Witam wszystkich.
Problem jak w temacie - Pasek jest jakieś 10000km po wymianie. Nie zniszczony itp. Przy sprawdzaniu wygląda na napięty prawidłowo - ugina się ok. 15mm (jest rolka napinająca a instrukcja mówi, że ręcznie się nie reguluje). Generalnie jest tak, ze zawsze przy rozruchu jest krótki świst i potem ok, ale już przy dodaniu gazu, próbie ruszania i w czasie jazdy po zatrzymaniu np. w ruchu ulicznym nie można równomiernie przyspieszyc bo jak pasek wpada w poślizg to już nie przestaje piszczeć. Pomaga zdjęcie nogi z gazu aż obroty spadną i potem delikatne przyspieszanie ale co to za jeżdżenie? Problem nie występuje gdy nie używam zbyt wielu odbiorników elektrycznych a najlepiej żadnego. Ale o tej porze roku wystarczy, że włączę światła mijania i mam jak wyżej. O dmuchawie i np. ogrzewaniu tylej szyby w ogóle nie ma mowy (Przy czym w lecie nawet z klimą problemu nie było lub nie był aż tak dokuczliwy). Dodam, że mój egzemplarz to istna amerykańska choinka: pełno różnych lampek, podświetleń itp. bajerów wystarczy że drzwi się otworzy i cały "świeci". Gdzie sie dało to wyjąłem żarówki ale bez świateł i nawiewu jeździć nie sposób.
...to by było na tyle. Może ktoś ma pomysł jak sobie z tym poradzić. Na razie czekam na przesyłkę z nowym napinaczem i paskiem - spróbuję wymienić profilaktycznie ale nie jestem przekonany czy to pomoże (teraz napinacz i pasek wydają sie być OK). I jeszcze jedno. Słyszałem o specjalnych sprayach do pasków zapobiegających slizganiu. Można kupić za ok. 40 zł. Tylko nie wiem czy warto . Może ktoś już tego używał i skomentuje zasadność stosowania.
Piszczący pasek - EX V6 SOHC, 2000r
- kra
Hej,
Ja jestem po wymianie paska i napinacza - nie piszczal jednak tylko profilaktycznie wymienilem, bo juz wykazywal slady zuzycia - choc pewnie by pociagnal dlugo jeszcze, no ale co tam.
Nie wiem czy to moze miec zwiazek z piszczeniem ale moze lozysko jakies tez do wymiany masz?
Ile kosztowal Cie napinasz?
Spray-u nie uzywalem nigdy
Witam!
Tak dokładnie to nie wiem,jak wygląda sprawa piszczącego paska w Fordzie,ale u mnie w Jeep'ku miałem taki sam problem.Te magiczne psikacze to ...Szkoda kasy!
U mnie jak piszczał to smarowałem mydłem,ale po każdym takim ''serwisie'' to łupież miałem i głupio było pokazać się ludziom.Dobre to na chwilkę,bo i tak potem problem wraca.
Wymieniłem pasek na nowy i po jakiś 200 km powróciło piskanie.
Wymieniłem napinacz i dałem oryginalny (Mopar'owski) pasek.To pomogło!Zauważyłem też,że te paski (Gates i jeszcze jakieś...) mają inne rowki niźli ten Mopar'owski.Inne to znaczy wycięte w inny sposób.Materiał tego Mopar'a też jakiś taki bardziej ''gumowy'' niż u konkurencji. Nadmieniam,że cały czas piszę o pasku wielorowkowym i tak też myślę,że i u Was są takowe.
...to ja poproszę!!
ZJ V8
ZJ V8
Ponieważ na nowe części przyjdzie mi jeszcze trochę poczekać to wczoraj w desperacji kupiłem spray do pasków. Zaplikowałem i problem zniknął jak ręką odjął ....ALLELUJA
Tylko nie wiem na jak długo. Na razie jeżdżę i się cieszę ...tego sprayu powinno wystarczyć na kilka razy.
Pozdrawiam i życzę wszystkim udanych świąt.
