Poszukuję - oddam - zamienię
Re: Poszukuję - oddam - zamienię
Witam poszukuje przedniej połówki szyby, może ktoś mam na zbyciu
Ja docinałem z Żukowskiej u szklarza. Szyba prosta więc nie ma problemów
Witam szybę już mam.
Teraz poszukuje mechanizm wycieraczek do uaza 469b z dzieloną szyba, ewentualnie samie ramie aluminiowe co jest na środku przy wyjściu z przekładni.
Pilne
Pilne
poszukuje obudowy sprzegła do silnika 2.4 diesel andoria. by podpasowac do skrzyni uaza. teraz nie pamietam czy pasi z zuka czy lublina. szukam pilnie. kontakt 513498246. przemek
Wpada nowy na imprezę.
Dawać mi tu wszystkie wiadomości. Przywitam się z Wami jak będę miał ochotę.
Chamstwu należy przeciwstawić się siłą i godnością osobistą.
Tak jest prawidłowo, ale nie wszyscy to znajomub40 pisze:....siłom i godnościom osobistom
boli cie cos po swietach? czy błoto w mózgu zastygło.zippo68 pisze:Wpada nowy na imprezę.
juz sie przywitałem
raccon pisze:boli cie cos po swietach? czy błoto w mózgu zastygło.zippo68 pisze:Wpada nowy na imprezę.
juz sie przywitałem
Nie zapominaj, że jest tu monitoring.
cyt: "poszukuje obudowy sprzegła do silnika 2.4 diesel andoria. by podpasowac...." Napisane: So gru 29, 2012 10:30 pm
cyt: "witam was. Nazywam sie Przemek . mieszkam w ustroniu....." Napisane: N gru 30, 2012 10:57 am
Tak się składa, że najpierw szczepiłem do mojego trupa 4C90, a teraz mam 4CT90. No ale mi "błoto w mózgu zastygło" to przyjmijmy że nie pamiętam co tam za obudowa siedzi.
ma ktoś na zbyciu, podpory wału do silnika wołgoskiego?
Po prostu Seba
Wiesz, ze muszą być pasowane z blokiem
Zaczynam demontarz swojego UAZ-a,pozostawiam tylko budę reszta bedzie mi zbędna.Na zbyciu bedę miał kompletny silnik z pełnym osprzętem,skrzynia,reduktor,mosty,wały,itp.Silnik po modernizacji,mosty z hamulcami tarczowymi,ręczny idealnie sprawny i skuteczny.Jeżeli bedzie chętny to można brać cały kompletny zestaw na ramie i kołach.Zainteresowanych zapraszam na PW lub 668-181-693.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Balu wiem że sa pasowane z blokiem jednak, nie chce wymieniać całego bloku, z ta moja podpora wogole nie trzyma panewek i mam problem, chętnie przygarne takie podpory nawe urzywki w dobrym stanie.
Po prostu Seba
Anabol,nie wiem kim jesteś ale wybacz,to jest głupiego robota.Tak nie robi się nawet na tzw.sprzedaż, bo tak zrobiony silnik może nie wytrzymać pierwszego odpalenia.
- dmuchawiec
tylko używki bo nowe występują tylko z blokiem - obudowa łożyska wału jest dwuczęściowa - jedna jest w bloku druga to ta "podpora", przy remoncie należy te obudowy, czyli punkty podparcia wału "wyosiować" - i właśnie ten problem u Ciebie wystąpił chyba, ale skoro jesteś uparty to poszukam, mam jakiś blok stary na złomanabol pisze:Balu wiem że sa pasowane z blokiem jednak, nie chce wymieniać całego bloku, z ta moja podpora wogole nie trzyma panewek i mam problem, chętnie przygarne takie podpory nawe urzywki w dobrym stanie.
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
Uaz 315126 '87
Takiego przekrętu, nawet ruski sprzęt nie wytrzyma.
Kup sobie silnik od carinus'a i problem z głowy.
- kb-autostyle
wysłałem Ci pokrywki poleconym priorytetem.kb-autostyle pisze:pokrywki zamówione, kaska też upadła, dziękuję.zippo68 pisze:Poszukuję http://www.ukragrozapchast.ua/ru/kpp-2/ ... -vala.html
W Rosji 20-40 rubli.
Tarmot przegiął pałe 43,-PLN![]()
we wtorek pewnie listonosz zapuka 3 razy.
eee wytrzyma, panewki na jednej podporze się kręciły wraz z wałem
narazie kalkuluje kosztu zobaczymy ile mnie wyniosą części wraz ze szlifami, czyli jak panewki mi się okręciły muszę dać do szlifu również blok?
kb autostyle - te tłoki to są nominały?
Po prostu Seba
- kb-autostyle
remontowe 92,5 mm, bodajże pierwszy, bo drugi to chyba 93,00 mmanabol pisze: kb autostyle - te tłoki to są nominały?
panewki też mam remontowe.
Towar na miejscu. Dzięki.kb-autostyle pisze:wysłałem Ci pokrywki poleconym priorytetem.kb-autostyle pisze:pokrywki zamówione, kaska też upadła, dziękuję.zippo68 pisze:Poszukuję http://www.ukragrozapchast.ua/ru/kpp-2/ ... -vala.html
Polecam się na zaś
- kb-autostyle
ok, dziękuję i ja się polecam.zippo68 pisze:Towar na miejscu. Dzięki.kb-autostyle pisze:
Polecam się na zaś
Potrzebne przednie fotele od Uaza lub podobne. Musi być zachowany ten styl bo to do DKW Munga mają być
Forma gratyfikacji do uzgodnienia
Hej,
szukam aparatu zapłonowego, ale z żeliwną obudową - może być używany jeśli 100% sprawny! Szukam też miarki poziomu oleju. Oczywiście nie darmo
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata
[/color]
Cześć,
mam na wydaniu ramiona wycieraczek - szt.2. Używane ale sprawne. Jakoś żal mi wrzucić do kubła. Może komuś nie nadadzą.
Pzdr
Pzdr
Mosty do remontu w dobre ręce oddam.
UAZ 469B + diesel MB i kilkaset odziedziczonych "usprawnień"
