witam- na dziale suzuki jest taki temat więc może było by warto coś takiego przeszczepić do naszego
i pierwsze pytanie-jak zdemontować,żeby nie uszkodzić ,plastikową zaślepkę ,ta co od środka maskuje dostęp do uchwytu lusterka drzwi(DII)
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
To nie suka tu nie jest nic ani szybkie ani proste
a jednak szkoda było klawiatury na ten post
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
może ktoś powiedzieć gdzie szukać numeru vin na ramie w DII
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
- czesław&jarząbek
za prawym tylnym kołem, jeszcze kawałek za filtrem paliwa.
ale prawdopodobieństwo, że przestał istnieć ze starości przekracza 70%.
numer w dwójce był nanoszony tą durną metodą punktową i dość łatwo złaził z krozją powierzchniową pojawiającą się z czasem na ramie. dodatkowo wieczne skrobanie i szukanie go w tym miejscu powoduje, że łatanie ramy w dwójkach zaczyna się właśnie od zewnętrznej, tylnej ćwiartki podłużnicy.
pomogłem?
pomogłem?
dzięki-jutro będę skrobał,auto kupiłem od kumpla więc numeru nie sprawdzałem ale warto o niego zadbać bo przy sprzedaży są potem problemy ,tak miałem z DI
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
na wszelki wypadek jak juz znajdziesz to popraw,mazakiem jakim, ewentualnie nabij se nowe
Kapec, disco 300TDi '97,
są,znalazłem,nawet czytelne,wyczyszczone pomalowane
tak jak mówił Czesław ,ruda zaczyna żreć rame ,a moja czujność została uśpiona bo ogólny stan karoserii jak na rocznik 99 jest bardzo dobry
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
staryemeryt pisze:są,znalazłem,nawet czytelne,wyczyszczone pomalowane
He he he herbata Ci stygnie
Karoseria jest amelinowa, poszycia w sensie.
Popatrz na podłogi itp.
Choć we dwójce już nie powinno być sajgonu.
nie chodziło mi bynajmniej o poszycia zewnętrzne,miałem DI i doskonale wiem co to jest korozja
w moim DII jak na razie ruda zeżarła ramkę szyby w przednich drzwiach,to za co ciągnie mechanizm podnoszenia, dorobiłem nową z blachy miedzianej,wklejone na poliuretanie-trzyma
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
witam-gdzie szukać numeru lakieru ,może ktoś ma białego LR DII 99r
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
tabliczka na wzmocnieniu czołowym
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
OK dzięki
wklejenie szyby czołowej to pikuś czy raczej odpuścić i zlecić fachowcom ,bo wycięcie i całe przygotowanie,czyli usunięcie rudej i wymalowanie miejsca pod wklejenie robię sam
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
Witam Wszystkich!
Na formum ze mnie raczej czytelnik i to głównie w dziale Suzuki, ale chyba zacznę się częściej pojawiać tutaj.
Od tygodnia ojciec jest szczęśliwym posiadaczem Disco 2 Td5 i mamy pierwszy problem, dlatego chciałbym prosić o pomoc.
Do rzeczy. Padło podświetlenie deski rozdzielczej. Bezpiecznik (F27) w porządku, kilka żarówek w tylnej lampie było wymienionych (jedna w pozycji i jedna cofania chyba) i teraz działają wszystki, ale podświetlenie zegarów od tego nie wróciło. Ściemniacza podświetlenia nie stwierdzono.
Czy jest coś jeszcze, co warto sprawdzić przed rozebraniem deski w poszukiwaniu spalonych żarówek?
Z góry dziękuję za porady.
edit: dodam jeszcze, że wszystkie kontrolki działają, nie ma tylko oświetlenia
oświetlenie było i padło czy nie było?
jeśli to drugie to zacznij od wymiany żarówek.
zdejmij daszek nad zegarami (2 śrubki), zegary (4 śrubki chyba), odepnij wiązki, zegary na stół i masz dostęp do żarówek.
albo kupisz GEN po 20 kilka zł za szt. albo w sklepie elektronicznym podobne po 1 zł za szt.; te drugie nawiń na oryginalne podstawki, załóż zielone gumki i masz
Zdaje się, że było, choć 100% pewności nie ma
Szukam przyczyn poza-żarówkowych, bo nie świeci żadna, a jednoczesna awaria 5 żarówek wydaje się mało prawdopodobna (no chyba, że są jakoś sprzężone?).
Witam, pacjent to automat w Disco 300Tdi, pojawiły się problemy ze wstecznym biegiem, czasami jest czasami brak, do przodu jeździ normalnie, jakieś sugestie czy od razu szukać drugiej skrzynki?
Galloper LWB - turysta
witam-może ktoś podpowie co się dzieje w DII,podczas normalnej jazdy zapaliła się kontrolka ABS-u ,auto jest w Albanii więc próbuję go naprawić przez neta
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
przeciez to nie przeszkadza w podrozy,wiec po co naprawiac?staryemeryt pisze:witam-może ktoś podpowie co się dzieje w DII,podczas normalnej jazdy zapaliła się kontrolka ABS-u ,auto jest w Albanii więc próbuję go naprawić przez neta
połączyłem się przez neta z komputerem w aucie i wszystko OK
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
- flintstone
może być początek luzu na łożysku któregoś z kół...
Wystarczająco stary, by się nie znać na wszystkim...
tego się właśnie obawiam że to jest sygnał do wymiany piast
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
e - to sygnał do wielu różnych zdarzeń - czujniki / okablowanie / styki w modulatorze / piasty na początek - bym elektrykę sprawdził - syf w czujnikach, położenie czujników, złącza, działanie stykówstaryemeryt pisze:tego się właśnie obawiam że to jest sygnał do wymiany piast
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
na liczniku wskoczyło 200tyś km,więc muszę się liczyć z wymianą piast,jednak chciałbym jeszcze zrobić objazd Bałkanów
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
