OPONY
wszystko o niwce
dandan
Re: OPONY
Post autor: dandan » pt maja 31, 2013 6:21 pm
Sli pisze:...
Nic poza dotzami nie pasuje?
Poza oryginałami 16" ,mam jeszcze MANGELS 6JJx15CH ET-45,jest :)2
kb-autostyle
Re: OPONY
Post autor: kb-autostyle » pt maja 31, 2013 6:43 pm
Sli pisze:Nic poza dotzami nie pasuje?
stalowe oryginały lub zamienniki J6"x15" (Chevrolet Niva) , ET48, PCD 5x139,7mm ... przecież tego jest pełno wokół mnie :)
Sli
Re: OPONY
Post autor: Sli » pt maja 31, 2013 7:38 pm
Szlak, to jakiś koszmar z tymi oponami do nivy.
kb-autostyle - a są koło ciebie jakieś używki stalowe do Chevroleta Nivy? ile toto kosztuje może jakby wymienić felgi od suzy na chevroleta to można by włożyć wtedy kumho kl71 215/70/15 i byłby ideał?
Bo teraz mam 2 opcje albo Kumho kl71 195/80/15 na felgach suzuki z et 25 albo Kumho 205/80/16 na oryginalnych felgach z dętkami, tylko pewnie będzie trzeba ciąć.
Która opcja lepsza?
*górni$ do vli mam sentyment, przejechałem na nich 6 tys km po górach szutrach, lasach i asfalcie i się super sprawowały, tyle że nie było błota ;) - najważniejszą ich cecha jest ze pasują
kb-autostyle
Re: OPONY
Post autor: kb-autostyle » pt maja 31, 2013 7:47 pm
stalowe... kup nowe.
Po jakiego Ci podrapane, pogięte używki. Jak coś to pisz, wiesz jak mnie znaleźć.
Sli
Re: OPONY
Post autor: Sli » sob cze 01, 2013 11:56 am
Ok, Zdecydowałem się na kl71 195/80/15.
A czy ktoś z forumowiczów jeździ na felgach od suzuki? Macie problemy z łożyskami i innymi szpejami? Czy spoko można jeździć jak się zmieści?
Krzysiek-74
Re: OPONY
Post autor: Krzysiek-74 » sob cze 01, 2013 12:12 pm
Spokojnie na takich oponach - w takim rozmiarze - NIVIE nic złego, dziać się nie będzie. Miałem 215/75/15 i przez te wszystkie lata, było OK :)2
Sli
Re: OPONY
Post autor: Sli » sob cze 01, 2013 2:22 pm
Dzięki Krzysiek-74,
bardziej mi chodizło o felgi od suzuki
Baxter pisze że:
Suzuki rims - Warning
A common mod is to fit 15" Suzuki rims as the Suzuki is one of the few common vehicles to share the Niva wheel's stud-pattern (PCD). However, be aware there are some risks associated with fitting Suzuki rims. Firstly there's legal and insurance issues as the off-set (how much the wheels stick out) makes the track wider than the dealer fitted OEM 15" rims.
This altered offset is also linked to premature wheel-bearing, ball-joint, tie-rod end, and even steering-box failure. While the jury is out on this, there are too many people who have reported bearing failure after fitting Suzuki rims for it to be likely to be totally unfounded. Note that both the Australian and South African parts dealers strongly recommend against fitting Suzuki rims (and they're the ones who make a living selling you new bits when your oversized rims break them so that says a lot).
It may well depend on the condition of your Niva, the tyre size and pressure you run (higher pressures mean less forces going through the steering gear), and your alignment (tracking) settings, and wheel-bearing condition. Not to mention Suzuki rims come with varying offsets, some visibly bigger than others. I'd suggest that people using Suzuki rims run their tyres at the highest safe pressure as this greatly lessens the forces needed in the steering.
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/newbies.htm
dandan
Re: OPONY
Post autor: dandan » sob cze 01, 2013 3:57 pm
Sli pisze: ...A czy ktoś z forumowiczów jeździ na felgach od suzuki? ...
