiszpanii można nawiercić nowe otwory w mocowaniu wahacza od strony mostu przez co przesuwamy mocowanie
http://picasaweb.google.com/lh/photo/bO ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/d_ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/p7 ... directlink
d) Przy podnoszeniu powyżej 50 mm może zaistnieć konieczność modyfikacji mocowania drążków pan harda. Jeśli tego nie zrobimy most przesunie się w bok i zacznie wystawać z jednej strony przez co uzyskamy czteroślad. Rozwiązaniem pośrednim jest wydłużenie mocowania pan harda metodą rzemieślniczą lub nieco bardziej profesjonalną.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/GK ... directlink
http://www.giz.com.tw/english/product_d ... id=1&Id=16
Innym rozwiązaniem jest zakup regulowanego drążka z śrubą rzymską (oczywiście takie drążek można wystrugać samemu z oryginału – przykład z Terrano II)
http://picasaweb.google.com/lh/photo/QC ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/SS ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/9a ... directlink
e) Po założeniu większych kół może się okazać konieczne zamontowanie amortyzatora skrętu. Na Allegro są dostępne amortyzatory do Samuraia – trzeba tylko według własnego pomysłu dorobić mocowanie
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Pj ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/j_ ... directlink
f) Po podniesieniu samochodu zdarza się że szybciej zużywają się końcówki stabilizatora ponieważ są bardziej napięte. Można zrobić samemu nowe końcówki stabilizatora nieco dłuższe w zależności od wysokości liftu. Poniżej koncepcja jednego z kolegów
http://picasaweb.google.com/lh/photo/_- ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/iI ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/rt ... directlink
g) Innym sposobem uzyskania większej ilości miejsca w nadkolach aby zamontować większe opony jest wykonanie body-lift. Nie ingeruje się wtedy w zawieszenie a jedynie zwiększa dystans pomiędzy budą i ramą. Jednak body-lift podwyższa środek ciężkości co będzie miało wpływ na wywrotność Jimnego na trawersach. Bardzo ładnie opisana jest ta operacja w poniższym linku
http://suzuki88.mforos.com/407023/64593 ... body-lift/
2. Aby poprawić wykrzyż w terenie można zrobić stabilizator rozłączany – wystarczy przeciąć w odpowiednim miejscu, dostawać kawałek rurki o większej średnicy i zrobić zawleczkę do blokowania na czas jazdy po czarnym – poniżej dwie koncepcje wykonania
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Wp ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/BD ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/qv ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/86 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/pF ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/LJ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ei ... directlink
3. Jak zrobić protezę blokady na hamulcu ręcznym
Ciekawy pomysł aby zrobić dwie linki hamulca ręcznego osobno na każde koło. Jak się okazuje w Jimnym łatwo jest dorobić drugą dźwignię zaciągania hamulca które w normalnych warunkach są połączone na sztywno i pracują razem a w terenie gdy jedno z kół jest w powietrzu można je osobno przyhamować zaciągając ręczny i zasymulować blokadę koła
http://suzuki88.mforos.com/407023/72169 ... reportage/
4. Informacje jak wymienić łożysko sworznia kierownicy z przodu znajdziecie pod poniższym linkiem
http://www.jimny.se/kingpinbearings.html
http://www.bigjimny.com/images/document ... arings.pdf
5. Wymiana gum w tylnych wahaczach
http://www.bigjimny.com/images/document ... Bushes.pdf
6. Ciekawa koncepcja jak zrobić doprowadzić napięcie do zdejmowanej belki z reflektorami na bagażnik dachowy:
Kupić belkę na bagażnik dachowy do niego zamocować reflektory i pociągnąć kabel zakończony wtyczką samochodową hermetyczna.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/j6 ... directlink
Następnie zrobić otwór w obudowie anteny i kabel doprowadzający napięcie pociągnąć wewnątrz słupka okna. Otwór można uszczelnić silikonem lub założyć gumowe uszczelnieni kabla.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/fa ... directlink
Końcówkę kabla z gniazdem na wtyczkę mocujemy do relingu (można znaleźć wtyczki które są na klipsa więc w relingu wiercimy otwór pod klipsa i mocujemy wtyczkę
http://picasaweb.google.com/lh/photo/5F ... directlink
Dalsze czynności to jak przymontoażu standardowym dodatkowego oświetlenia czyli przełącznik w kabinie, przekaźnik, bezpiecznik i do akumulatora.
