zamienniki do Y 60 ( tylko patrol Y60 )
BENGI
Re: zamienniki do Y 60 ( tylko patrol Y60 )
Post autor: BENGI » ndz lut 10, 2013 2:09 pm
ja mam żuka i nie narzekam, ale zmota tylko w teren :wink:
pzdr Mati ;)
axe_xa
Post autor: axe_xa » ndz mar 17, 2013 11:22 am
gdzie dostane kliny wału korbowego do RD28T (koło pasowe i napedzające rozrząd)
W sklepach typu borg pasy klinowe i koła czy agromach nie ma....Do Aso dzwonilem do radomia ale nie wiem czemu panowie jakoś nie chcieli współpracować
gg:4188774
Pan sie nie martwi to sie dosztukuje...
superkto
Post autor: superkto » wt kwie 23, 2013 6:33 pm
Dzięki uprzejmości Ernila, pozwolę sobie wkleić
info na temat zaworków blokady
ernil pisze:Ta, a co ja niby, do roboty nic nie mam? :)21
Proszę...
Foruma przeryłem i jest. Niech nikt nie mówi, że się znaleźć nie da.
Ale fakt - trzeba wiedzieć, że rajdy zamieniły się na forum :)21
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... 28906283+A
Szukać w Allegro symbolu: 028906283 A
Przy czym ja tego osobiście nie ćwiczyłem. Ale na forum pisali, że działa:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?t=19064&start=25
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
Fiba
Post autor: Fiba » czw sie 29, 2013 7:53 pm
Zakładał już ktoś takie zamienniki . Warta to coś ?
http://allegro.pl/lozysko-kola-nissan-p ... 35459.html
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
gr9192
Post autor: gr9192 » czw sie 29, 2013 8:06 pm
Dołozyć stówe i kupic zestaw japonski,łozyska koyo,lub ntn ,a nie szmelc.
4x4
Fiba
Post autor: Fiba » czw sie 29, 2013 8:09 pm
Taki mam zamiar ale tak z ciekawości zajrzałem na allegro :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
KarolZG
Post autor: KarolZG » czw sie 29, 2013 8:14 pm
W sklepie z łożyskami łożyska do koła przedniego są po ok 30-40zł za sztukę.
Fiba
Post autor: Fiba » czw sie 29, 2013 8:36 pm
KarolSawiak pisze:W sklepie z łożyskami łożyska do koła przedniego są po ok 30-40zł za sztukę.
Karol to nie tak do końca dzwoniłem małe 60 netto duże 80 netto Duże SKF małe jakieś amerykańskie Timken czy jakoś tak :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
KarolZG
Post autor: KarolZG » czw sie 29, 2013 9:03 pm
Ja w Legnicy kupowałem i naprawę robiłem "pod sklepem" bo mi w trasie padło to małe, to wymieniłem oba bo wielkiej filozofii w tym nie ma, a te co kupiłem były firmy FERSA. Pewnie ktoś napisze, że kupiłem "szmelc", ale lepszy nowy szmelc, niż zajeżdżone super hiper drogie cudo.
Gdyby było polskie , kupił bym SKF, ale nie było. Podobnie z łożyskami zwrotnicy - są po 15-20zł za sztukę i nie widzę sensu przepłacania , tylko po to by płacić za "markę" .
psawiak
Post autor: psawiak » czw sie 29, 2013 10:14 pm
kupiles szmelc :)21
a były w zapasie plastikowe koszyczki?
prawda taka że zazwyczaj to sie psuje ordżinal na wyjeździe i wtedy "firma" nie ma żadnego znaczenia
wozić na zapasie, nawet te najtańsze
Y60 TD42 pojechał do ludzi
N2O
Post autor: N2O » czw sie 29, 2013 11:01 pm
Łożyska nie padają same z siebie - jak się jeździ w terenie, to mus przynajmniej raz do roku smarować.
GG: 3215824
martii
Post autor: martii » śr wrz 18, 2013 2:50 pm
ot dokladnie :)2 raz czy 2 razy do roku rozebrac sprawdzic ewentualnie wyczyscic i na nowo zlozyc
ostatnio do zwrotnicy bralem za 32pln
komplet 4rech sztukow :D
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
supermajku
Post autor: supermajku » ndz mar 16, 2014 1:32 am
ORI amortyzatory do Y60 wymiary (mniej więcej mierzone bez mocowania):
przód 390/480 pin/pin
tył 390/560 oko/oko
Do lifta +2":
p: 390/530
t: 390/610
(wziąłem pod uwagę max rozciągnięcie. jeżeli amo może się więcej ścisnąć, a tego nie robi to lepiej dla jego żywotności.)
przód:
Sachs 112912 Jelcz, VECTO 125, MAN, MERCEDES-BENZ O 405 (zasadniczo autobusy)
tył:
Sachs 125890 (naczepa SAF)
Sachs 170199, 123875 (SAF)
Sachs 112853, 112323 (Man F90)
Odpowiedniki, dopasowanie, zastosowanie i zamienniki dobierzecie na http://sklep.intercars.com.pl/#katalog oraz katalogów producenta przód od 130zł tył od 100zł
supermajku
Post autor: supermajku » ndz mar 16, 2014 1:38 am
axe_xa pisze:gdzie dostane kliny wału korbowego do RD28T (koło pasowe i napedzające rozrząd)
nr części 0092651600 występuje w pierdylionie wersji pojazdów:
:)21 http://nissan4u.com/parts/info/0092651600/
supermajku
Post autor: supermajku » ndz mar 16, 2014 1:43 am
hellboy73 pisze:Wiecie może czy korbki do szyb w patrolu Y60 są może tożsame z jakimś innym bardziej popularnym japończykiem z tego okresu?