Kiedyś krótko jeździłem,ale za bardzo w/g mnie odstawały i sprzedałem do Samuraja.
Opona chyba była wtedy 185/80/15 ???
Próbowałem też felg od Tarpana czy Lublina za psi pieniądz,jeszcze jakichś,ale pozostało w efekcie kilkanaście sztuk kół na seryjnych i opisanych wcześniej mangelsach.
I chyba tak zostawię.
Teoretycznie na odsadzonych felach łożyska czy końcówki powinny szybciej lecieć,ale praktyka pokazuje,że lecą i tak i tak.
Chyba,że jak wcześniej pisano zaczniesz kupować jakościowe zamienniki,wtedy będzie lepiej.
kb-autostyle
Re: OPONY
Post autor: kb-autostyle » śr cze 05, 2013 4:17 am
świeża informacja z dalekiego regionu rosji. Asfaltów maj amało. Głównie kamieniste gruntowki, błotniste drogi no i długa zima.
Kolega jeździ całorocznie na oponach Kama-Flame, vot i model nie pameitam, szerokość 205.
http://5koleso.com/%D0%9A%D0%90%D0%9C%D ... s-000-4292
bienizk dośc agresywny na błotko, na sfalcie pryz spokojnej jeździ trzyma.
w zimie troche za szeroka ,ale tez daje sobie radę.
Jeslii by wrzucić blokadę choćby na tył to nie do zatryzmania w zasadzie.
szataniszcze
Re: OPONY
Post autor: szataniszcze » śr cze 05, 2013 1:01 pm
tak wyglądają 205/65 r15 na ładowskich alusach :wink:
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 4670_n.jpg
jak by ktoś chciał zobaczyć :D
sam, sam , sam idziesz! sam, sam!
Krzysiek-74
Re: OPONY
Post autor: Krzysiek-74 » śr cze 05, 2013 1:03 pm
szataniszcze pisze:tak wyglądają 205/65 r15 na ładowskich alusach
Bardzo ujowo wyglądają :o :-? . Opony w tym rozmiarze :roll: , bo fele - mogą być :wink:
Sli
Re: OPONY
Post autor: Sli » śr cze 05, 2013 2:07 pm
fele fajowe
kb-autostyle
Re: OPONY
Post autor: kb-autostyle » śr cze 05, 2013 2:36 pm
szataniszcze pisze:tak wyglądają 205/65 r15 na ładowskich alusach :wink:
ok, juz wiem co za oponę ma koleżka.
205/70R16.
Na mokrych trawach nie zapada sie na niskim ciśnieniu, uaz i cięzsze auta ryją do twardego.
ta opona: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502
cena tez przyzwoita.
Sli
Re: OPONY
Post autor: Sli » śr cze 05, 2013 4:10 pm
Fajny rozmiar i 16 wiec niema problemu z felgami. Jest to jakaś opcja. Cenowo mogli by zrobić cenę VLi-5 :)
bo cenią się jak Kumho kl71
Ja z braku kl71 195/80/15 w sklepach zaoszczędziłem i kupiłem kl78 - ludzie twierdza że robi i mniej będzie męczyła moją poczciwa staruszkę.
Zobaczymy cototo warte jest. Kumpel na Ukrainie ostatnio objeżdżał wszystkich którzy mieli MTki a sam miał AT.
Kilka osób z dużym doświadczeniem tez polecało AT. Potestuję i dam znać jak się jeździ.
szataniszcze
Re: OPONY
Post autor: szataniszcze » śr cze 05, 2013 8:59 pm
oj tam sie czepiasz :D takie ujęcie :wink: w realu wyglądają lepiej :D
kb-autostyle
Re: OPONY
Post autor: kb-autostyle » śr cze 05, 2013 9:37 pm
pewnie , że sieczepia bo sprzedał nive ;)
a tak po ważnie to nivka wygląda świetnie.
tylko opona do dupy- nexen 2000 (road 2000).. na suchy asfalt sie nadaje, ale szumi mocno, mma na SGA takie.