Należy tylko pamiętać o polskich przepisach które mówią że reflektory dalekosiężne nie mogą mieć możliwości załączenia przy włączonych światałach mijania a jedynie przy włączonych światłach długich, zaś reflektory przeciwmgielne muszą się wyłączyć po włączeniu świateł długich. Raflektory robocze nie można włączać z środka samochodu lub muszą być wyposarzone w nieprzeźroczyste zasłonki które ściaga się na czasu używania reflektora. Wynik ostateczny w tym wypadku to:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/tp ... directlink
7. Jak zrobić metromierz z licznika rowerowego
http://www.el4x4.com/spa/item/203.html
8. Budowa namiotu dachowego samemu
http://picasaweb.google.com/lh/photo/mP ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6u ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/0a ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/3J ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Bi ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/-a ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6P ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/GC ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/RZ ... directlink
9. Bagażniki dachowe i Jimny z namiotem dachowym
http://picasaweb.google.com/lh/photo/5n ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/zQ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Nq ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/r_ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Bq ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/t7 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/9_ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/X0 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Xd ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/-U ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/HP ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/vi ... directlink
10. Montaż halogenów przednich - różne koncepcje mocowania
http://picasaweb.google.com/lh/photo/4j ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/_9 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/WL ... directlink
11. Montaż wyciągarki w standardowym zderzaku
http://picasaweb.google.com/lh/photo/I4 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/XB ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/sm ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xr ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/59 ... directlink
12. Kilka pomocnych zdjęć jak zrobić i w ogóle gdzie znaleźć odpowietrzenia na mostach i reduktorze
http://picasaweb.google.com/lh/photo/t5 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/J6 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/a5 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xq ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Bc ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ou ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6a ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/gS ... directlink
13. Różne rozwiązania osłon podwozia własnego pomysłu
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Rz ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/uw ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Yx ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/s5 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/x- ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/FK ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/AZ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ik ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/n1 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xJ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/aa ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ak ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Zb ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/zv ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ip ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/cA ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/vV ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/5b ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ys ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Q4 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/BH ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/zr ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/yb ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/vz ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/-J ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ds ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/eb ... directlink
14. Osłona świateł z poliwęglanu – po co kupować w sklepiku zakładowym profesjonalne osłony jak każdy Hiszpan potrafi zrobić sobie sam ;-)
http://picasaweb.google.com/lh/photo/QT ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/uN ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/V0 ... directlink
15. Jedna z koncepcji wykonania progów bocznych – choć nie jestem do niej przekonany ze względu na sposób montażu do ramy
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Uc ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ij ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/tO ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Pi ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/iE ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/K- ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/eZ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Hx ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/yx ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/BA ... directlink
16. Kolejna koncepcja mocowania progów wykonanych samemu – tu autor wykorzystał istniejący otwór w ramie w który wsunięta jest odcinek rury a całość jest przytwierdzona do ramy z użyciem śruby mocowania wahacza
http://picasaweb.google.com/lh/photo/2g ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/UN ... directlink
17. Jak zrobić osłony mocowania wahaczy do ramy – tylko po co?
http://picasaweb.google.com/lh/photo/mi ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/rs ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/pl ... directlink
18. Jak zamontować światło robocze w osłonie koła zapasowego
http://picasaweb.google.com/lh/photo/8z ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/A5 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/sE ... directlink
19. Ktoś zadał sobie trud i pomierzył amortyzatory i sprężyny oryginalne – może komuś się przyda – na przykład przy projektowaniu podkładek pod sprężyny
http://picasaweb.google.com/lh/photo/UE ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/fh ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/4w ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/As ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xO ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/NW ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/d3 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/lG ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Iw ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/im ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/_U ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/U1 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Lr ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Bo ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/QJ ... directlink
