Czyszczenie zakamarków
Moderator: Zbowid
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn gru 10, 2012 10:39 am
W jaki sposób usunąć korozję i resztki starej powłoki z zakamarków podwozia samochodu? Szlifierką ani szczorką tam się nie da - a piaskowanie odpada - bo nie mam teraz dostępu do piaskarki. A kilka zaprawek pasowałoby zrobić. Czy młotek igłowy(czy jak się toto nazywa?) się nadaje do oczyszczenia cienkich blach? A może jest jakiś inny sposób?
Re: Czyszczenie zakamarków
Post autor: ernil » pn gru 10, 2012 11:04 am
A masz dostęp do kompresora? Skoro piszesz o młotku, to pewnie masz.
Więc...
Swego czasu przyjechał do mnie jakiś typ na prezentacje super turbo urządzenia. Było to zupełnie bezużyteczne dla mnie, ale zapamiętałem.
Pistolet ze zbiorniczkiem na piasek i gumowymi końcówkami o różnym kształcie (takie przedłużki jakby). Przykładałeś to do blaszki i punktowo piaskowałeś (piasek teoretycznie pracował w obiegu zamkniętym, bo nie miał gdzie uciekać). Mało to wydajne było (piaskowało powierzchnię kilku cm kwadratowych) ale działało.
Możesz też kupić sobie małą pneumatyczną trzpieniówkę i kilka różnych nasadek (drucikowych pewnie). Ma to kurewsko wysokie obroty i nieźle czyści. Trzeba tylko założyć na łeb przyłbice, bo taki włosek może przebić na wylot ryja i trudno się później ogolić.
Post autor: ernil » pn gru 10, 2012 11:07 am
Takie mniej więcej to było. To, co mi prezentował kosztowało oczywiście zylion, ale nie sądzę, by robiło wiele lepiej niż takie za 50zł: http://allegro.pl/pistolet-do-piaskowan ... 43558.html
Przy czym - to naprawdę trzeba cierpliwości do tego. Nie idzie to szybko. Ale piaskuje do gołego.
Ja bym jednak brał trzpieniówkę (http://allegro.pl/listing.php/search?st ... category=0 ), oczyścił co się da, resztę zalał chemią odpowiednią.
piwo8
Post autor: piwo8 » wt gru 11, 2012 2:30 pm
Ja używałem takiej wiertarki z giętkim wałkiem. Różne końcówki do wyboru. Ale to patent też na małe powierzchnie.
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
Post autor: Mroczny » wt gru 11, 2012 4:04 pm
a ja bym zapaćkał jakimś brunoxem i się nie przemęczał. Albo czyścić dokładnie albo wcale. A dokładnie się nie da
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt gru 11, 2012 6:12 pm
robiłem tak : co się dało diaksem ze szczotką
później dremel ze szczotką
na koniec piaskowanie korundem mini pistoletem
na to jakiś r-stop , epox etc.
a jesli całkowiecie brak dojscia , np progi czy ranty nadkoli od wewnatrz zalewałem fluoidem ...
jebania dużo ale jak się dobrze zrobi to jakis czas nie trzeba zaglądać.
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » pn gru 17, 2012 9:52 pm
Możesz w tych dziurach stare powłoki rozpuszczać. Nie ma dzisiaj problemu z odpowiednimi szuwaksami.
Trochę się napendzlujesz i naskrobiesz. Zabawy z tym jest ale i efekt na końcu.
Trza jednak pamiętać, że tam, gdzie się powłoka dobrze trzyma, to się jej nie rusza.
Post autor: Zbowid » wt gru 18, 2012 2:06 pm
A wystarczy zagadać Przemo do pewnego gościa, którego znasz i problem jak ręką odjął... bez urządzeń mechanicznych, czyste czary :)21
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » śr gru 19, 2012 9:57 pm
Akurat wczoraj z wieczora robiłem sobie próbę "ustrojstwem" na czystym epoksydzie... posadzkowym.
To nie te mikrony na kawałku puszkowej blaszki. Taki, nawet zbowidowy, nie jest żadnym problemem.
jpi
Post autor: jpi » śr gru 19, 2012 10:04 pm
pozostaje jeszcze chemia - spraye i szuwaksy na pędzel, ale w bardzo przewiewnych miejscach bo sobie krzywdę można zrobić
LR disco 200
5 o'clock offroad team
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr gru 19, 2012 10:07 pm
Zbowid pisze:A wystarczy zagadać Przemo do pewnego gościa, którego znasz i problem jak ręką odjął... bez urządzeń mechanicznych, czyste czary :)21
znaczy chemia? z lemira? może jakaś mała podpowiedź? :)23
BTW: ostatnio na próblę wziąłem Sudwesta LBN300(czy jakoś tak) i rzucę to na Interprime'a 198. Problem w tym, że I198 mam w kolorze głębokiej czerni, a nawierzchniowe LBN białe z połyskiem :)21 Będzie się działo.....
jpi
Post autor: jpi » śr gru 19, 2012 10:19 pm
wszelakie preparaty do usuwania powłok lakierniczych
nanoszone zazwyczaj w sprayu lub paście/żelu
wpadnij do najbliższego lakierniczego albo do obiopodobnego
LR disco 200
Post autor: Zbowid » czw gru 20, 2012 9:55 am
DamnIt! pisze:
I634 8)
Marc.
Post autor: Marc. » ndz gru 23, 2012 3:47 pm
spróbuj czymś takim
http://www.elakiery.pl/prod/157,1361,20 ... ierniczych
epoksyd po tym puszcza.
PII SS 2.8TD AT BFG 31/10.5/15
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
Wróć do „Farby i lakiery”