Sli
Re: OPONY
Post autor: Sli » czw cze 06, 2013 12:14 am
kurom się podoba, i kury jakie super
szataniszcze
Re: OPONY
Post autor: szataniszcze » czw cze 06, 2013 11:16 am
te opony służą do w miarę cichego poruszania się po polsce :wink:
gadajcie se co chcecie, ale toczą się rewelacyjnie po asfalcie :D
niva przyjazna zwierzętom :)21
korba_1
Re: OPONY
Post autor: korba_1 » czw cze 06, 2013 8:28 pm
A mnie się podoba. Moja stoi na Atekach, a one nie są za dobre na poruszanie się po czarnym.
Niva 1,6 `94
xanderagb
Re: OPONY
Post autor: xanderagb » wt cze 18, 2013 2:43 pm
a ja na wyjazd na Bałkany postawiłem na 185/75/16c, nówki sztuki, prosto z Australii, Ovation V-02 :D ,
jak łatwo się domyśleć są lepsze na asfalcie od vli, ale szczerze mówiąc nie sądziłem nawet że, aż taka będzie różnica! szczególnie, że to były najtańsze nowe opony jakie mogły być...
ale to nie wszystko, przetestowałem je w terenie i jak się okazuje, nie są najgorsze, oczywiście o błocie nie ma mowy ale szuter, kamienie itp. łykają bez problemu :)
juleekk
Re: OPONY
Post autor: juleekk » wt cze 18, 2013 5:12 pm
Kupie jakies mtki w standardzie do niwy 175/80 r16 ktos cos poleci moga byc uzywki a nawet wskazane :)
Nivka 2121 1994r
10zulu
Re: OPONY
Post autor: 10zulu » pn lip 22, 2013 6:49 pm
Cześć, ktoś się orientuje jaka jest realna wysokość tej opony
http://www.markgum.com.pl/pl/katalog/op ... ax-at.html
Wj/Wg
cerber67
Re: OPONY
Post autor: cerber67 » śr lip 24, 2013 5:43 pm
Wychodzi - 635mm
W razie potrzeby: http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html
Niva `88 1.6 zagazowana
Sprocket
Re: OPONY
Post autor: Sprocket » pn lip 29, 2013 10:43 pm
Na sezon jesień-zima-wiosna zakładam coś takiego w rozmiarze 175/80 R16
http://www.janpol4x4.pl/produkt/?id=122 ... RA_TRAC_NT
Żona musi codziennie dziecko dowieźć 2km do gimbusa polną droga (czytaj drogą dojazdową do pól dla ciągników rolniczych a cytuję "rolnik zimą pola nie uprawia" - o czym się dowiedziałem pytając w gminie czy jest szansa żeby od czasu do czasu ktoś ją odśnieżył) i czasami dojechać do miasta 12km po asfalcie. W śniegu i błocie opony robią spoko, po wyjechaniu na asfalt w warunkach zimowych wyraźnie podnosi się poziom adrenaliny, zwłaszcza, że u nas gmina proekologiczna - pługi puszczają dopiero jak Wójt swoją grand vitarą 4x4 do powiatu nie może dojechać. Piaskiem (bo sól alusy Wójtowi niszczy) posypują tylko te skrzyżowania, na których ktoś dzień wcześniej boleśnie przekonał, że są takie miejsca o których twórcą systemów ABS i ESP się nie śniło.
górni$
Re: OPONY
Post autor: górni$ » wt lip 30, 2013 8:31 pm
Czyli kolejny dowód na to, że MTki nie robią w zimie.... :roll:
Z tym odśnieżaniem to ciekawa sprawa. U mnie na działce droga wygląda tak samo jak u Ciebie, czyli dojazdówka do pól, ale po tym jak kilka osób zameldowało się na końcu takiej drogi w zimę codziennie przed godziną 6 przejeżdża pług bez niczyjego proszenia robiąc piękny porządek ze śniegiem. Co gmina to obyczaj.... :roll:
Ale wracając do opon-nie ma złotego środka w tym temacie? :)16
Wróć do „Łada Niva”
