potrzebuje porady ABS TC i podnoszenie zawieszenia
witam kolegów,
zarejestrowałem sie dziś wiec mam nadzieje ze pomożecie nowemu na forum
Przymierzam się do kupna LR disco z 2001
w egzemlarzu który ogłądałem 2 razy za pierwszym razem było wszystko oK
ale za drugim zapalone były kontrolki ABS TC i podnoszenia - no i najważniejsze disco nie podnosi sie
proszę o pomoc , cy ktos wie co moze byc przyczyna no i przypuszczalne ceny serwisu i czesci gdybym zdecydowal sie go kupic i naprawic
pozdrawiam maciej
pozdrawiam maciej
Re: potrzebuje porady ABS TC i podnoszenie zawieszenia
Pakiet startowy po zakupie minimum 5k pln.
Targuj. Kupuj. Naprawiaj. Ciesz się.
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
- brodafidela
- Zamknij drzwi w aucie i wtedy spróbuj podnieść.
- jak ci napisał andy - szukaj wątków z tres amigos- bo opcji zdupcenia jest tam pierdyliard, od zwalonego czujnika - po pompe ABS
- jak z 2001 to sprawdź czy nie ma difflocka - bo z początku 2001 zdaje sie jeszcze miały - wtedy awaria TC mniej martwi i bardziej rozwojowe auto jest.
- no i oczywiście zanim wydasz szelesty - bier go do serwisu LR i sprawdź ile sie da...
- z ciekawości: na ile sprzedawca wycenił to "cudo" ?
- Damian
rozwojowe jak rozwojowe, diflok + TC naprawdę nieźle robi jako ersatz blokad, warto reanimować nawet mając/dokładając blokadę mechaniczną
- brodafidela
Wiem bo mamDamian pisze:rozwojowe jak rozwojowe, diflok + TC naprawdę nieźle robi jako ersatz blokad, warto reanimować nawet mając/dokładając blokadę mechaniczną
Ale mając diff locka - jak ci walnie tres amigos - dalej masz napęd na dwie osie - a nie jedną.
Co jest dość ważne jak np. ukręcisz most (o czym sie przekonałem osobiscie)
jeden z kolegów pytał ile za auto ok 12 tys ale jest do wymiany maska pas przodu blotnik i zdaerzak. wiec to ceno wydaje sie atrakcyjna jesli chodzi o naprawe blacharska.
Ale jak widze problem nie jest w blachach tylko w elektronice i tym sie martwie.
dziwi mnie tylko ze raz bylo ok a nastepnym razem jak go oglalem to pojawil sie ten problem. sprzedające mowil ze byl z kims sie nim kawalek przejechac i po tym fakcie chyba to sie stalo.
- brodafidela
Ja tak miałem - i była walnieta pompa ABS i czujnik.maciej.besciak pisze:jeden z kolegów pytał ile za auto ok 12 tys ale jest do wymiany maska pas przodu blotnik i zdaerzak. wiec to ceno wydaje sie atrakcyjna jesli chodzi o naprawe blacharska.
Bez jakiejś sensownej diagnozy w warsztacie z kompem - chyba bym się bał - brać.
tak bym zrobil gdyby samochod byl naprawiony blacharsko i tylko to byloby papsute.
a tak jest problem
a tak jest problem
- brodafidela
W okolicy nie masz mechanika, że by pod pache kompa wziął i sprawdził?maciej.besciak pisze:tak bym zrobil gdyby samochod byl naprawiony blacharsko i tylko to byloby papsute.
a tak jest problem
Skoro silnik gada i auto jeżdzi, może dużo sprawdzić.
auto z Wrocka? ostatnio widziałem jakies D2 za podobne pieniądze. masz auto po dzwonie, wiec tam może być wszystko i dlatego najsensowniej by było kompa podłączyć i zobaczyć, co powie ...
Disco nie cieknie - Disco znaczy teren
Do zabawy D1 300 +2" i troche żelastwa
a co tu chcieć za 12 tysi? Są ludzie którzy nadal płacą po 3 razy tyle za "zrobione" D2 .....
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
dziękuję kolegam za cenne uwagi.
sprawa nieaktualna, samochod sprzedany, ktoś inny bedzie miał co robić
jeszcze raz dzieki
jeszcze raz dzieki
bredfan pisze:Pakiet startowy po zakupie minimum 5k pln.