Trochę mi się powyszczerbiały i szukam zamienników, bo do Patrola to mało kto w ogóle słyszał o korbkach :)
nr częśći :
8076020J00 (C) '88, September — '91, October
8076020J01 (K) '88, September — '91, October
8076001J00 (C) '87, August — '91, October
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_4/ szukaj dopasowania...
LSD
Post autor: LSD » ndz mar 16, 2014 10:43 am
supermajku pisze:ORI amortyzatory do Y60 wymiary (mniej więcej mierzone bez mocowania):
tył 390/560 oko/oko
Do lifta +2":
p: 390/530
t: 390/610
przód:
tył:
Tak się to robiło 10 lat temu, jak najtańszym i jedynym amortyzatorem do liftu było OME po 600 zł za 1 szt.
Amorki od ciężarówek działają ale ich charakterystyka pracy jest daleka od ideału. Na ogół twarde jak beton zbrojony :)
Obecnie można kupić dedykowane amorki do liftu 2 i 3" za 249 zł za sztukę więc po co kombinować.
Jeżeli już bardzo zależy Ci na oszczędzeniu paru złotych to dobieraj amorki od mniejszych auta - innych terenówek, busów.
Na przód pasuje amorek od Defendera / Range Rover - fabryczny jest dłuższy od Patrolowego o jakieś 5 cm, a najtańszy zamiennik kosztuje 80 zł. Na tył od jakiegoś busa - niestety nie pamiętam.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
supermajku
Post autor: supermajku » ndz mar 16, 2014 2:02 pm
przednie do autobusu występują po 2 na koło, więc nie jest dobrze do tego są bardzo odporne na skoki :P tylne też wmoim wypadku dobrze bo dociążone auto i sprężyny +200kg
Post autor: Wowos » ndz mar 16, 2014 4:07 pm
Jak ktoś lubi charakterystykę pracy zawieszenia taczki ze stalowym kołem... :)21
Post autor: Takayuki » ndz mar 16, 2014 4:35 pm
I pourywane mocowania wszystkiego... potem się Patryk śmieje, że ramy w czymkolwiek poza K słabe :(
supermajku
Post autor: supermajku » sob mar 29, 2014 12:46 pm
Czy znacie harakterysyki owych ammo? Dlatego że wyłożyliście kilkaset złotych więcej muszą być gorsze? skąd wiecie że nie mam wzmocnionej ramy w stylu "jobtwamać"? powinniście napisać: ok warte rozważenia. Za dużo żab z błotem zjedliście. za mało merytoryki. swoją drogą nie jedne "dedykowane" oldamany są twardsze...
Post autor: Takayuki » sob mar 29, 2014 1:42 pm
supermajku pisze:Czy znacie harakterysyki owych ammo? Dlatego że wyłożyliście kilkaset złotych więcej muszą być gorsze? skąd wiecie że nie mam wzmocnionej ramy w stylu "jobtwamać"? powinniście napisać: ok warte rozważenia. Za dużo żab z błotem zjedliście. za mało merytoryki. swoją drogą nie jedne "dedykowane" oldamany są twardsze...
Tych od autobusu/stara 742/itp? Owszem, znamy. Nawet testowałem empirycznie, nie na K co prawda ale na innym resoraku - i jest różnica.
O Twojej ramie nie wiemy, ale jakby była super mocna/ciężka - to byś napisał pytając o amory, to istotne może być :)21
Żab nie lubię, dziękuję.
Merytorycznie nikt tutaj nie pisze, sama kasztany - nie to forum.
Dedykowane odlamany może i są twardsze, niestety tak merytorycznie podałeś które konkretnie oldamany do jakich konkretnie miękkich amorów od którego konkretnie autobusu - że pozwolę sobie stwierdzić, ze się mylisz ;)
rutek22222
Post autor: rutek22222 » pn lip 28, 2014 8:31 pm
Witam zna może ktoś zamiennik amortyzatora skrętu ale mocniejszy bo założyłem oponki 35"
LSD
Post autor: LSD » śr lip 30, 2014 8:19 am
rutek22222 pisze:Witam zna może ktoś zamiennik amortyzatora skrętu ale mocniejszy bo założyłem oponki 35"
Jak masz sprawny to oryginalny wystarczy. Nie ma potrzeby wymiany.
Zamienników jest sporo. Wszystkie firmy produkujące zawieszenia do Patrola mają też amorki skrętu - OME, Rancho, Ironman, Dobinsons...
Ceny od 300 zł w gore.
Safari "Gucio" 4,2D
kornik21
Post autor: kornik21 » śr lip 30, 2014 8:27 am
Inter Cars jeszcze wprowadził amory skrętu Magnum Technology ;)
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
RAFAL212
Post autor: RAFAL212 » śr lip 30, 2014 8:30 am
Miałem oryginalny i pod 33" nie dawał rady (czasami się wyczuwało telepanie). Być może nie był doskonały, ale nie ciekł, więc zakładam, że swoje zadanie wykonywał. Po wymianie na OME do 33" zapomniałem o problemie. Wiem, że mają "rozmiarówki". Nie wspomogę jednak symbolem.
Fundacja Trzeba Marzyć
Spełniamy marzenia ciężko chorych dzieci.
www.trzebamarzyc.org