20. Jak wzmocnić uchwyty do wyciągania samochodu z tarapatów – jak wiadomo bardzo rachitycznych w Jimnym. Większość z nich opiera się na wykorzystaniu otworu znajdującego się w ramie – zresztą zrozumiecie z zdjęć. Dla mnie jednak najciekawszym jest uchwyt który wychodzi z zderzaka. Jest on przykręcany od razu do ramy od góry i po wycięciu otworu w zderzaku wystaje tylko samo ucho
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/BAF ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/4c9 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/5SB ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/PNH ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/SWl ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/GEO ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/d6O ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/bm6 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/XvY ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/QEs ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/pdq ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/apF ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/5UW ... directlink
21. Zabudowa bagażnika i różne wersje jak się wyspać w Jimnym ;-)
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/jT5 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/pN7 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/6N- ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/Cgq ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/rgk ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/sj5 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/udC ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/CCa ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/muZ ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/zcZ ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/U5G ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/C_N ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/Ljr ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/sG5 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/29f ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/d2P ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/VVy ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/2Ak ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/OeW ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/rIT ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/quX ... directlink
22. Zderzak Jimny
a) Zderzaki firmowe i własne produkcje
http://picasaweb.google.com/lh/photo/If ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/yL ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/9z ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/m1 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/3U ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ev ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xh ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Yp ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6- ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Lp ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/0q ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ij ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/gE ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/r- ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/wB ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Z0 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Jl ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/PU ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/vR ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ao ... directlink
b) Zderzak zrobiony z Forda Fiesty
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Gw ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Yl ... directlink
c) Podcięte zderzaki oryginalne
http://picasaweb.google.com/lh/photo/AB ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/lB ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/jv ... directlink
23. Jeżeli chcemy trochę luksusu można zamontować siłownik do podnoszenia maski
http://picasaweb.google.com/lh/photo/M4 ... directlink
24. Krótka informacja jak zamontować snorkel
http://picasaweb.google.com/lh/photo/iF ... directlink
25. Dla kogoś kto chciałby zamontować karnister na tylnych drzwiach
http://picasaweb.google.com/lh/photo/lD ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ng ... directlink
Suzuki Grand Vitara / Suzuki Jimny
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/
arni89
Re: Motanie Jimnego - informacje z hiszpańskiego forum
Post autor: arni89 » czw lis 04, 2010 5:37 pm
Dobra robota :)2 Dużo ciekawych informacji, wsumie to i tak niemam jamnika :o ale bym temat proponował podwiesić do góry :)21
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
swistakvit
Post autor: swistakvit » czw lis 04, 2010 5:43 pm
Kawał dobrej roboty !! !!
www.wawa4x4.pl
VITARA SILVER 2.0 coś tam dłubnięta
billy-P
Post autor: billy-P » czw lis 04, 2010 9:44 pm
naprawdę kawał dobrej roboty, no i w końcu dużo w temacie bagażników i zabudowy wnętrza które są w jimim chyba tematem tabu :roll:
daro 16v
Post autor: daro 16v » pt lis 05, 2010 8:35 am
Gorg widze ze sprawdzona metoda juz z forum nissana działa,o terrano zmotales podobnego topica :)2
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pt lis 05, 2010 8:43 am
Albert bądź łaskaw przykleić :)2
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pt lis 05, 2010 8:46 am
Robercie kawał dobrej roboty :)2 Kolejny swietny temat ale i tako wole motanie terrano :)21
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
daro 16v
Post autor: daro 16v » pt lis 05, 2010 8:56 am
wolf_87 pisze:Robercie kawał dobrej roboty :)2 Kolejny swietny temat ale i tako wole motanie terrano :)21
Narażasz sie kolego :lol: :wink:
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pt lis 05, 2010 9:52 am
daro 16v pisze:
Komu :)21
Nissan-y
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pt lis 05, 2010 10:18 am
wojtek_kom pisze:
daro 16v pisze:
Komu :)21
No własnie komu :)21
daro 16v
Post autor: daro 16v » pt lis 05, 2010 1:42 pm
Eeee Wyy...tyrrany :)21 nie tracic fochem ,wszyscy wiemy ze albo suzuki albo nic :)21
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Gorg
Post autor: Gorg » pt lis 05, 2010 2:58 pm
W ten sposób uczę się hiszpańskiego :lol:
Jak na razie to Jimny seryjny bo takim go moja żona kocha. Motanie Terrano jest proste kiedy zna się super ludzi z działu Nissana całkowicie stukniętych na punkcie tego auta (pozdrowienia dla Wojtka, Grześka, Pawła :)2 )
Ale za parę lat jak Jimny nabierze lat i doświadczenia zabiorę się za niego.
RagnarTheRed
Post autor: RagnarTheRed » pt lis 05, 2010 11:42 pm
Dobra robota, dzieki. :)2
Suzuki Jimny 1.3KAT
matteus1980
Post autor: matteus1980 » sob lis 06, 2010 12:30 pm
No to ja zapodaję link do niemieckiego forum o Jimny'm. Niemiaszki też nieźle motają, dużo koncepcji zabudowy wnętrza, sporo pomysłów na montaż wyciągarki i ogólnie wszystko to, co kolega Gorg opisał powyżej. Tylko ten język...
