patroleky61
Post
autor: patroleky61 » ndz lut 15, 2009 11:27 pm
witam mam taki problem ze zapala mi sie kontrolka DIFF LOCK i miga ABS.mimo ze diff lock nie jest wlaczony. wlaczylem bieg i zaczolem na sliskim buksowac kolami-stwierdzilem ze diff lock nie dziala. jak rusze z miejsca to pojawia sie jakis dziwny gong w aucie ktorego tez nigdy wczesniej nie slyszalem
.czy ktos moze mial taki przypadek .mam to w y61 2.8t.
pozdrawiam i dziekuje za wszelkie uwagi
PATROL Y61 2.8
Post
autor: Mroczny » pn lut 16, 2009 7:11 am
i dajesz słowo, że nie znalazłeś takiego problemu na forum?
tomek 79
Post
autor: tomek 79 » pn lut 16, 2009 7:44 am
Mroczny pisze:i dajesz słowo, że nie znalazłeś takiego problemu na forum?
mroku odpusc mu
awatar ma fajny
patroleky61
Post
autor: patroleky61 » pn lut 16, 2009 9:05 am
niestety nie znalazlem.jak bym znalazl to bym nie zakladal nowego watku
jedyna co znalazlem to problem z nie wlaczajaca sie kontrolka a u mnie jest inaczej.
PATROL Y61 2.8
Post
autor: Mroczny » pn lut 16, 2009 11:00 am
patroleky61
Post
autor: patroleky61 » pn lut 16, 2009 6:16 pm
no niestety w tym poscie tez nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie.
dzisiaj po oczyszczeniu czujnika w moscie ,przegladzie wtyczek itd objawy troche sie zmienily. teraz kontrolka sie swieci w zakkresie predkosci 0-25 km/h po przekroczeniu ok 25km/h gasnie. jak zwalniam i jak stoje to znow sie zapala. czy ktos moze wie co jest ?
PATROL Y61 2.8
patroleky61
Post
autor: patroleky61 » wt lut 17, 2009 9:39 am
w tej chwili zaczyna gasnac juz przy okolo 10km/h jak zwalniam i stoje to sie zapala.nic z tego nie rozumiem
pomocy czy ktos cos wie na ten temat ?
PATROL Y61 2.8
Wiktor.
Post
autor: Wiktor. » czw lut 19, 2009 8:46 am
patroleky61 pisze:no niestety w tym poscie tez nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie.
Ciekawostka, u mnie dziś to samo:) zapalam rano i pali się kontrolka blokady a ABS mruga. Ruszam i jadę, przekraczam 20km/h gaśnie. I tak cały czas...
był Patrol 260, a co teraz...
? też Patrol!!
sgt_raffie
Post
autor: sgt_raffie » czw lut 19, 2009 10:33 am
nie w parchu ale w nissanie 200sx mrugajacy abs oznaczal problem z czujnikiem / brak mozliwosci przeprowadznia testu startowego przez ECU. Gasl po przekroczeniu jakiejs tam predkosci ale sam ABS nie dzialal.
Patrol Y60 TD42
Land Rover 101 Forward Control 300tdi
Rafal
patroleky61
Post
autor: patroleky61 » czw lut 19, 2009 1:18 pm
u mnie abs jest w porzadku. dziala normalnie nie ma zadnych bledow. kontrolka miga od abs-u bo niby jest wlaczona blokada.
problem jest z kontrolka od diff locka
PATROL Y61 2.8
PaveL
Post
autor: PaveL » czw lut 19, 2009 1:31 pm
W Y61 po włączeniu 4WD i zapięciu blokady mostu ma zapalic się kontrolka blokady i ma migać kontrolka ABS. Po przekroczeniu 20km/h difflock sie wyłącza, a po zwolnieniu poniżej 7km/h włącza ponownie. Taka jest logika sterowania blokadą w Y61.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
patroleky61
Post
autor: patroleky61 » czw lut 19, 2009 10:31 pm
ja wiem jak to dziala.ale czemu mi sie to wlacza przy 2wd i przy wlaczniku w pozycji off ?
PATROL Y61 2.8
PaveL
Post
autor: PaveL » pt lut 20, 2009 11:40 am
Aaa, masz zwarcie w obwodzie czujnika włączenia blokady mostu. Może coś się rusza w blokadzie i naciska czujnik, może czujnik ma zwarcie, a może zwarcie jest w wiązce przewodów. Możliwości jest wiele.
Wiktor.
Post
autor: Wiktor. » pt lut 20, 2009 3:41 pm
PaveL pisze:W Y61 po włączeniu 4WD i zapięciu blokady mostu ma zapalic się kontrolka blokady i ma migać kontrolka ABS. Po przekroczeniu 20km/h difflock sie wyłącza, a po zwolnieniu poniżej 7km/h włącza ponownie. Taka jest logika sterowania blokadą w Y61.
Ciekawa teoria.. W moim Y61 jak i w paru innych jest inaczej i raczej prawidłowo, czyli: włączenie blokady jest możliwe tylko przy 4H i 4L. Po zapięciu mruga ABS i na stałe pali się Diff Lock. ABS nie działa do ok. 10km/h a powyżej 20km/h włącza się gong. Blokada jest cały czas zapięta i nie rozpina sie dopóki ja jej nie rozepnę. Powyżej 20km/h z zapiętą blokadą ABS działa i barabani gong
? też Patrol!!
KAMES 76
Post
autor: KAMES 76 » pt lut 20, 2009 4:28 pm
odepnij kable przy moscie i tak po koleji na bank zwarcie nic innego sie popsuc nie mogło
jestem na etapie modernizacji zabawek -tylko kieszen boli
patrolnieci.pl
Post
autor: patrolnieci.pl » pt lut 08, 2013 3:20 pm
słuchajcie mam to samo... teraz w zimie często zapinam 4H w mieście ale już na czarnym na trasie 2H
mruga albo świeci razem lub z osobna kontrolka ABS i DIFF pomimo tego że ABS świeci działa normalnie:)
a DIFF jest wyłączony.
ktoś wie o co kaman?? bo wkurza mnie ta choinka;/
chiquito83
Post
autor: chiquito83 » pt lut 08, 2013 5:46 pm
mi w ciezarowce miga diff lock jak jest mroz, szczegolnie rano, przeciez to nie moze byc nic innego jak czujnik, mozna olac
patrolnieci.pl
Post
autor: patrolnieci.pl » wt mar 12, 2013 11:41 am
no i wyjaśniło się:)
przycina się czujnik w dyfrze, trzeba wyjąć oczyścić posmarować i jest spokój:)
