...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
stefcio
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: stefcio » sob maja 25, 2013 12:08 pm
Poniał, więc podziękował :)2 :wink:
No i na qu.widołki został mi X...
A w teren znowu jest GR'at !!
nocne akcje ratunkowe - 602 220 461
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob maja 25, 2013 1:17 pm
Sefcio na co Ci panhard i tak go urwiesz :lol:
Raymund
Post autor: Raymund » sob maja 25, 2013 7:51 pm
Co za kluczyk potrzebny do filtra oleju w y61 stary zaginał i trzeba zakupic a pamięc zawodzi :-? 12-14mm?
danielski
Post autor: danielski » ndz maja 26, 2013 9:05 am
koledzy, pytania na dzisiaj:
czop piasty przod - Y60/Y61 sa takie same ?? i co ze stronami lewa/prawa sa zamienne ??
i kolejne pytanie;czy tylne siedzenia w krotkim patrolu Y61 sa takie same bez wzgledu na rocznik - chodzi mi czy beda pasowaly z nowszych rocznikow (GU4) do mojego 1998?? , ta sama sprawa z tylnymi, bocznymi szybami.
Nissan Patrol Y61 2.8 TD , 3D.
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz maja 26, 2013 10:08 am
Czopy nie sa takie same.
pojara90
Post autor: pojara90 » pn maja 27, 2013 10:04 am
Panie i Panowie mam pytanko...
Czy końcówka drążka kierowniczego (lewa) K/W160 jest taka sama jak w K/W260 bądź Gr Y60 ??
Na alle niby coś jest ale w opisach jest bałagan np , piszą że to prawa strona, przecież prawa jest zupełnie inna.
Przez tel nie idzie się dogadać , czeski film :)21
Najbliższa prawdzie byłaby ta http://allegro.pl/koncowka-drazka-nissa ... 44039.html
Potwierdzi ktoś/ zaprzeczy :roll:
Z góry dzięki
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » pn maja 27, 2013 3:57 pm
Dobrze zmierz średnicę gwintu tam gdzie się wkręca w rurę, bo chyba dwa rodzaje były w 160-ce.
Zazwyczaj końcówki są I21008 i I11025
GG: 3215824
Didymos
Post autor: Didymos » wt maja 28, 2013 8:41 pm
A jak jest ze stożkami?
160/y60/y61 to to samo, czy są różnice?
Pomijam tu kształt końcówek, gwint zewn., wewn. itd., chodzi o same stożki.
SJ416
oposs
Post autor: oposs » śr maja 29, 2013 9:06 am
Sterownik grzania świec żarowych RD28T:
w GR Y60 nr części 407901-3220
w K260 nr części 407901-3410
Czy to zamiennie będzie działać w GR?
gr9192
Post autor: gr9192 » śr maja 29, 2013 11:27 am
oposs pisze:Sterownik grzania świec żarowych RD28T:
Jezeli ta sama ilośc wtyczek to działa.Różni się sposób zamocowania.W k -260 jest pod kierownicą.
4x4
oposs
Post autor: oposs » śr maja 29, 2013 1:19 pm
:)2 sprawdzimy
Edit: nie działa
Ostatnio zmieniony ndz paź 06, 2013 2:02 pm przez oposs, łącznie zmieniany 1 raz.
JANUS
Post autor: JANUS » śr maja 29, 2013 7:30 pm
a na cholerę Ci świece w środku lata ? :)21
de opresso liber
oposs
Post autor: oposs » śr maja 29, 2013 8:06 pm
Dowiesz się jak podtopisz trola :)21
Simbus
Post autor: Simbus » śr maja 29, 2013 8:59 pm
Panowie ile jest punktów smarowania ( kalamitek ) w Patrolu Y61 ? Znalazłem tylko trzy, dwa na krzyżakach i jeden na wale. Jest coś jeszcze ?
Y61 3.0 Superwinch Talon 14, 33 cale, 2 cale liftu + ...
Simbus
Post autor: Simbus » czw maja 30, 2013 5:34 pm
Hallo :D
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw maja 30, 2013 5:41 pm
no co hallo , za halo to w morde walo
nie wiem jak w gr ale jeszcze powinny być kalamitki przy zwrotnicach , i tyle
no ostatecznie możesz posmarować tarcze hamulcowe jak Ci piszczy przy hamowaniu :)17
Simbus
Post autor: Simbus » czw maja 30, 2013 5:46 pm
Na szczęście nie piszczy :)21
A gdzie są te zwrotnice ? :)21
Post autor: ernil » czw maja 30, 2013 5:52 pm
Simbus pisze:A gdzie są te zwrotnice ?
Na torach.
Simbus
Post autor: Simbus » czw maja 30, 2013 5:55 pm
Teraz na poważnie :)21 Oglądałem zwrotnice z każdej strony po dwa razy :) Albo jestem ślepy, albo tam nie ma kalamitek ? Podpowiedzcie koledzy, mają tam być czy nie ?
Post autor: ernil » czw maja 30, 2013 5:57 pm
No to jak nie widzisz, to pewnie nie ma. Bo jakby były, to byś widział.
Simbus
Post autor: Simbus » czw maja 30, 2013 6:04 pm
Masz dziś ciężki dzień ? Czy z natury taki jesteś ?
Nie trudź się, nie mam ochoty na pyskówki.
Wracając do pytania, czy ktoś może mi napisać czy w Patrolu Y61 są kalamitki w zwrotnicach ? Nie mogę ich znaleźć, więc nie wiem czy już nie zaginęły w akcji :)21
Post autor: ernil » czw maja 30, 2013 6:06 pm
Najwyraźniej musisz się udać do warsztatu.
Fiba
Post autor: Fiba » czw maja 30, 2013 6:11 pm
Ja mam .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: Mroczny » czw maja 30, 2013 6:15 pm
nie ma, nie róbcie gościowi wody z mózgu
Post autor: ernil » czw maja 30, 2013 6:17 pm
Pytał się ktoś Ciebie o zdanie? :)21
Zablokowany