http://www.suzuki-jimny.info/
streamline
Post autor: streamline » pn lis 22, 2010 12:51 am
chwała ci za ten post. Dużo można zastosować do innych samochodów :)
UAZ '80 > Samurai '95
Walik04
Post autor: Walik04 » pt lut 18, 2011 9:03 pm
link do forum gdzie koleś opisuje jak przerabia Jimnego
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=48063
Suzuki Jimny 1.3, r. 2006
http://picasaweb.google.pl/Walik4x4
sciba
Post autor: sciba » sob maja 07, 2011 12:36 pm
Wkleję tu, bo nie ma sensu zakładac nowego temata:
Jakby ktoś chciał podciąc trochę oryginalne nadkola w Jamniczku i dołożyc lekkie poszerzenie z pasa transmisyjnego, to ja to wykombinowałem tak...oryginalne nadkola zostały
reszta fotek tu : http://my.opera.com/sciba/albums/show.dml?id=7125272
Stare eskimoskie powiedzanie - " pamietaj, nigdy nie jedz żółtego śniegu "
Gorg
Post autor: Gorg » ndz lip 03, 2011 8:36 pm
Znalazłem na googlach galerię z różnymi Jimnymi - można pooglądać, a nuż coś zainspiruje
https://picasaweb.google.com/vgcars/SuzukiJimny02#
MarekSS
Post autor: MarekSS » pt lis 16, 2012 2:22 pm
Witam. Mam pytanie do motaczy suzuczki. Potrzebuje informacji odnosnie jimniego. Zakładał ktoś niefabryczny silnik ?? Jaki najlepiej pasuje i jest najmniej kłopotliwy montarz :D
Niech BŁOTO będzie z Wami :D
Koyot
Post autor: Koyot » sob lis 24, 2012 8:51 pm
przeszczepy tylko w rodzinie Suzuki :)2
Vitara 1.6 8V
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
Jarek77
Post autor: Jarek77 » ndz lis 25, 2012 6:57 pm
Koyot pisze:przeszczepy tylko w rodzinie Suzuki :)2
Vitara 1.6 8V
niby wszystko "w rodzinie" ale czy silniki M13A z i bez VVT oraz M16A mają podobne mocowania skrzyni biegów? Na oko bloki w tych silnikach wyglądają identycznie, najbardziej interesujące byłoby to M16A a gdyby jeszcze tak szło wykorzystać sam goły słupek z GV... pewnie to tylko w Erze
MarekSS
Post autor: MarekSS » wt lis 27, 2012 11:07 am
Szukam jakiegos TDI :D Gdyż mam dostęp do tago za free. A benzynka to koszty eksploatacji 8) Po co płacić jak cos jest za free :D Interesujący jest silnik z golfa III z pompą paliwa na linke gazu. Brak komputera i pedału gazu do montowania. Silnik prosty i trwały sprawdzone i podpytywane u wielu osób. Tylko jeden problem :( szukam skrzyni która by miała wyjście wałka z tyłu. Jak by ktoś mógł podpowiedzieć to byłbym wdzięczny jaka skrzynia albo inny silnik by pasował. Moc jaka mnie interesuje to do 110 km. Pozdrawiam 8) PS. może realne me marzenie jest :)21
gruszek
Post autor: gruszek » wt lis 27, 2012 12:31 pm
Już naprawdę nie macie gdzie kasztanić , tylko w przyklejonym temacie ...
harakiri
Post autor: harakiri » wt mar 18, 2014 10:20 pm
Właśnie wystrugałem coś podobnego.
Siłownik użyczył mi trup alfy romeo 156. Montaż taki jak u Hiszpanów nie powiódł się. Siłownik wchodził w kolizję z błotnikiem. Zbyt wystawał. Problem rozwiązałem dokręcając profil L do zawiasu maski . Tam są śruby 8 więc otwory zrobiłem 8.5. w wystającym ramieniu L również otwór 8.5 do dokręcenia górnej główki siłownika. Odkręciłem zbiornik spryskiwacza, wymierzyłem miejsce wywiercenia otworu dla zamocowania dolnej główki. Tam jest taki okrągły otwór umożliwiający włożenie kontrującego klucza. Przed wierceniem trza namacać miejsce wiercenia. Nie za wysoko bo wyżej zamkniety profil. Dałem dwie duże podkładki i dokręciłem dolną główkę. Zdjąłem stary pręt podpierający. Zbiornik wchodził w kolizję z siłownikiem więc odsunąłem o około 10 mm dając dłuższe śruby i podkładki dystansujące. Patent działa. Maske da się podnieść jednym palcem. W Jimnym maska jest mniejsza niż w alfie więc wystarcza jeden siłownik. Polecam.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » wt mar 18, 2014 10:24 pm
Link nie bangla.
